Ich war auch eine Zeit lang an einer Princess dran ein bissi grösser als Dein "Objekt der Begierde" und die stand wohl nicht wegen nichts auf einem 10 Tonnen Lift, will heissen mit 5 Kerlen und allem Drumm und Dran wird die locker über 4 Tonnen wiegen. Meine Crownline 270 CR (mit Standardmotorisierung) wiegt auch locker 4 Tonnen voll ausgerüstet und die kommt sehr zäh ins Gleiten und die Drehzal fürs Gleiten zu halten ist dann auch entsprechend hoch.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (11.04.2013 um 05:23 Uhr) Grund: Präzisierung
Papier und das Internet sind geduldig! Das sind meist Angaben zum Trockengewicht. Also fehlen alle Flüssigkeiten inkl. Bier, das ganze Gerödel das man von Gesetzes wegen dabei haben muss (wenigstens in der Schweiz), die 5 Kerle fehlen auch noch in diesen Angaben. Aber gut, wenn Du darauf beharren willst, dass 3'500 Kg reichen, dann reichen die auch .
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Dann kannst Du nach Rücksprache übernehmen und den Besitzer fragen ob eine längere Vollgasfahrt aus seiner Sicht möglich ist. Seine Antwort wird aufschlussreich sein und wenn dann die Motoren die Grätsche machen........ was ich natürlich weder für Dich oder den Besitzer hoffe. Ich habs so gemacht und das hat mich zwei Mal davon bewahrt sehr viel Geld in den Sand zu setzen.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (11.04.2013 um 05:24 Uhr)
meine Meinung kennst du ja schon zum ins Gleiten kommen! du tust dir mit diesem Boot keinen Gefallen! Dirk
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65
Hallo Lucas,
nur mal so als Anmerkung: Der Abgassammler des AQ171 ist wohl seitens VolvoPenta nicht mehr lieferbar. Es gibt anscheinend nur noch Edelstahl-Nachbauten ab 2000€ aufwärts (das Stück !). Also solltest Du dir im Falle eines Kaufs die Dinger genau anschauen (mit Endoskop-Kamera reingehen)! Ich kenne Leute, die aufgrund eines defekten AQ171-Abgassammlers gleich den Motor gewechselt haben !
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Ja dieses Problem habe ich leider auch schon feststellen müssen. Aus diesem Grund habe ich ich auch schon in der Motorentechnik abteilung gefragt welche Motoren ich den an die vorhandenen AQ 290 Antriebe setzen könnte.
Aber ich hätte da auch noch eine andere Idee: Mein Bruder ist Metallbauer und ihm stehen auch sämtliche Maschinen zur Metallbearbeitung zur Verfügung. Wäre es denn möglich eine Adapterplatte zu bauen mit der ich dann einen günstigen gut erhältlichen Abgassammler nehmen könnte? |
Der hier -> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=177626 sucht auch gerade !
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
ich hab auf meinem 2855 mit 7,4 l V8 und 330PS laut Tacho 42mph draufgebracht das sind 36 kn. GPS bestätigt diese Geschwindigkeit 74 km/h auf dem Rhein zu Tal.
Er wünscht sich mehr PS Kommt aber Trotzdem ins Gleiten (Schwerfällig aber er schaffts) und fahrt max. 27kn. Daher denk ich schon das es reichen sollte.
ich habe eine Sealine 285 mit 2x130PS Volvo Diesel, die mind. 4,0 to mit allem auf die Waage bringt. Sie kommt etwas träge ins Gleiten, aber dann gleitet sie stabil und fällt auch nach Kurverfahrt nicht zurück in Verdrängerfahrt. Vmax.ca. 26kn
Schönen Gruß aus Bochum Dietmar |
Okay danke das beruhig mich dann doch etwas.
Gibts denn noch Ideen oder Meinungen zum Bau eines adapter Flansches?
Ich sehe das eher kritisch ( ohne die Fähigkeiten desjenigen anzweifeln zu wollen ) Abgassammler sind Verschleißteile, das heißt in ca 10 Jahre ( ev. früher, oder später ) brauchst Du wieder welche Offensichtlich bist Du vernarrt in das Boot Mit den vorhandenen Motoren sollte sie gleiten. Probefahrt sollte unbedingt gemacht werden, trotz der Problematik. Ein wenig Luft ( in der Tasche ) sollte sowieso immer vorhanden sein, wenn man ein Boot kauft Also, reizt Du Dein Budget aus, alleine mit dem Kauf dann Pfoten weg Hast Du noch genug Luft für andere Props, oder das eine oder andere Na dann, ne schöne Saison auf einem neuen Boot
An deiner Stelle hätte ich eher die Joda 290 gekauft, welche bis vor ca. 10 Tagen im Mainzer Winterhafen zum Verkauf gestanden hat (war im TOP-Zustand)
@Volker: die fährt jetzt bei Euch in Germersheim Hat für 23.500 € den Besitzer gewechselt: http://www.google.de/imgres?hl=de&cl...,r:7,s:0,i:103
Viele Grüße Thomas |
Also wie ihr vllt gesehen habt ist das nicht mein erstes Boot und dass ein Boot auch immer Geld braucht weis ich leider auch! Aber ich würde auch nie ein Boot kaufen das ich mir gerade so leisten kann. Trotzdem danke.
Hallo Volker,
war vorgestern mal in Mainz. Da hat sie noch im Winterhafen gelegen. Abwicklung und Überführung scheint wohl noch etwas zu dauern
