Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 21.05.2020, 19:46
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Du Klaus ´...gib einfach mal nur Hilfe...und maßregel andere nicht...es nervt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.05.2020, 19:50
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Glück Auf !
Gunar
Iss nur Hinweis und keine Maßregelung
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.05.2020, 20:47
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Iss nur Hinweis
Iss lieber keine Hinweise, die machen nicht satt.
Alt 21.05.2020, 21:22
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Der TE hat das Boot verkauft den neuen Eigner hat es nach Aussage des TE wohl nicht weiter gestört.
Das steht in einem der Beiträge.
Alt 24.05.2020, 18:38
Benutzerbild von NLSkipper
NLSkipper NLSkipper ist offline
Boot: Motorboot
52 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Leute, schön , wenn er das Problem so gelöst hat.
Schade das wir, oder ich die tatsächliche Lösung nun vermutlich nicht mehr erfahren werde.
Hierbei spielt die Jahreszahl des Kühlproblemes nicht unbedingt eine Rolle.
Dennoch besten Dank für die Info.
Aber wenn mir doch noch ein Volvo-Spezi einen kühlenden Tipp geben könnte, würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße
Rolf
Alt 05.04.2021, 14:52
Boot: Motorboot
Standard Volvo Kühlproblem wurde gelöst
Hallo Volvo Motorengemeinde,
wie im Vorgang an beiden Motoren Kühlprobleme ab 2000 Drehzahl. Ursachen findung: Antriebe Kühleitungen von Muscheln befreit, alle Kühlleitungen überprüft, Wärmetauscher ausgebaut und von Kleinteilen, wie Gras, kleine Muscheln und Steinchen gereinigt, alles wieder zusammen gebaut. Motor kühlt seit dieser Maßnahme top. Die Frage war aber immer noch, wieso beide Motoren fast gleichzeitig gleiche Kühlprobleme hatten?
Die Lösung hat mich jetzt im Frühjahr beim Wechsel der beiden Kühlwasser Vorfilter Siebe fast vom Hocker gehauen. Beide vorhandenen Filterkörbe waren aus der seitlichen Führung des Filtergehäuse gedrückt worden, da untere Führung ca. 8 mm gegen über dem Original Volvo Filterkorb in der Fertigung zu lang. Durch das Aufschrauben des Filterdeckels wurde der Filterkorb wegen der Höhe auseinander gedrückt. Die Kleinteile zogen seitlich am Filter vorbei, direkt in den Wärmetauscher und verstopften beide im Laufe der Zeit. Die Service Firma hatte aus Kostengründen ein sogenanntes Billigprodukt eingebaut und das war es.
Name:	Seewasserfilterkorb Cytra31.jpg
Hits:	81
Größe:	82,3 KB
Alt 05.04.2021, 15:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.834 Danke in 4.039 Beiträgen
Hallo Cytra Kollege....
Auf dem Foto ist der zwischen Deckel falsch rum.
Der schwarze Gnubbel zeigt Richtung Deckel.....
Gruß Bergi :
Alt 11.04.2021, 18:31
Boot: Motorboot
ja richtig gesehen. Sorry. Habe bei der Aufnahme nicht aufgepasst.
Beste Grüße
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
