Argh misst.
Vielleicht weil der Motor vielleicht 5x 10sekunden lief ohne Kühlwasser am Land ?! Ich schraub den Deckel mal ab und schaue mir die Schaufeln an..... vielleicht ja aber auch das Anschlußstück vom wasseranschluss am Antrieb. Vielleicht lasse ich mich die woche mal trockenfallen an der Elbe um nachzuschauen |
so ...
Vielleicht ist wirklich der Z verstopft. Als ich den Balg erneuert habe (mit Rückschlagklappen) konnte ich am alten eigerissenen Auspuffbalg sehen das nur noch der Steg der alten klappen vorhanden war, die Rückschlagklappen aber verschwunden. Diese müssen ja irgendwo geblieben sein und können ja eigentlich nur richtung Auspuff gewandert sein und dort vielleicht den Querschnitt verengen ? dazu müsste das Boot wieder raus, Balg ab und dann irgendiwe ertasten oder reinleuchten PS: Am Deckel des Imepellergehäuses war sogut wie keine dichtung vorhanden. ich habe mir vorerst mit einer Universalflüssigdichtung beholfen. |
Wasseransaugschlauch am Z abgetastet --- OK !
auch wenn du es nicht hören magst, diese Überprüfung reicht nicht. Schlauch ab und dann prüfen. In der Regel ist dann kaum noch "Fleisch"
Du meinst der Schlauch sitzt nicht mehr vernünftig auf dem Anschluss ? Verrotten die Anschlussstücke ?
Ach menno. meine Kurbel der Trailerwinde ist abgescherrt ....... Dann muss das Boot wohl raus. |
Wir haben dann den Wasserzulauf komplett geändert, seitdem alles o.k. PS: die Original-Volvo Filter hast Du hoffentlich schon rausgeschmissen denn die sind eine grausige Fehlkonstruktion.
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. |
Ich sehe ja von innen nur das Abgasknie und von außen das Anschlußstück zum Spiegel. Welche Filter meinst du ? habe glaub ich keinen Seewasserfilter, und die Maschine hat nach der Überholung grade 1STD gelaufen |
Den Aufzukriegen ging nur mit brachialer Gewalt, Erfolg: total kaputt. Saß bei mir -von vorne gesehen- linkerhand am Motor und hatte 2 Anschlüsse jeweils mit Kupferrohr. Als ich den auf hatte konnte man sehen dass da so gut wie nix mehr durchging.
Danke erstmal für eure Gedankenansätze....
ich komme grade vom Schrauben zurück und neben dem Temperaturproblem gab es ja noch die kleine Undichtigkeit der einen Leitung die von oben in den Motor gehen (Abgaskrümmer) Ich löse die Schraubverbindung am Thermosthatgehäuse und die beiden Klammern um das Rohr mal ganz abzunehmen. Und siehe da ab ist es. Die Dichtungen sahen teilweise grausig aus (beim Motorüberholen wurden die nicht erneuert) Und, das ganze Befestigungssystem dieses Rohres . Das ist eine Frechheit der Ingenieure. die Abzweige des Rohres werden stumpf in die Bohrung gedrückt in der der Dichtring sitzt. Diese sitzen dann wohl stramm drinnen, aber sobald das Rohr nur etwas verbogen ist (ist es) tauchen die Abzweige nicht mehr senkrecht in die Dichtungen ein und diese lassen sich nur schwer "bis zum Anschlag" reindrücken. Beim Instandstezen bzw der Vorgänger hatte das selbe Prroblem und hat, um die Abzweige bis zum Anschlag in die Bohrung zu bekommen wohl von oben auf das Rohr gehauen und dabei die Rohre etwas "plattgedrückt". Mit bloser Handkraft (ich bin kräftig ) bekommt man die Abzweige nicht reingedrückt was auch an gealterten harten Dichtringen liegen kann und deshalb wurde "gehauen" ende vom Lied ist das ich nun dieses Rohr NEU brauch inkl der dichtungen. Vielleicht ist damit das Temperaturproblem auch behoben denn dann stimmt der Querschnitt wieder. Nur wie bekomme ich dann das NEUE ROHR richtig montiert ohne von oben hebeln oder hauen zu müssen um es nicht wieder zu verbeulen. habt ihr da ne Idee, bzw hat jemand noch Teile vom Kühlsystem liegen ? Hab nämlich grade geschaut und gesehen was es NEU KOSTET :-( Geändert von Twister82 (29.08.2013 um 16:15 Uhr) |
Wenn du den Preis hörst, willst du kein neues Rohr
Reinstecken und etwas dauerelastische Dichtmasse reicht völlig aus.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Nee da will ich kein neues hast du recht, aber durch das reinhauen ist ja der Querschnitt des Rohres nicht mehr überall wie er soll... Da wird doch der Durchfluss gehemt !
So...
Neue Dichtungen und Wasserrohr montiert. Alles dicht. Probefahrt. Temperatur wieder auf 90grad hoch bei Gleitfahrt. Mir kommt es auch so vor als käme zu wenig Kühlwasser aus dem Auspuff ! habe mal 2 Aufnahmen mit getrimmten Z gemacht . einmal bei Leerlaufdrehzahl und das 2. bei ca 1500Upm. Höher wollte ich nicht wegen dem getrimmten Z und es war ja ohne Last. Was sagt ihr ? Ich habe ja den Balg mit Rückschlagklappen. (nicht das der verkehrt herum eingebaut ist und die Klappen den Durchfluss somit hemmen) Leerlauf: http://www.vidup.de/v/DwcIB/ 1500upm: http://www.vidup.de/v/8ou6K/ PS: Der Drehzahlmesser scheint nicht richtig anzuzeigen. man kann diesen einstellen. Es gibt 3 Einstellungen, 4,6,8, lediglich auf 6 zeigt er annähernd die richtigen Werte. Wenn er auf 4 oder 8 gestellt wird zeigt er im Leerlauf ca 3000upm. Auf stellung 6 dann ca 600Upm... Aber der Motor dreht nur bis 4100 laut dieser Anzeige . das ist doch zu wenig oder ? Auch wenn der Motor dann schon ordentlich laut wird..... ich könnte nicht sagen ob es nicht schon ECHTE 4700 oder so wären (Motorraum ist noch ungedämmt und den abgerissenen Schlauch für die Geschwindigkeitsanzeige muss ich noch instandsetzen) |
Kühlwassermenge ausreichend ?
kann mir keiner sagen ob die austretende Kühlwassermenge in den videos ausreichend ist ? da ich wohl keinen Seewasserfilter habe habe ich mit Hilfe der Suche gelesen, dass dann auch der ölkühler verdreckt sein kann (der Motor wurde zwar zur Überholung zerlegt, aber wer weiss ob die den ölkühler gecheckt haben. das mache ich morgen nochmal. Den Ansaugschlauch draussen kann ich erst nächste Woche prüfen , wenn ich das Boot mal aus dem wasser nehmen kann. vielen Dank schonmal im vorraus ! Geändert von Twister82 (31.08.2013 um 18:59 Uhr) |
Ohne Vergleich und ohne die Gesamtsituation zu kennen ist das schwierig, und das Video ist auch nur sehr kurz. Zudem ist zu lange her das ich einen Volvo-Penta AQ130D mit Antrieb in dieser Stellung laufen habe sehen.
Aber es sieht mir eher nach zu wenig Wasser aus, was da - schubweise - ausgestoßen wird. Volvo-Penta AQ130D Kenner können das sicher besser beurteilen. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
ich habe meinen AQ130D vor ein paar Wochen mal zu Hause laufen lassen, nach dem ich eine neue Nockenwelle einbauen musste. Allerdings war da der Antrieb unten. Sooo viel wasser kommt da gar nicht raus, aber Dein Wasseraustritt finde ich persönlich zu wenig. Wenn du den Ölkühler auseinander nimmst, besorg Dir vorher die zwei Gummiringe und bau die Alten nicht wieder ein. Mit einem undichten Ölkühler kann ne Menge kaputt gehen. Da lohnt sich das nicht 2€ zu sparen. Es kann auch sein, dass Dein Abgaskrümmer von innen verschmutzt ist und sich dort Dreck abgelagert hat. Mein Tipp für die Zukunft: Bau Dir einen Seewasserfilter ein. Das spart in Zukunft diese ganze elende Sucherei. Das Bild zeigt meinen "Alten". Den Seewasserfilter siehst Du auf der rechten Seite...der kleine graue Topf mit dem klarsichtigen Deckel. Einfach vor die Seewasserpumpe in den Kühlkreislauf einbauen. Grüße Holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss. |
Moin moin,
dort an der Schaltwelle hatte bei mir mal eine Abgasklappe geklebt. Das könnte auch Dein Problem sein. Gruss Hardy |
ich habe den 130c und hatte am Anfang auch ein Problem mit der Temperatur. Ich bin wie folgt vorgegangen: 1. Den Schlauch hinter der Wapu abgebaut, den Motor angeschmissen und weil die Pumpe OK war geduscht. Da kam Hölleviel Wasser raus. 2. den Anschluß am Abgassammler gelöst und den Motor wieder gestartet und auch da kam richtig viel wasser an. 3. Das Rohr das in das Thermostatgehäuse geht gelöst und da kam es mir vor als ob da weniger Wasser oder mit weniger Druck kam. 4. Das Rohr am Abgasknie gelöst und dort war auch gefühlsmäßig geringerer Wasserstral und -druck. Der Fehler bei mir waren eine Kombi aus mehreren kleinen. 1. Bei mir hing der Thermostat fest. Hab vom Volvo Oldie Doctors einen Neuen eingebaut und es wurde sofort besser. Dein Thermostat ist ja ok darum nun das zweite bei mir: 2. Der Abgassammler war von innen sowas von dicht, dass da überhaupt noch Wasser durch kam ist Bewundernswert. Habe den mit allem Möglichen von innen bearbeitet und seitdem habe ich eine maximal Temperatur von 80°C unter Volllast und zwischen 60 und 65°C im normalbetrieb. Aber nur als Tip: Der Andy hat in meinen Augen den absoluten Plan von den Pentas. Und wenn er der Meinung ist der Antrieb kann es sein...ich würde dann da anfangen Viele Grüße Meiko
Gruß Meiko machen ist wie wollen, nur krasser
Abgassammler ? Also der gekühlte Abgaskrümmer ? den hattest du dann ausgebaut ? |
Hallo Twister
nachdem ja vor dem Sammler der Wasserstrahl sehr stark war und nach dem Sammler deutlich weniger habe ich den Abgassammler abgebaut und nachdem ich das dilemma gesehen hab, den ordentlich saubergemacht. Und seit dem war die Temperatur ok. Gekühlten Abgaskrümmer = Abgassammler Gruß Meiko
Gruß Meiko machen ist wie wollen, nur krasser Geändert von mach_nix (04.09.2013 um 20:57 Uhr)
Wie hast du den sauber gemacht ?
Moin Timo.
Antrieb ist in Arbeit. Den Sammler würde ich erstmal abdrücken und dann reinigen. Das können wir machen wenn du den Antrieb abholst. Dann hast du gewissheit das er auch in Ordnung ist.
Gruß Rüdiger
Ich liebe Gewissheit ! so machen wir das. kannst du mir per PN mal schreiben was du am antrieb festgestellt hast ? mfg timo
PS: der KurbelwellenFILZRING wurde vom instandsetzer TROCKEN eingesetzt was laut Volvo Händler ein grober Fehler sei. Ich sollte ihn 24Std in öl einlegen und dann neu einsetzen. den Ölkühler können wir dann ja auch mal "durchblasen" |
So . Ich werfe jetzt was ganz anderes für die Temperaturprobleme des Motors ein und das war der Grund.Der Filter im Antrieb war total dicht dadurch bekam der Motor nicht genug Wasser. Ich habe den Filter gereinigt und wieder montiert. Wie kann man da nur einen Filter hinbauen? Die Volvoleute haben doch einen an der Klatsche.
Gruß Rüdiger
Wo genau soll das sitzen? Kenne nur ein Ölsieb.
Falsch montiert worden?
Dann ist es wohl falsch montiert worden es saß im Wasserkanal.
Gruß Rüdiger
das ist ja ein Knaller ! Man lernt hier jeden Tag etwas dazu , dank EUCH !!!
Wirklich ein tolles Forum und super Leute hier ! Den Filter haben die volvo Leute bestimmt eingebaut, weil Sie dachten die Antriebe laufen nur in Testbecken und nicht in segmentierten gewässern wie Elbe und Co ! Ich freue mich schon auf die Saison 2015 !!! |
