Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 14.08.2013, 07:10
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
723 Danke in 206 Beiträgen
Dein Boot ist nicht zertifiziert.
Wenn Du eine CE Konformitatserklärung dafür hast, dann hat der Hersteller erklärt dass es CE konform ist. Wenn nicht, dann nicht.
Gruß Rolf
Alt 14.08.2013, 09:51
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Grundsätzlich gebe ich dir recht.
Allerdings hat die Einführung der CE richtlinien und damit der normen schon einen Sicherheitsaspekt mit sich gebracht.
So brannte bei uns früher fast jährlich eine Scheune im Ort wegen der Verkabelung.
seitdem die Norm für Verkabelung nach EU-Recht verschärft wurde und viele Scheunenbesitzer bei uns im Ort ihre Verkabelungen neu genacht haben und somit nach der neuen Norm (EU-Konform oder auch CE-koform) brennt es nur noch selten und dann manchmal auch aus einem anderen Grund.
Also CE ist schon wichtig und richtig.
Wenn ich allerdings ansehe wie viel man umbauen muss um ein Amerikanisches Boot CE-Konform zu machen, frage ich mich manchmal ob es nicht übertrieben wird. Da in Amerika die Normen noch schärfer sind (man mag es kaum glauben). Dies kommt daher das in Amerika die Schadenersatzklagen einen Betrieb ruinieren können. Daher wird alles dopplet sicher gemacht.
Komischerweise ist dies dann nicht CE-Konform.
Da ubertreibt die Reguilierungswut der Europäer.
Ich glaube Du bringst hier einiges durcheinander.
Eure Scheunen sind mit Sicherheit nicht durch die pure Existenz des CE Zeichens sicherer geworden.
Du meinst an dieser Stelle bestimmt VDE.
Unsere deutschen Normen sind hoch und brauchen kein zusätzliches Regelwerk aus Brüssel.
CE steht für Produkte und nicht das Handwerk.
Das Problem in Euren Scheunen wird die Eigeninstallation durch die Bauern selbst gewesen sein. Ich vermute, daß dann irgendwann wegen gehäufter Probleme die Überprüfung der Scheune als Betriebstätte angeordnet wurde.
Der Umbau der Elektroanlage amerikanischer Boote liegt wohl eher am unterschiedlichen Netz, Steckdosen etc.
viele Grüße Gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
