Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 11.01.2015, 13:20
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Trailercapitäne
Hier mal eine Selbstbauvarinte wie Ich es bei mir gelöst habe.Querstange mit V-Aufnahme( 30mm Siebdruckplatte mit Teppich) an den Längsvierkantrohren der Lichtleiste fest montiert.Beim Auf/Ab trailern wird keinerlei Werkzeug benötigt.
1.Zum Auftrailern Motor hochtrimmen
2.Lichtleiste einschieben und gleichzeitig den Motor runtertrimmen
3. Wenn Transportstellung erreicht( Makierungen) alles nur noch festdrehen/angurten
4.Zeitaufwand alleine 3-4min.
Hits:	193
Größe:	113,9 KB
ID:	593960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	127,1 KB
ID:	593962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	119,9 KB
Alt 11.01.2015, 13:32
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
nimmt das kleine Vierkantrohr genügend Kräfte auf?
Alt 11.01.2015, 13:44
Boot: Keins mehr
Ja tut es 30mm*30mm.Klar kannste das Rohr auch verbiegen ,aber es soll ja nur den AB während der Fahrt stabilisieren und evtl. die Schläge auf den Trimmzylinder minimieren,und nicht den AB tragen
MFG J.R.
Alt 11.01.2015, 14:14
ich will deine Lösung jetzt nicht zerreden, aber [emoji1] der Hydraulikzylinder hat ja schon einiges an eigenem Widerstand. Wenn du den unterstützen möchtest, dann brauchst du etwas was höhere Kräfte aufnehmen kann als der Zylinder an eigener Kraft bietet und das sehe ich bei einem 30*30 nicht.
Alt 11.01.2015, 15:17
Boot: Keins mehr
Hi Hagrid
Ganz klar das 30*30 nicht das Nonplusultra ist, dicker geht natürlich immer.
Fakt bei Mir ist das die beiden Vierkanntrohre, die ja ab Werk (HEKU) montiert sind
auch nicht größer als 30*30 sind, wohl etwas Dickwandiger.Aber bisher,und wir fahren
viel im Jahr,ob Ostsee mehrmals im Jahr, von hier 510km oder HR 1400km. Letztendlich entlaste ich mit dieser Lösung den Trimmzylinder und verhindere ein hüpfen/hin und her schlagen des AB`s.Hab diese Lösung gewählt ca.vor 7 J.nachdem ein Freund von mir, wir waren auf dem Rückweg von Fehmarn und er fuhr hinter mir, mich aufmerksam gemacht hat,das mein AB bei jeder Bodenwelle/Schlagloch ein wenig hüpft und wackelt. Jede Variante läst sich optimieren/verbessern.Für Mich Persönlich reicht diese.
MFG J.R.
Alt 11.01.2015, 15:37
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich hab das folgendermaßen gelöst:
https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/...34635278_o.jpg
Vorteil hierbei: Ich brauche nichts montieren, demontieren oder zusätzlich festmachen. Das Boot lässt sich trotzdem problemlos slippen.
Gruß Sascha
Alt 11.01.2015, 16:52
Boot: Keins mehr
Auch Super gelöst und ausgeführt.Ähnlicher Aufbau wie bei mir,nur das deine Quertraverse am Rahmen des Trailers angebracht ist und nicht wie bei mir an den Auszugskantrohren des Beleuchtungsträgers.
MFG J.R.
Alt 11.01.2015, 17:35
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
508 Danke in 229 Beiträgen
Das finde ich mal eine gute Lösung.
Schnell und unverlierbar.
Dietmar
Alt 11.01.2015, 19:09
Boot: Keins mehr
das von mir verwendete Material hat den Vorteil, dass es fest ist aber dennoch mit seinen Kanten keine Beschädigungen an Lack hervorruft.
ich weiß garnicht wie es heißt, es ist aber Recyclingmaterial was im Braunkohletagebau eingesetzt wird.
Das gezeigt Material ist Recylketes PE,das geschredderte Material wird auf ca.185 Grad erhitzt und zu allem Möglichen verarbeitet,gepreßt zb Partytische,Schalungsplatten im Baubereich,im Nutzfahrzeugbau usw.
Deshalb auch in verschiedenen Stärken erhältlich.
Alt 11.01.2015, 19:24
Boot: Keins mehr
Und lässt sich mechanisch bearbeiten, egal ob es sich dabei ums zerspanen (sägen) fräsen oder bohren handelt.Dabei ist darauf zu achten das man die Richtigen Drehzahlen wählt sonst kommt es zu zu starker Reibungshitze und das Matrial schmilzt regelrecht am Werkzeug fest.
Alt 19.01.2015, 18:35
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Hier meine Lösung von dem Problem
Hits:	262
Größe:	217,9 KB
ID:	595855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	234,4 KB
Alt 19.01.2015, 18:45
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Querstange mit V-Aufnahme( 30mm Siebdruckplatte mit Teppich) an den Längsvierkantrohren der Lichtleiste fest montiert. (..)
Hat man da nicht die ganze Last auf der Klemmung, mit der die Längsvierkantrohre befestigt sind?
Beste Grüße
John
Alt 19.01.2015, 23:40
Boot: Keins mehr
Das ist richtig,aber bei mir sind 4 Klemmschrauben In M10mm mit einem Kunstoffknopf zu andrehen, da bewegt sich nix wenn das Vermutet wird.
Alt 20.01.2015, 00:02
Boot: Keins mehr
Auch eine Lösung,will diese auch nicht kritisieren aber das ist eigentlich keine Entlastung. zum einen wird der Spiegel nicht entlastet und zweitens die Hebelwirkung geht voll auf die Gußteile des Motors und damit riskierst du das,das Material schneller Ermüdet oder im Zweifelsfall bei der Fahrt durch ein Schlagloch sogar abbrechen kann.Wie gesagt, keine Kritik , muss auch jeder für sich Entscheiden wie man das ausführt. Aber zumindest würde ich das mal Überdenken und nicht erst wenn`s zu Spät ist. Materialermüdung SIEHT man nicht.
MFG J.R.
Alt 20.01.2015, 01:00
Boot: Keins mehr
Zitat von andromeda Beitrag anzeigen
entschuldigung...
wo kann ich hier meinen eigenen bericht schreiben?
danke für die antwort im vorraus.
Hallo andromenda
Auf Antworten klicken unter einem Beitrag,dann schreiben und dann unten auf Antworten klicken.oder aber auf der Startseite vom Forum Neues Thema an klicken.
MFG
Alt 24.01.2015, 19:37
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
MFG J.R.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken:
Wo ist der Unterschied zur Kantholz-Entlastung?
Wäre das da dann nicht das Gleiche mit der Belastung und der Materialermüdung??
Wie wird Deiner Meinung nach der Spiegel mit den anderen Methoden, bei denen das UWT am Rahmen abgefangen wird, entlastet? Erschliesst sich mir leider nicht wirklich...
Auch keine Kritik, aber nicht logisch für mich...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 24.01.2015, 23:16
Boot: Hellwig Milos
Mercury empfiehlt für alle seine AB eine Stütze zwischen Motor und letzter Traverse des Trailers; so gut wie keiner macht's.
Beste Grüße
John
Alt 25.01.2015, 10:35
Boot: Keins mehr
Hi
Meiner Bescheidenen Meinung nach entlastest du den Spiegel des Bootes bei Trailerfahrt so nicht,weil sollte bei der Durchfahrt eines Schlagloches o Ä.
der Motor einen Schlag bekommen bleiben die Einwirkenden Kräfte am Motor und somit auch am Spiegel und werden nicht durch eine Strebe auf z.b. den Trailer abgeleitet.Bei der Kantholz Variante entstehen zusätzlich Hebelkräfte.
Und zu deiner Lösung. Die enstehenden Kräfte werden mittels der Bolzen auf die Gussteile deines AB´s abgeleitet,was zur Materialermüdung FÜHREN KANN
Und Ermüdung sieht man nicht, es entstehen Molekulare Risse im Material und diese sumieren sich mit der Zeit und dann bricht das Teil.
Ich bin jetzt kein Prof.der Physik,habe aber Beruflich viel mit Architekten zu tun und da geht es auch immer um Statik,Hebelkräfte usw.
Also reines Logischen DENKEN vom Technischen Standpunkt gesehen.
MFG J.R.
Alt 26.01.2015, 21:13
Benutzerbild von crick
crick crick ist offline
Boot: Vega 405
49 Danke in 26 Beiträgen
crick eine Nachricht über ICQ schicken
In Beitrag #7 steht ja eigentlich schon alles. Der Motor soll beim Transport vertikal gestellt werden (Fahrposition). Ist dies aufgrund von mangelnder Höhe nicht möglich, muss man ihn natürlich ankippen und soll dann eine Stützstange (oder eben ein Holzklotz) als Entlastung dazuklemmen.
Eine Gurtsicherung ist sicherlich stets sinnvoll gegen einlenken und für weniger Schwingungen.
Liebe Grüße,
Sebastian
www.sportbootclub-neckarhessen.de.vu
Nächste Slipanlage: Hirschhorn
Alt 27.01.2015, 17:12
whaler whaler ist gerade online
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Im allerersten Bild, Beitrag 3 sieht man doch schön, wie der Motor schon abgestützt ist. Mit dem Hebel zum umklappen. Dafür ist der doch?!
Alt 29.01.2015, 12:20
Boot: Keins mehr
Anscheinend haben noch nicht alle Begriffen worum es geht. Motorsicherung beim Trailern, sichern gegen Wackeln und Schläge und um Kräfte abzuleiten,und diese pisseligen Hebel sind dafür ungeeignet.!!!
Alt 29.01.2015, 13:46
Boot: Boston Whaler
Wofür ist denn dann dieser piesselige Hebel?
Alt 29.01.2015, 13:47
den Motor während der Wartung zu sichern, zum Beispiel.
nicht für den Transport
Alt 29.01.2015, 14:09
Boot: Boston Whaler
Was soll denn während der Wartung passieren?
Alt 29.01.2015, 14:24
dass der Hydraulikzylinder Druck verliert und der Mechaniker die Finger dazwischen hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
