ich habe nun den Antrieb ausgebaut und siehe da die gelenkwelle ist im Eimer alles voller Spähne. Ich wollte dann den Motor ohne Antrieb starten aber der Motor dreht nicht bzw ist fest was kann das sein entgegengesetzt dreht er mit der Hand. Gruß Andreas
Mach mal den Gashebel auf neutral.... Also Gang raus...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]()
hab ich auch versucht.
so alles wieder zusammengebaut morgen geht das Boot in Rep. Gruß Andreas |
Halt uns mal auf dem laufenden... ![]()
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
das auf jeden Fall ich hoffe ich bekomm es nächste Woche wieder.
Wenn der Finanzminister sagt in die Werft nie wiedersprechen. Gruß Andreas
Stroboskop ??? ![]() oder nen Hörgerät auch Stetoskop ( http://de.wikipedia.org/wiki/Stethoskop ) genannt
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung ! |
Hi Skipper, ich habe dir mal ein Angebot gemacht; siehe PN
Motor 250 GM 6 Zylinder Reihe L.H. Überholter Motor wie folgt: Kurbelwelle bearbeitet mit neuen Dreistoff- Gleitlager ausgerüstet. Block auf übermaß gebohrt und feingehont, Kolben und Kolbenringe neu. Nockenwelle mit Flatlifter und Ventilsitze neu geschliffen bzw.überarbeitet. Zylinderkopf geplant und montiert. Radsatz neu. Ölpumpe neu . Motor ohne Blechteile, Gewährleistung 1 Jahr ab Lieferung. |
Gruß Andreas ![]() |
So war heute in der Werft,
motor ist platt im 1. und 6. Zylinder ist Wasser warum auch immer. Coupler totalschaden, obere Welle vom Antrieb totalschaden. Was sagt mir das neuer bzw. anderer Motor. Gruß Andreas ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() OK, Coupler im Arsch und somit keine oder kaum Kühlleistung. Daraufhin überhitzte der Motor deshalb riss dir der Kopf auf 1+6. Und der Couplerschaden kam durch den Antriebsschaden weil die Welle fest war?(Evtll.?) ![]() Wenn das echtso war solltest du Lotto spielen. ![]() ![]() ![]()
Der Schaden ist wohl dadurch enstanden das jemand den Motor gelöst hat und die Ausgleichsringe nicht wieder angebaut wurden.
Aber nun den Schuldigen zu suchen bzw. den Vorbestzer haftbar machen scheint mir aussichtlos da das nur ein langer Rechtsstreit zur folge hat und ne menge Geld kosten würde alsdo in den sauren Apfel beißen, neuen bzw. guten gebrauchten Motor suchen und einbauen. Gruß Andreas |
muß ich eigentlich wieder einen Mercruiser Motor einbauen oder kann das auch ein anderer sein ohne viel umzubauen.
Gruß Andreas |
