Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 24.07.2013, 19:34
Fabi_123 Fabi_123 ist offline
Also:
Gefahren wird das auf dem bodensee. Batterie habe ich. Und einen Benzinmotor darf ich nivht dran machen weil ich vom schifffartsamt keine zulassung bekomme.
Liebe grüße
Fabi
P.s. sorry für 3 fach Post... Weis nicht wasda falsch gelaufen ist. Kann ein mod 2 davon löschen? Danke
Alt 25.07.2013, 09:51
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
no comment......
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 25.07.2013, 12:26
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Zitat von Fabi_123 Beitrag anzeigen
Also:
Dann hänge Dir da so einen 3Mark,fuffzig E- Quirl dran und gut ist. Den Akku so weit wie möglich nach vorn, damit er den Kreuzer etwas ausbalanciert. Und mach Dir Gedanken, wie und wo Du den Akku laden kannst, nach Hause schleppen ist unlustig.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 28.07.2013, 21:26
Wie viel lbs schub brauche ich da ca. ?
Fabi
Alt 29.07.2013, 10:22
Boot: Trawler
Wie viel lbs schub brauche ich da ca. ?7
Fabi
Den Wert gibt es in unserer Branche garnicht! Das Äquivalent hieße Pfahlzug und wird in Tonnen gemessen. Kommt hier wohl eher nicht in Frage.......
Die Industrie betrügt die Kundschaft mit diesen Angaben, da die Werte in Pounds gemessen natürlich schön hoch liegen und mit gängigen Angaben nicht vergleichbar sind. Ehrlicher wäre noch anzugeben, wieviele Watt (oder besser kW) das Motörchen in das Wasser abgibt.
Dann würde man aber feststellen, daß selbst die teuren Aggregate wie Minn Kota und Torqeedo nur bei 1 - 1,5 PS oder 0,7 - 1,1 kW liegen.
Dies wäre allerdings für Dein Boot auch ausreichend.
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
