Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 02.07.2013, 11:34
rt1970 rt1970 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 402 zündet nach (geht nicht aus)
Hallo Leute!
Habt Ihr eine zündende Idee, warum der nachzündet?
Habe das graue Kabel aus der Zündbox schon direkt auf Masse gehalten.
Bringt nichts...
Hat jemand einen Schaltplan für den Motor mit "MerControl"?
Speziell für das Zündschloss. Möchte das durch eins vom Suzuki ersetzen, da die Bowdenzüge leider nicht passen
Der Motor ist Bj. 78...
Noch eine Frage:
Ist es normal, dass der Motor angekippt Benzin "sabbert"?
Oder stimmt etwas mit dem Schwimmerstand nicht?
Gruß René
Geändert von rt1970 (02.07.2013 um 22:57 Uhr)
Alt 02.07.2013, 21:51
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo rt1970,
Motor aus ist schwarz/gelb,
grau sollte Drehzahlsignal sein
wenn der Motor sabbert, schließen die Schwimmernadelventile nicht richtig
Alt 02.07.2013, 22:55
Danke. Werde noch mal nachsehen ob es schwarz/gelb an der Zündbox gibt.
Der Motor tropft nur, wenn ich den Propeller aus dem Wasser nehme, dh. auf Parkstellung...
Ich denke entweder die Vergaserdichtung (?) oder Schwimmerstand zu hoch!?
Alt 02.07.2013, 23:36
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Nadelventile im Vergaser überprüfen!
Schwimmerstand laut Werkstatthandbuch einstellen
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.07.2013, 10:12
Hallo Jan!
Leider habe ich kein Werkstatthandbuch.
Wie hoch muss denn der Schwimmerstand sein?
Sind mehrere Nadelventile? Oder nur das eine am Deckel wo der Benzinschlauch dran ist?
Alt 26.08.2013, 18:48
Hallo nochmal!
Nachdem ich gestern die erste Jungfernfahrt machen wollte ist noch folgendes Problem:
- Springt schwer an (zündet sofort, geht aber gleich wieder aus)
- Lief nur im Standgas und minimal darüber - ging bei mehr Gas sofort aus
(fast gelöst: Gemischschraube rein gedreht, bis Motor höchste Drehzahl bei minimaler Standgaseinstellung)
- Hat noch bei ca. 1/4 Gas toten Punkt (ab Halbgas geht er los)
- Geht nicht aus, taktet nach
- E-Shock geht nicht (wahrscheinlich der Druckschalter - erst mal unwichtig)
Hat jemand ein Belegungsplan für das Steuergerät 332-4911?
Hier ist bei mir am Klemmbrett:
Steuergerät -> Kabelbaum
rot -> rot
orange -> blau
blau -> orange
weiß -> weiß
braun -> braun
Mein Verdacht: Dreher Orange-blau!?
Orange ist lt. Plan Farbe "Salmon" (Lachsfarben), also der Ausschalter, rot und blau gehen unter die Schwungscheibe, weiß und braun ebenso und die grünen zu den Zündspulen.
Ich habe Angst, dass das CDI-Steuergerät kaputt geht, wenn ich "einfach so" die Kabel tausche...
PS: Weiß jemand, wie viel Umdrehungen der Motor max. dreht? Ich habe ein Suzuki-Drehzahlmesser, der meiner Meinung nach doppelt so viel anzeigt!? Vorher war an dem DZM ein 15 PS Suzuki angeschlossen...
Ich würde einen Impuls-Teiler dazwischen anschließen, wenn ich wüsste, wie die Impulse aussehen (müssen)...
Alt 26.08.2013, 19:01
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
meinst Du gar nicht ausgehen oder wirklich nachzünden,nachglühen,ruckeln, spucken und dann pffffft??
Mfg
Manfred
Alt 26.08.2013, 19:48
Ich meine "nachglühen, ruckeln, spucken" aber ohne "pffffft"!
Geht nur aus mit Gang rein hauen...
Alt 26.08.2013, 20:04
Boot: Modellboot
Orange ist das kill Kabel, wenn man dagegen kommt und es kribbelt ganz doll kannste Dir sicher sein. Der Herzschrittmacher ist hin.Also vorsichtig sein.
Mfg
Manfred
Alt 26.08.2013, 20:21
Orange zur Schaltbox oder zur Switchbox?
Hier ist ja der Haken...
Kabeldreher oder nicht?
Alles Farbe auf Farbe ausser Hellblau CDI auf Killkabel Orange und Orange CDI auf Blau zur Schwungmasse...
Geändert von rt1970 (26.08.2013 um 20:27 Uhr)
Alt 26.08.2013, 20:36
Boot: Modellboot
Farbe auf Farbe
Alt 26.08.2013, 20:54
Sicher?
Farbe auf Farbe?
Eine neue CDI Box ist teuer...
Hast Du eine Idee zum Loch bei viertel Gas?
Gemischschraube?
Alt 26.08.2013, 21:13
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Kann auch sein das die Schwimmer sich vollgesogen haben oder undicht sind.
Da gibts so Reparatursätze für die Vergaser Nadelventil + Sitze, Schwimmer, Dichtungen...
Kann sein das er dann auch besser läuft.
Standarteinstellung der Gemischschraube ist ganz rein und so 1 Umdrehung raus.
Bei mir ists beim ersten Vergaser 1,15 und 2. Vergaser 1 Umdrehung raus.
Also siehst schon, ist eine ziemlich feine sache das einstellen.
Alt 26.08.2013, 21:25
Boot: Modellboot
Sicher?
Farbe auf Farbe?
Gemischschraube?
Der sicherste Weg ist das Manual
Mfg
Manfred
Alt 26.08.2013, 22:04
@Modellbootsfahrer
Manual? Erst mal haben! Bin schon froh den Schaltplan für den 402 zu haben...
@cupra sonne
Danke für die Info! Du meinst das es an der Einstellung liegen kann, ja?
Mit dem Reparatursatz hört sich gut an! Vorher muss ich mir aber sicher sein, dass sich diese Investition lohnt...
Alt 26.08.2013, 22:46
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Also wenn ein Motor nachdieselt wie man das was ihr beschreibt nennt liegt das an total verkohlten Zündkerzen .. Die glühen nämlich trotz abgestellter Zündung nach und da es ein saugmotor ist läuft er einfachbnach!!!
Kerzen raus sauber machender neue und dann mal probieren..
Alt 26.08.2013, 23:11
Boot: Modellboot
Lies doch mal ganz sachte die Beiträge, er hat sich sicherlich falsch ausgedrückt, mußte auch erst nochmal fragen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mfg
Manfred
Seine Antwort
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
Ich habe in Jahrzehnten noch keinen Zweitakter in den Fingern gehabt der ohne Zündung
nachdieselt.
In seinem Falle zündet er sicherlich weiter aber durch die CDI
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (26.08.2013 um 23:18 Uhr)
Alt 27.08.2013, 19:53
Das war meine erste Idee...
Nein, sind nicht verkokt.
nachdieselt
Mir auch noch nicht - zumindest mit normalem Benzin. Mit Waschbenzin (damals am Moped) hatte ich es auch schon...
Werde mal die beiden Kabel umdrehen und HOFFEN das die CDI ganz bleibt und der gewünschte Erfolg eintritt
Was ist mit dem toten Punkt beim Gas?
Meint ihr, dass eine Feinjustage der Gemischschraube etwas bringt?
Alt 28.08.2013, 11:29
Boot: Modellboot
Der tote Punkt beim Übergang ist bei Deinem Modell sehr gut total wegzubekommen, der kleine ist von Haus aus sehr drehfreudig
(mit entsprechender Phonzahl)
Mfg
Manfred
Alt 28.08.2013, 11:37
Boot: Modellboot
@Modellbootsfahrer
@cupra sonne
..sehe gerade Schaltplan vorhanden
Da stehts doch drin?
Alt 28.08.2013, 12:04
Nein. Die Klemmenleiste ist nicht aufgeführt...
Alle Kabel gehen direkt in die Switchbox lt. Plan.
Alt 29.08.2013, 21:30
Habe mir heute einen 3 Zylinder 50 PS Mercury gekauft.
Sagt mal, wo ist bei dem die Motornummer?
Am Froststopfen von hinten oben rechts ist nichts.
Habe schon alles durchsucht, aber keine Motornummer gefunden. ..
Bei dem ist das Getriebe wohl kaputt.
Kompression hat er 9 bar.
Leider zündet nur eine Kerze...
Werde morgen mal messen.
Alt 30.08.2013, 10:00
Boot: Modellboot
Eine gute Wahl !!!
Alt 31.08.2013, 15:11
Sooo... Nach VIEL meißeln habe ich nun das Unterwasserteil ab
(Glück im Unglück, wenn man andere Erfahrungsberichte hier im Forum liest )
Wie komme ich nun an das Getriebe
Hat jemand eine Explosionszeichnung???
Würde zufällig auch das Getriebe vom 402 am 3 Zylinder 50PS passen?
Edit: Hab gerade http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109293 gefunden. Werde es wohl beim Bootsbauer "zerlegen" lassen...
Mal sehen, warum dort so viele Späne am Magneten waren (sind).
Schalten kann ich zumindest. Die Feder oben an der Antriebswelle war festgerostet und die Welle nur mit Gewalt aus dem Motor zu ziehen - aber kein Rost.
Problem wurde vom Vorbesitzer so geschildert:
Rückwärts ging, vorwärts nur manchmal und sprang dann wieder raus.
Wenn ich oben schalte, merke ich auch kein Einrasten. Werde mal die Schaltung auf Spiel prüfen.
Geändert von rt1970 (31.08.2013 um 21:50 Uhr)
Alt 01.09.2013, 19:47
Jemand eine Idee??????
Meine Zündung funktioniert ERST NUR auf Zylinder 1.
Nach einigen "leiern" kommt auch bei Zylinder 2 und 3 der Funke.
Was kann das sein????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
