Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 01.09.2013, 23:25
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zwei Möglichkeiten:
Die Zündung braucht mindestens 300 UPM sonst wird nicht genug
Strom im Stator erzeugt. Ist der Anlasser oder Batterie zu schwach
gibts dieses Problem.
Oder Stator selber hat einen beginnenden Schaden.
Mfg
Manfred
Alt 02.09.2013, 10:50
rt1970 rt1970 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
7 Danke in 5 Beiträgen
Sollte es der Stator sein, müssten dann nicht alle 3 keinen Funken haben?
Soweit ich sehen kann ist das nur eine Spule.
Beim letzten Versuch wollte ich die Eingänge tauschen um die CDI zu testen.
Allerdings gingen dann wieder alle 3 Pötte...
Wiederstandsmäßig haben alle Ein- und Ausgänge den gleichen Wert.
Zündspule ist es nicht. Das konnte ich noch testen bevor wieder alle einen Funken brachten.
Alt 10.09.2013, 20:40
Sooooooo....
Zum 402er:
Kabel getauscht: Läuft perfekt!!!
Kein toter Punkt, springt sofort an - bin zufrieden!
Soweit zum 402er!
Der 50 PS:
Der hat am Unterwasserteil einen dünnen Schlauch dran. Wofür ist der?
Vielleicht für Geschwindigkeitsmesser? Wär ja super! Aber ein normaler dünner Gummischlauch?
Oder Getriebebelüftung? Wo muss der dann enden? Sieht abgeschnitten / -gerissen aus...
Sagt mal, kann man an der Quicksilver-Bedienung den Weg für die Schaltung ändern?
Es fehlen ca. 4cm!!!
Daher auch der Getriebeschaden! Die Gänge haben nur zur Hälfte eingerastet...
Alt 10.09.2013, 21:06
Boot: Modellboot
GEHT DOCH !!!
Der kleine schwarze ist für Staudruckanzeige, viele haben aber einen Geber am Rumpf und nutzen den nicht.
Alt 10.09.2013, 23:24
GEHT DOCH !!!
Hab ich auch mal Glück gehabt
Wo geht der normalerweise lang? Also durch den Schaft - und dann? Ist oben am Motor ein Durchlass?
Ist nur noch ca. 10 cm Schlauch dran...
Alt 10.09.2013, 23:29
Hat jemand noch ein Vor- und Rückwärtsgang-Zahnrad mit Schiebestück preiswert für mich?
Alt 11.09.2013, 12:08
Boot: Modellboot
Ja, denke schon
Alt 31.10.2013, 17:44
Habe heute wieder mal am 50 PSer gewerkelt.
Zum Zündproblem:
Weiß jemand ob mein Stator 398-5704A zu meiner CDI 332.7778A1 passt?
Die Magneten in der Schwungscheibe sind von unten geschraubt...
Zum Getriebeproblem:
Meine Schaltbox "Quicksilver" mit Knopf "Throttle only" hat am Bowdenzug ca. 1,5cm Spiel. Die Arretierung für den Knopf schein ausgeleiert zu sein.
Ich vermute, dass dadurch die Gänge nur halb rein gingen...
Alt 31.10.2013, 19:13
Ich werde verrückt!
Vorhin hatte ich zwischen rot und blau am Stator 3030 Ohm gemessen - gerade eben habe ich noch mal gemessen:
Jetzt habe ich zwischen rot und blau 6770 Ohm !!!???!!!
Der einzigste Unterschied – ausser die Zeit – meine Faulheit,den roten abzuklemmen.
Allerdings habe ich den roten wieder angeschlossen undtrotzdem 6,77 kOhm gemessen (soll 5700 - 7000 sein(?)).
Die 140 Ohm nach Masse sind aber noch korrekt.
ABER JETZT DAS PROBLEM:
Die CDI zwischen Rot und Blau ohne Stator ist hochohmig!!!
Sollte eigentlich zwischen 2200 und 2400 Ohm liegen, oder?
CDI doch defekt?
Alt 31.10.2013, 20:13
Boot: Modellboot
Zitat von rt1970 Beitrag anzeigen
Ich werde verrückt!
CDI doch defekt?
Ruhig bleiben, Brauner
6,77 Kohm sind 6770 ohm
Mfg
Manfred
Alt 31.10.2013, 21:02
Ich weiß!
Aber eine Stunde zuvor habe ich 3030 Ohm = 3,03 kOhm gemessen
Hatte nur die Schaltbox zerlegt (Schaltbox zwar angeschlossen aber kein Akku dran), andere Starterkabel montiert, den Deckel aufgesetzt, eine Zündkerze getauscht...
Motor nicht angelassen wg. fehlenden Akku.
SEHR MERKWÜRDIG!
Was ist mit den hochohmigen Eingängen an der CDI? (rot - blau)
Geändert von rt1970 (31.10.2013 um 21:25 Uhr)
Alt 31.10.2013, 22:32
Boot: Modellboot
KEINE PANIK
Sowas hat man oft.
Nimmst Du zum prüfen nur die Messspitzen?
Mfg
Manfred
Alt 31.10.2013, 22:49
Ja, genau so. Wie sonst?
Spitzen aber richtig "eingekratzt" in die Messingmutter bzw. in die Öse, bis ein stabiler Wert zustande kam.
Geändert von rt1970 (31.10.2013 um 22:57 Uhr)
Alt 31.10.2013, 22:59
Boot: Modellboot
Immer wieder hab ich Lehrgeld bezahlt bei sowas.
Ich messe nur noch mit Krokodilklemmen.
In aller Ruhe, ohne zittern, wackeln, im Betrieb etc.
Saubere Messpunkte vorausgesetzt.
Übergangswiderstände können so meist eliminiert werden, da nun
nicht nur die Spitze aufliegt sondern mehrere Kontakte von den Krallen.
Meist ist es so...........aber ich bin ja kein Hellseher, Profi, etc.
Mfg
Manfred
Alt 31.10.2013, 23:08
Werde morgen noch mal messen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
