Aussagen wie - "fahr zur nächsten Prüfstelle" kann ich nicht nachvollziehen, insbesondere wo doch hier im Forum schon bei einer Überladung von vielleicht 100 kg die helle Panik ausbricht und das schlimmste Szenario, - der Verlust der Versicherung -,befürchtet wird. yello
Mit deinem letzten Satz hast du absolut Recht!
Mein Tüv-er möchte den Trailer leer prüfen, er zieht dann die Handbremse an und wenn ich mit meinem Auto dann anfahre sollen alle 4 Räder stehen. Dann bekomme ich die Plakette. Gruß Uli07
Bingo, und zusätzlich wie bei mir...mit leerem Anhänger anfahren, dann voll auf die Hemme...wenn die Räder über die Auflaufeinrichtungg ansprechen und blockieren, wird alles gut.... Jens |
Ja, so will das mein er auch, wollte hier bloß keinen Roman schreiben, der dann von einigen Besserwissern und Formelsammlern wieder zerpflückt wird.
Gruß Uli07 |
wenn ich danach gehen würde......dann nur zurücklehnen, lesen, `ne Tüte Flips uns hin und Wieder auf die Schenkel klopfen. ![]() Jens
Das geschilderte Problem liegt aber offensichtlich an der Betätigungseinrichtung der Feststellbremse (#20). Die Feder, die die Feststellbremse bei gezogenem Hebel unterstützt, kann aufgrund zu geringem Leerweg wohl offensichtlich nicht wirksam werden. Der Handbremshebel fährt nur zu gering aus und somit ist die Bremswirkung nicht gegeben obwohl die Radbremse völlig in Ordnung ist. ![]()
Gruß Enno Geändert von Crownline765 (14.04.2013 um 11:08 Uhr) |
Das war ja auch meine Vermutung (siehe #6). Die Feder (der Federspeicher) kann nicht arbeiten, wie sie soll.
Grüße Jens ![]() ![]()
Hallo maolst,
ich kenne deine Rechnung nicht aber ich denke mal das die so nicht richtig ist …. die Bremswirkung von 320 dN. Wird im Stand gemessen wie in der Bewegung im Stand ist es nur der (Rollwiederstand) in der Fahrt ist es dann mit Bewegung zu messen und dort wirkt dann meines Erachtens die Bremskraft den Zugfahrzeuges mit ein. Auch dir ein freundliches hallo reefernator, die Reißleine hat mit Sicherheit keine Vollbremsung zur folge wenn der Anhänger sich mal vom Zugfahrzeug trennen sollte! Sie soll nur ein (kontrolliertes Bremsen) einleiten da es eine Sicherheitseinrichtung ist. Es soll der Anhänger so schnell wie möglich und so sicher wie nötig gebremst werden. Zitat: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) Werbung: B. Fahrzeuge III. Bau- und Betriebsvorschriften §41 Bremsen und Unterlegkeile (9) Zwei- oder mehrachsige Anhänger - ausgenommen zweiachsige Anhänger mit einem Achsstand von weniger als 1,0 m - müssen eine ausreichende, leicht nachstellbare oder sich selbsttätig nachstellende Bremsanlage haben; mit ihr muß eine mittlere Vollverzögerung von mindestens 5,0 m/s² - bei Sattelanhängern von mindestens 4,5 m/s² - erreicht werden. Bei Anhängern hinter Kraftfahrzeugen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h (Betriebsvorschrift) genügt eine mittlere Vollverzögerung von 3,5 m/s², wenn die Anhänger für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h gekennzeichnet sind (§ 58). Die Bremse muß feststellbar sein. Die festgestellte Bremse muß ausschließlich durch mechanische Mittel den vollbelasteten Anhänger auch bei einer Steigung von 18 vom Hundert und in einem Gefälle von 18 vom Hundert auf trockener Straße am Abrollen verhindern können. Die Betriebsbremsanlagen von Kraftfahrzeug und Anhänger müssen vom Führersitz aus mit einer einzigen Betätigungseinrichtung abstufbar bedient werden können oder die Bremsanlage des Anhängers muß selbsttätig wirken; die Bremsanlage des Anhängers muß diesen, wenn dieser sich vom ziehenden Fahrzeug trennt, auch bei einer Steigung von 18 vom Hundert und in einem Gefälle von 18 vom Hundert selbsttätig zum Stehen bringen. Anhänger hinter Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen eine auf alle Räder wirkende Bremsanlage haben; dies gilt nicht für die nach § 58 für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h gekennzeichneten Anhänger hinter Fahrzeugen, die mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h gefahren werden (Betriebsvorschrift).
Gruß Björn Geändert von Bastard (14.04.2013 um 14:15 Uhr) |
hier zitierst du einen Paragrafen der mit einem Sportbootanhänger genauso wenig zu tun hat wie ein Huhn vom Milchgeben Ahnung hat ![]()
Gruss Vestus |
Hallo Vestus, ich denke mal schon das in dem falle auch der §41 richtig steht auch wenn es sich um einen Anhänger für Boote handelt! Weil die Achsen eine Auflauf bremse und eine Feststellbremse haben. Kannst du mir bitte sonst sagen warum der Prüfer die Bremse beanstandet wenn man sie eh nicht brauch deiner Meinung nach? ![]()
Gruß Björn |
..habe nie was anderes behauptet. Entspricht dem, was ich schon erwähnt habe. Jens
Jens
Ich denke der steht in der (StVZO) und ist für alle Fahrzeuge bindend ob eine Achse mit bremse (zu denen zählen auch 2Achsen mit unter 1m) das jede Achse die eine bremse hat auch Funktion zeigen muss. Auch für Trailer mit oder ohne Ladung.
Gruß Björn Geändert von Bastard (14.04.2013 um 16:07 Uhr) |
Details zur Abbremsung verschiedener Fahrzeugklassen stehen in der HU Richtlinie zum §29
Gruß Enno |
[QUOTE=reefernator;3069265] Ich bezweifele das dies kleine Seilchen, welches in Bruchteilen von Sekunden reist, schlagartig 2,5 t abbremst...es soll im Notfall eine Bremsung einleiten in der Hoffnung, größere Schäden zu vermeiden.
Hallo Jens, auch wenn Du dir jetzt wieder auf die Schenkel klopfen solltest... ![]() Dieses kleine Seilchen reisst nur wenn es das falsche-vielleicht selbst mal nachgerüsted wurde,aus Material was grad da war... Ein richtiges Abreißseil reisst nicht...sondern der Ring der unten am Handbremshebel befestigt ist,der soll brechen... Deswegen gibt es diesen auch einzeln zu kaufen-bei dem Preis kann man sich aber auch gleich ein komplettes passendes Seil kaufen... Der Hintergrund ist jedem bekannt, ohne Abreißseil fährt man nicht,darf man nicht,sollte man nicht oder zahlt und darf trotzdem stehenlassen. Deswegen hatt ja auch jeder Anhängerfahrer einen Ring oder ein komplettes Seil als Ersatz dabei... ![]() ![]() Sollte dein Anhänger richtig eingestellt sein und dazu zählt ja auch bei einer Überprüfung die Bremse,kannst du dir sicher sein das dieser schlagartig stehenbleibt-und bei einem Prüfer der genau auf die Bremsenwerte schaut und fordert das beide Seiten haargenau bremsen-auch das er gerade stehenbleibt... Glück Auf! Gunar |
@ nagel254
Nicht schlecht, deine Sichtweise. Dummerweise ist jetzt nur noch zwischen Haftreibung und Gleitreibung zu unterscheiden. Vor gaaaaanz langer Zeit haben unsere Altvorderen schon erkannt, dass der Haftreibungswert zwischen dem System Straße und Gummi größer als der Gleitreibungswert ist. Wer sich an seine Zeit in der Fahrschule erinnert, der weiß sicher zu berichten, dass gelehrt wurde, dass sich der Bremsweg mit blokierten Rädern verlängert. Und da sich die physikalischen Gesetze bisher noch nicht geändert haben bleibts auch erstmal dabei. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]()
Meine Erfahrungen mit dem TÜV sind ebenfalls niederschmetternd.
Mit dem 1,8T Einachsanhänger fuhr der Prüfer auf den Bremsenprüfstand. Erstmalig 2006 habe ich das gesehen. Ungleiche Brenswirkung 160 zu 120 , durchgefallen. Komplett neue Bremsbeläge. Ergebnis 180 zu 140 , erneut durchgefallen. Die Seile sind leichtgängig. Eine Trailerfirma sagte dann zu mir, ja Peitz? Achse. Die haben schon vom Werk aus nicht gut funktioniert. Er empfahl mir, einen normalen Prüfer zu nehmen, kein Prüfcenter. Dort habe ich schon 3 x TÜV erhalten. Dem reichte es immer aus, auf 20 kmH zu beschleunigen und voll zu bremsen. Bei leerem Hänger blockieren dann beide Räder und OK. In dern Allerwertesten könnte ich den Prüfern treten, die damals solche Achsen, die schon vom Werk aus nicht richtig funktionierten, zugelassen haben und heute auf dem Prüfstand Dinge sehen wollen, die nicht einmal funktionierten, als diese noch neu waren. Kein Problem hatte ich mit dem Tandemtrailer. Der passt nicht auf den Prüfstand. Dort mußte ich immer mit Fahrzeug bremsen und Ok. Grüße Frank |
hallo
wir haben ein 3000kg tandem. tüv ist mit dem trailer wie lotto spielen. was die bremsen betrifft,die stelle ich immer sehr knapp ein ,an der schraube auf der rückseite der trommel. nach der prüfung wird wieder etwas zurückgedreht. wir waren schonmal beim tüv,da wurde auch verlangt die bremse nachzustellen,gesagt getan. auf der urlaubsfahrt ein tag später,3radlager durch schleifende bremse abgeraucht ![]()
Hellwig Marathon de Luxe V 470 ![]() |
Mir hat mal ein Mitarbeiter einer Fa. die sich ausschließlich mit Anhängern befasst geraten bei ungleicher Bremswirkung die Trommeln von einer Seite zur anderen zu tauschen, wenn die Einstellerei nicht zum Erfolg führt.
Gruß Robin
Trotz neuer Beläge und gängiger Züge war keine gleichmäßige Bremsleistung hinzukriegen. Nach Seitenwechsel war alles I.O. Sollte man aber als letztes Mittel einsetzen, wegen der wechselnden Lagerpaarung. Ich hab jedenfalls die Lagerschalen nicht mitgewechselt.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
War letzte Woche beim TÜV. Vollbeladen mit Boot drauf. Mußte mit angezogenen Trailerhandbremse wegfahren. Ging nicht. Schon mal gut. Dann ca. 5m zügig vor und stark bremsen. Hänger lief nach ca. 1/3 Weg in die Bremse und das reichte auch schon. Blinker usw. natürlich auch noch.
Auf den Rollenprüfstand ging nicht, weil das Gespann zu lang und vor allem zu hoch war. Gruß Jürgen |
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet! Christian |
![]() Zitat von reefenator " Eine Handbremse soll den Anhänger am Wegrollen hindern und nicht eine Vollbremsung einleiten. " Und das ist nicht ganz richtig, sonst würde es auch kein Abrissseil geben, oder?! Er soll schon abremsen, zwar nicht mit einer Vollbremsung mit stinkenden Reifen, aber er soll das Gespann abbremsen! Oder warum bezahlen wir eine Strafe wenn das Seil nicht umgelegt wurde. ![]() Bestimmt nicht nicht weil die Handbremse nur eine " Parkbremse ist. Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht . ![]() |
genau das war es auch - habe nochmals die Bremsen eingestellt und bin gestern nochmal zum TÜV (DEKRA). ...Ich darf nochmal wiederkommen...in 2 Jahren ![]() Die Räder haben sogar bei Handbremse blockiert (trotz Boot). Danke an Euch allen für die technische uns seelige Unterstützung. PS: Eines ist mir aber aufgefallen: Nach der Fahrt zum TÜV hin (ca. 15km Autobahn) fühlte ich mal die Felgen - 3 von 4 Felgen waren recht warm/heiss (also nach 5sek musste ich die Hand wegnehmen) (Aufgebockt drehen sie aber (bis auf ein paar Schleifgeräuche)) Normal? Ist die Bremse evtl. zu stramm eingestellt? Also der Hebel der Handbremse steht jetzt fast senkrecht beim anziehen (früher war er fast unten). Vielleicht hat jemand noch einen Tip oder Erklärung.
Gruss Peter __________________________________________________ ____ Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!! ![]()
Stell die Bremsen noch etwas locker. Die Felgen dürfen nicht so heiss werden. Das ist auch für die Lager nicht gut. Ich gehe mal davon aus, dass die Lager ok sind und die Erwärmung nicht von diesen kommt. Dann wären sie nämlich defekt.
Grüße Jens ![]() ![]() |
