Alt 26.07.2013, 20:03
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von torty39 Beitrag anzeigen
Wenn Du mir nun noch sagst wie ich das einfach machen kann wärs super, vielleicht hinten einen Ausschnitt machen ?
Das wird nichts bringen.
ich sehe nur Abgassystem dichten/erneuern oder dafür sorgen , dass die Vergaser ihre Luft von außerhalb der Haube bekommen, wie auch immer man das machen kann.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 26.07.2013, 20:21
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Wenn der AB sein Abgas fehlerhafterweise in die Haube bläst, sollte man den eigentlichen Fehler im Abgastrakt beheben und weniger an den Symptomen herumdoktern.
Das Groh kommt schon da raus wo es soll aber scheinbar reicht schon ein wenig um den Motor zum schweigen zu bringen und ob ´das nun auch so ist steht ja auch noch in den Sternen, bis jetzt ist das alles eine Vermutung !!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 26.07.2013, 22:52
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
guck Dir mal die "Griffmulde" am Deckel an!
Theo grüßt aus Köln..Rhein Km 678
Alt 26.07.2013, 23:34
Habe ich auch schon mal abgeschraubt das Teil weil ich dachte, es könnte verstopft sein, ist ja mächtig klein der Durchlass
aber das hat auch nichts gebracht.
Gibt es da sonst noch was zu beachten was ich übersehen haben könnte ?
Torty
Geändert von torty39 (27.07.2013 um 08:17 Uhr)
Alt 27.07.2013, 14:39
Abgas sollte doch nur aus der Nr. 23 unten kommen oder?
Hits:	75
Größe:	74,2 KB
ID:	468466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	105,7 KB
Torty
Alt 27.07.2013, 14:43
Ich habe hinten noch 2 kleine Auslasslöcher, so ungefähr in der Höhe des Wortes " Zahnradpumpe" und es scheint mir als wenn auch da zusammen mit dem Wasser auch Abgase heraus kommen.
Würde bedeuten das Abgasrohr ist irgendwo undicht und durch das laufende Schungrad würde die Luft dann extrem nach oben und vorne gezogen wodurch wiederrum der Vergaser zu wenig Sauerstoff bekommt.
So weit die logische Schlussfolgerung!
Eigenartig nur das ich selbst bei geöffneter Haube das Gefühl habe es riecht unter/neben dem Schwungrad nach Ábgasen.....
Hits:	81
Größe:	57,5 KB
Torty
Geändert von torty39 (27.07.2013 um 14:59 Uhr)
Alt 27.07.2013, 15:04
Mit dem laufenden Schwungrad hats nichts zu tun. Unter der Haube ist leichter Unterdruck und da will das Abgas dann hin wenn es kann.Der Unterdruck wird vom Ansaugtakt des Motors erzeugt.
Immerhin verbraucht 1 lt Benzin/Gemisch fast 15000 lt Luft zur Verbrennung.
Alt 27.07.2013, 17:04
Aber bei geöffneter Haube sollte das von hinten doch geruchsmäßig nicht so weit vor zu riechen sein oder?
Wobei, so weit vorn kann doch nirgends Abgas austreten
Torty
Geändert von torty39 (27.07.2013 um 17:23 Uhr)
Alt 28.07.2013, 17:15
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
508 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Bei welchem Motor hattest du das?
Hallo Jetstream,
das war damals ein alter Evinrude, das Problem war, er hatte ein Loch im Kurbelgehäuse, und hat da Abgase rausgedrückt.
Im Stand hat er funktioniert, aber unter Last ging nichts mehr, außer ich habe die Haube abgenommen.
Ich habe damals auch ewig gesucht.
Das Loch war noch toll hinter einem Blech versteckt, - da komm erst mal drauf.
Dietmar
Alt 28.07.2013, 18:44
Genau weiß ich ja auch nicht wo er undicht ist aber nach richtigen Löchern habe ich bis jetzt auch noch nicht gesucht .......muss ich glaub ich auch nicht haben
Torty
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
