Hy Marc,
Deine Frage ist etwas allgemein,welches Boot? Welches Systhem der Abdichtung?
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung" |
Hey Marc,
hast Du schon einmal den Lenkzug am Ruderblatt ausgehängt? Vielleicht ist evtl.der Lenkzug fest? Durch drehen mit der Hand am Ruderblatt dann dessen Leichtgängigkeit prüfen. Sollte widererwarten das Ruderblatt schwergängig sein,so baust Du dieses aus und checkst das Innenleben. Es kommt darauf an,wie das bei Deinem Boot aufgebaut ist,bei manchen sind zwei Gummidichtringe verbaut,bei anderen Fabrikaten sind Simmerringe verbaut. Sollte das Innenleben i.O.sein,so fettest Du alles gut und baus`t wieder zusammen. Ich kann mir nicht wirklich gut vorstellen,daß das Ruderblatt schwergängig ist,die schlagen eher mit der Zeit aus und werden lockerer. Allenfalls nach der langen Winterpause auf dem Trailer,wenn kein Fett mehr vorhanden ist,die Gummidichtungen ausgetrocknet sind und dadurch erhöhte Reibung entsteht. Nackel mal mit der Hand am Ruderblatt,hier soll nur ein wenig Spiel fühlbar sein. Gruß Waterfriend |
W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Die Malibu Kollegen haben eine Anleitung geschrieben wie man die Packung wechselt. Für Neulinge wie mich Top:
http://www.themalibucrew.com/forums/...eplacement-r33 |
Hi Kai,
Ski Nautique Baujahr 1993. welches System, keine Ahnung, halt ne Stopfbuchse Gruß Marc |
Hallo Marc,
ich würd es an deiner Stelle so machen wie Waterfriend es erklärt hat.
Wenn sie auch nach längerer Zeit noch tropft, nachziehen.
Möglicherweise geht dann die Lenkung noch etwas schwerer. Zitat:
Erfolg tritt aber nicht immer sofort nach dem Abschmieren ein, erst nach häufiger Bewegung. Das Doofe bei Deinem Boot ist, das glaube ich der Tank raus muss um hinten ran zu kommen. Außer Du bist besonders dünn und gelenkig... W
