Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 25.04.2013, 23:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Zitat von Supra Beitrag anzeigen
Jedem das seine......
Meine Signatur gelesen????
Au ja, jetzt hab ich sie gelesen ...cool
Ich will dir nichts, hab auch nur meine Meinung vertreten
Bin jedoch gezwungen alles vorher auszuprobieren bevor ich mich zu etwas entschließe, incl.Gripzange.
Habs zum Boot und zurück sehr sehr weit, das muss immer auf Anhieb passen
Alt 25.04.2013, 23:44
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Ich will Dir auch nichts, vielleicht kommt Philipp mit all den Tipps ja zum Ziel.
Vielen Dank für all deine hilfreichen Beiträge.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Geändert von Supra (25.04.2013 um 23:50 Uhr) Grund: verbesserung
Alt 26.04.2013, 00:15
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Naja, eine gut Gripzange ist ganz nett, aber wenn man einen fiesen Bolzen lösen will dann nimmt man am besten eine Knipex Wapu-Zange oder noch besser die Cobra.
Weiß nicht ob es Zangen jeweils gleicher Grösse gibt, die noch besser sind als die Knipex Produkte. Blöd ist nur, das Knipex nicht aus Bayern kommt. Denn dann wären sie wirklich die Besten.
Das kenne ich. Habe mal an éinem Boot gearbeitet, so ein komisches grosses Boot mit langem Stecken in der Mitte und so einer riesigen Flosse unten dran. Das stand auf dem Trailer und war so hoch, das man mit einer grösseren Leiter rauf musste. Dann wieder ein Treppchen runter, durch eine Tür durch, eine Klappe, und man war im engen Motorraum. Ja und wenn man da ein Trumm vergessen hat, musste man wieder den ganzen Weg zurück, Klappe, Tür, Treppe, Leiter runter und zur Werkbank. Echt nervig.
W
PS: Supra, habe jetzt auch Deine Signatur gelesen. Die ist echt voll cool. Total Supa !
keine Sau
Geändert von Warmduscher (26.04.2013 um 00:21 Uhr)
Alt 26.04.2013, 03:14
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Hey Philipp,
wenn Du den Kopf abbohrst und den Krümmer abnimmst,dann mit 2 Muttern konterst,wär auch eine Option.
Vorausgesetzt,der Bolzen lässt sich dann auch wirklich rausdrehen.Wenn der abreißt,und Du das Pech hast,daß der Bolzen innerhalb der Gewindebohrung abreißt,dann kannst anfangen,den Bolzen mühsam auszubohren und aufpassen,daß der Zylinderkopf nicht beschädigt wird.
Wennst gleich eine Mutter aufschweisst,hätt halt den Vorteil,daß der Bolzen zugleich warm wird und sich leichter rausdrehen lässt.
Wie gesagt,für mich gäbe es keine Alternative,ich würde sofort eine Mutter aufschweissen,weil das die schnellste,sicherste und einfachste Lösung ist.
Waterfriend
Geändert von waterfriend (26.04.2013 um 03:21 Uhr)
Alt 26.04.2013, 07:24
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Oder man nimmt das passende Werkzeug Damit habe ich schon einige hoffnungslose Fälle gelöst.
http://www.otelo.com/de/produkte/bol...00103-skg.html
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 26.04.2013, 07:26
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Ih hab den gleichen Motor und die Krümmer letztes Wochenende abgenaut. Bei mir waren 3 Schraubenköpfe total zerfressen.
Ich habe diese mit einem Druckluftfräser abgefrässt. Den Rest der Schraube konnte man nach abnehmen der Krümmer problemlos mit einer Rohrzange ausdrehen.
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 26.04.2013, 08:08
PhilippD PhilippD ist offline
Boot: Supra Comp ts6m 92
28 Danke in 17 Beiträgen
Hi Freunde
danke für die Unterstützung und die zahlreichen Tipps.
Werd die Schraube wohl heut Nachmittag aufbohren. Wird sich schon öffnen lassen. Entweder kontern oder mit ner Zange, mal ausprobieren!
Geb euch dann Bescheid wies gelaufen ist!!
Philipp
Alt 26.04.2013, 12:54
Die Frage wie es gelaufen ist stellt sich nicht.
Die Schraube wird rausgehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ist ähnlich wie bei Flugzeugen. Die landen. Immer. Irgendwann und irgendwie. Aber sie landen immer. Drobengeblieben ist noch nie eines.
W
keine Sau
Alt 27.04.2013, 10:44
Gestern hab ich nen linksgewinde-schraubenlöser angesetzt. Dieser ist gleich mal abgerissen in der schrauben. Jetzt schneide ich mit'n Dremel eine Schlitz in den Schraubenkopf und Versuch es so.
Wenn nicht wird aufgebohrt!
Alt 27.04.2013, 14:24
Steht denn von Schraube nichts mehr raus? Dann könntest du vielleicht noch eine Mutter audschweisen.
Alex
Gruß, Alex
Alt 28.04.2013, 12:32
Sagt mal, glaubt Ihr eigenlich an Gott oder zumindest an eine höhere Macht ? Irgendwas bzw. irgendwen muss es da geben.
Der oder das dachte sich, wenn der Warmduscher immer so eine grosse Fresse bezüglich der Entfernung rundgenudelter Schrauben hat, dann bekommt er jetzt mal ordentlich was zu tun:
Und das bei einem Radwechsel. Ein banaler Radwechsel.
Aber die Werkstatt hatte beim letzten Mal die Radschrauben 1. ungereinigt und ungefettet eingebaut und 2. wohl mit dem Schlagschrauber auf Stufe Vollgas angezogen, und dabei noch die filigrane Felgenschloss-Radschraube und den Adapter vernudelt.
Ergebnis: Eine gesprengte Nuss, 10 abgenutzte Bohrer, eine gute Stunde Bohrarbeit. Es dauert lang schrittweise von 2mm auf 12mm Durchmesser zu bohren um den Bolzen zu schwächen, damit er loslässt und mit einer eingeschlagenen Inbusnuss ausgedreht werden kann.
Während dem bohren habe ich oft an Dich und Deine Schraube gedacht, PhilippD.
W
PS: Der Stumpf vom Linksgewindeschraubenausdreher wird Dich beim ausbohren extrem nerven. Wenn Du den Stumpf nicht rausbekommst würde ich nicht bohren sondern den Schraubenkopf abschnipfeln, abmeisseln oder abfräsen.
Hits:	77
Größe:	58,0 KB
keine Sau
Alt 29.04.2013, 09:25
He, so Wochenende vorbei und wichtigsten Arbeiten erledigt bei mir!
Wie siehts nun aus mit deiner Radmutter??
Ists jetzt schon herunten oder noch immer bei der Arbeit??
Ja bei mir war (nach Abriss des Linksschneiders) bohren so gut wie unmöglich.
Auch ein Schlitz in den Schraubenkopf hat nicht den Erfolg gebracht.
Ich habe nun mit dem Dremel, mit einem Mini-Trennscheibenausatz Durchm. 25mm, den Inbuskopf abgeschnitten. Nach der 6 Trennscheibe war der Kopf dann ab.
Krümmer abgenommen, und den Bolzen mit Wasserpumpenzange leicht rausgedrehtendlich!
Dann hatte ich sogar noch Zeit um den Impeller zu tauschen
Den Benzinfilter - bestellt bei Skidim - kann ich leider nicht verwenden. Ich hatte einfach das Original bestellt ohne vorher nachzusehen.
Und wie es aussieht hat der VOrbesitzer wohl einmal auf einen anderen Filter umgerüstet. Jetz muss ich sehen wo ich das Teil herbekommen. Vielleicht passts ja auch von einem anderen Hersteller mal sehen.
Hatte sogar noch Zeit um meine neuen Schriftzüge anzubringen-ist recht gut geworden finde ich
Jetzt brauch ich noch Abgasschläuche und dann wird der Riser montiert....dann ist bald ein Ende in Sicht
Mir ist bei Auto damals auch eine Radschraube abgerissen beim öffnen. Allerdings ist bei mir der komplette Kopf abgerissen und ich konnte dann den restlichen Bolzen mit einem Linksdreher entfernen!!!
Beste Grüße Philipp
Hits:	66
Größe:	80,9 KB
ID:	445813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	77,6 KB
ID:	445814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	74,0 KB
Hits:	69
Größe:	69,5 KB
ID:	445816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	69,3 KB
ID:	445817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	63,3 KB
Hits:	70
Größe:	33,9 KB
ID:	445819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	35,3 KB
Alt 29.04.2013, 10:26
Ja so Schrauben sind schon Schweine. Die halten sich oben und unten ein, mit grosser Kraft, da sie ja unter Spannung sind. Wenn die Auflageflächen und Gewinde rostig sind können sie sich noch besser einhalten.
Wenn man die Spannung rausnimmt (z. B. Kopf ab) haben sie verloren.
Die vernudelte Felgenschloss-Radschraube habe ich nach einer gute Stunde Bohrarbeit draussen gehabt.
W
keine Sau
Alt 29.04.2013, 12:19
Na wenigsten hats bei dir nicht so lange gedauert wie bei mir !!
Ich muss jetzt auf meine Auspuffschläuche warten.. Ist hier in Wien nirgens zu bekommen. Habs gerade bei AWN bestellt- dauert hoffentlich nicht lange - damit ich endlich den Riser draufschrauben kann und dann ab ins Wasser!!
Alt 29.04.2013, 12:36
Merc. 35-60941 ? kann’s nicht umschlüsseln;
die angeg. Nr. von Merc: da gibt’s oft mehr als 1 Dutzend alte Nummern; die dann von ner akt. Nr ersetzt werden.
Ruf den an: der kanns…..
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2013, 13:18
Hi
habe mir schon diesen rausgesucht...
Benzinfilter lang 21 Micron Sierra 18-7845
sollte passen denk ich
Zitat von PhilippD Beitrag anzeigen
Na wenigsten hats bei dir nicht so lange gedauert wie bei mir !!!!
Bei der nächsten festgegammelten Schraube bist Du auch schneller.
Das musst Du auch positiv sehen.
Es ist grundsätzlich gut, die Teile der Abgasanlage regelmäßig und intensiv zu warten.
W
keine Sau
Alt 29.04.2013, 20:35
Oder das erste mal nach 20jahre
Wobei ich keine Ahnung habe wie es da drinne zwischen wassersammler und Bootsende
aussieht ??
Ach ja, hab die Anzugsmomente für den Riser nicht gefunden?? Habt ihr ne Ahnung... Ist sicher höher als beim Krümmer??
Alt 29.04.2013, 22:44
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Wenn ich dass passende Drehmoment nicht weiß, setze ich immer sogenannte Drehmomentschrauben ein. Hierbei lässt sich das Drehmoment stufenlos einstellen.
Hier ist die Bezugsquelle:
http://shop.etel-tuning.de/sondersch...ssn-26-he.html
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Viele Grüsse
Helge
Alt 30.04.2013, 07:22
cool sowas wollte ich schon immer haben
Alt 02.05.2013, 09:01
So Freunde,
zum Abschluß des ganzen Auspuffproblems..kurze Rückmeldung:
Riser montiert, neue Abgasschläuche gekauft (Kühlerschlauch von LKW-aber der tuts auch)...Spritfilter/Wasserabscheider eingebaut
Motor läuft und ist dicht
Habe gestern leider nur bemerkt das mein neuer Batteriehauptschalter nen Wackelkontakt hat also diesen nochmals neu shoppen
Danach ein Tag putzen...
Hits:	68
Größe:	120,7 KB
ID:	446414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	135,9 KB
ID:	446415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	112,8 KB
Hits:	75
Größe:	97,8 KB
ID:	446417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	118,7 KB
ID:	446418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	154,2 KB
Hits:	74
Größe:	105,4 KB
Alt 06.05.2013, 12:57
Mit welchem Drehmoment hast du die Krümmer angezogen?
Gruß, Alex
Alt 08.05.2013, 09:09
ca. 30Nm, genauso wie den Riser...war schon ziemlich fest!
Alt 09.05.2013, 15:48
Danke
Gruß, Alex
Alt 10.05.2013, 20:09
Hallo Freunde,
So heute war endlich die erste probefahrt. Schein alles ok zu sein! ABER eine Frage hätte ich: ist es normal das ein neuer krümmer + neue Dichtung bei block anfangs etwas stinken und rauchen?? Erst wenn der Motor richtig auf themperatur war habe ich das gemerkt! War anfangs verunsichert, aber die neue dichtung hat schon etwas geraucht. Muss sich das erst einbrennen ??
Hits:	85
Größe:	84,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
