Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 17.05.2013, 10:35
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Moin Markus
Das ist kein 6-Kant zum einstellen sondern der, der in den Antrieb gesteckt wird.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 17.05.2013, 11:58
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Ich habe zwar nen AQ 290... bei mir zeigt die anzeige sobald ich die Zündung anmache nurnoch anschlag oben an!?
Trimmpoti ist ok, habe ich ausgebaut, gereinigt und durchgemessen.
Jemand ne idee? Vermute fast Anzeige kaputt.
Werde das am We mal weiter Checken.
Gruß Tobi
Alt 17.05.2013, 13:06
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.186 Danke in 669 Beiträgen
Zitat von wilde1 Beitrag anzeigen
Moin Markus
Tach Andre,
also ich sitz grad auf der Leitung und versteh gar nix
Ich schraub mein Poti fest, da gibts keine bzw. extrem geringe Abweichungsmöglichkeiten. Der Hebelarm am Poti wird vom Antrieb runter gedrückt...
Alt 17.05.2013, 14:20
Hier ist mal ein Bild von dem Trimmgeber.
Hoffe das ist so einer, wie du ihn hast.
Das weiße in der Mitte ist der 6-Kant, der in den Antrieb gesteckt wird. Der ist natürlich auch von Hand drehbar, so dass du ihn in die Position stellen kannst, dass deine Anzeige sauber arbeitet. Die Feineinstellung wird dann im eingebauten Zustand über die Langlöcher gemacht.
Hits:	156
Größe:	19,8 KB
Andre
Alt 17.05.2013, 15:47
Hi Andre,
und ich dachte schon ich muss zum Optiker
Meins schaut ganz anders aus - da gibts keine Schraube
Alt 17.05.2013, 20:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Mach doch mal bitte ein Foto vom Trimmgeber.
Um den Geber einzustellen muss der schon abmontiert werden
Alt 18.05.2013, 11:42
Frank,
Du Scherzbold
Der ist sowas von ab - abber geht gar nicht
Das ist noch das dampfbetriebene Modell
Ach und der obere Teil mit dem Kabel ist nicht mehr ganz original (Sika Dichtung )
Name:	trimmsender klein.jpg
Hits:	235
Größe:	189,1 KB
Alt 18.05.2013, 23:51
alias Diesel
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Frank,
Du Scherzbold
Was ist das Garantiert kein Trimmsender vom Volvo SX
Alt 19.05.2013, 09:00
Zacke-Zahn Zacke-Zahn ist offline
Boot: Four Winns 205 Sundowner
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trimmgeber
HI Frank
Der Trimmgeber ist von omc COBRA=Volvo Penta SX.
Das Kabel wird nur von Außen durchgeschoben und im Motorraum mit einer Klammer gesichert.
Alt 19.05.2013, 11:24
alias Diesel
Das Kabel wird auch beim Volvo sx durchgeschoben und mit einer Klammer gesichert.
Markus scheint einen Omc Cobra zu haben und der ist in einigen Dingen von Volvo bei der Übernahme geändert worden.
Alt 19.05.2013, 19:33
Nö,
des ist ein Volvo...
SX ich glaub Modell S oder so, muss ich erst nachgucken
Alt 19.05.2013, 19:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ach ja, es ist ein SX-Antrieb aus 1994.
...so richtig Volvo wurde das meines Wissens erst '95,
das wird so eine Art "Vorserie" sein
Gruss Konny
Alt 19.05.2013, 19:45
alias Diesel
Stell mal ein Bild vom kompletten Antrieb rein.
Alt 19.05.2013, 19:48
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Den gleichen Antrieb hatte ich an meiner 94er Wellcraft. Um das Kabel vom Trimmsender durchzuziehen muss der Motor raus und der Antrieb ab !
Viele Grüße Dieter
Alt 19.05.2013, 20:01
alias Diesel
Antrieb ab lass ich ja noch gelten.Aber warum zum Teufel muss der Motor raus
Alt 19.05.2013, 20:10
Weil du an den Gummistopfen der Kabeldurchführung ums verrecken nicht drankommst wenn der Motor eingebaut ist !
Viele Grüße Dieter
Alt 19.05.2013, 20:17
alias Diesel
Lange Finger und Arme sollte man schon haben um da ran zu kommen
Bisher ging es ohne Motorausbau
Alt 19.05.2013, 20:23
Gratuliere !
Viele Grüße Dieter
Alt 19.05.2013, 20:52
alias Diesel
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Gratuliere !
Bin jetzt auf mercruiser umgestiegen
Ist auch nicht besser
Alt 20.05.2013, 08:30
Ich auch, ist eher schlimmer !
Viele Grüße Dieter
Alt 21.05.2013, 19:00
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.172 Danke in 4.262 Beiträgen
ich klink mich hier mal ein, meine Trimmanzeige geht auch nicht mehr. Auf dem Bild ist wohl der Trimmsensor zu sehen oder liege ich da falsch. An die Schrauben kommt man nicht wirklich ran. Unten ist eine Sechskantschraube und oben eine Kreuzschlitzschraube, ich hoffe das ich an die obere Schraube rankomme wenn ich den Antrieb hochfahre. Das eine Bild zeigt wohl den Stecker vom Trimmsensor oben in der nähe der Verteilerkappe. Wie gehe ich jetzt am besten vor um den Fehler zu finden ?
Name:	21.05. 2013 001.jpg
Hits:	118
Größe:	30,0 KB
ID:	451590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	21.05. 2013 002.jpg
Hits:	128
Größe:	37,2 KB
ID:	451591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	07.05. 2013 002.jpg
Hits:	123
Größe:	38,5 KB
Gruß Torsten
Alt 21.05.2013, 19:18
Meinst du die zwei Schrauben vom Sensor??
Da kommst du dran, wenn du das Lenkrad nach links einschlägst. Dann dreht der Antrieb nach backbord und die Schrauben sind zugänglich
Andre
Alt 21.05.2013, 19:55
Danke Andre,
mail2 torsten und hat mich gerade angerufen und gesagt wie blõde ich bin, da hãtte ich auch selber drauf kommen können. Jetzt regnet es wie verrückt, morgen werden ich mal schauen ob man ein defektes Kabel oder so finde.
Gruß Torsten
Alt 21.05.2013, 22:03
Meistens bröseln die Kabel gleich am Geber ab. Da is nich viel mit reparieren.
Der muss dann neu. Wenn du den hast, kannste die Kabel am Transom an die alten Kabel anfrickeln. Dann sparste dir das durchfriemeln ins Boot.
Andre
Alt 21.05.2013, 22:06
Ich habe vorhin schon mal kurz geschaut, im strömenden Regen, das sah alles gut aus. Morgen bau ich den Trimmsnder mal aus und schau genau nach. Dann mach ich auch Bilder.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
