Im übrigen sind die typischen Lösungsansätze Verlagerung der vhdenen Last zum Bug und (negative) Veränderung des Motortrimm bereits geben. Ein Foto vom Heck mit Motor wäre gut zur weiteren Beurteilung... Eine Keilplatte könnte (später) auch helfen den richtigen Trimmwinkel besser zu finden / anzupassen.
Gruß, Marco
Nein, es werden vielleicht ein paar PS sein, aber sicher nicht 10 oder mehr.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" |
Es ist noch ein Motor, bei dem die Leistung am Kraftkopf, also direkt
an der Kurbelwelle gemessen wurde. Die neueren geben die Leistung an der Propellerwelle an. Bis dahin ist es ein langer Weg Über die Jahre verliert er ansonsten ein paar PS wegen schlechterer Kompression und dergleichen. Muss aber nicht zwangsläufig.
Das spielt bei ihm keine Rolle, es ist ja der gleiche Motor. Nur bei der PS-Klasse sind es wenn überhaupt nur ein paar PS die im Laufe der Zeit verschwinden können, muss aber nicht sein.
Gewichtsausgleich bzw zusatzliche Ballastverteilung ist bei Booten nichts außergewöhnliches. Bei größeren Booten werden sogar in der Werft Bleiplatten mit eingelegt. Ich hatte mal son kleines Teil, das fuhr nur Vormittags einwandfrei. Am späten Nachmittag waren die beiden Kisten Bier im Bug leer und wir sehnten uns förmlich nach Ballast. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Damals, als ich noch mutig war.
Schlimmstenfalls siehts dann so aus. Egal, trockenlegen und weiter gehts
dann täte es mir persönlich um diesen Fall bzw. Boot leid, zumal die oben vorgeschlagenen Lösungsansätze noch bestehen. Joh wird sich entscheiden, was für ihn die optimale Lösung darstellt. Auch kenne ich dieses unangenehme Wanken aus einer früheren Situation selber, nur aus umgekehrter Sicht da der Bugtank ausgebaut wurde. In dem Fall habe ich für den damaligen 89er 70PS-Yamaha einen alten PT restauriert und nachgerüstet, da die Trimmstange am Bracket zu grobe Winkel nur erlaubte. Das Boot lief danach wie geschnitten Brot.
Gruß, Marco |
3.60 m und 65 PS ?????....
Der Motor ist einfach zu schwer. und die Gesch. ist viel zu langsamm..... |
Ich denke auch der Motor ist viel zu groß für das boot.
Für die meisten RIBs mit 3,6m sind max. 30 PS zugelassen.
Seins ist zwar aus GFK, aber nicht wesentlich schwerer. Ich denk er dürfte max. 40 PS fahren.
und von daher dürften auch die Probleme kommen.
da bin ich eurer Meinung,
alles über 40 2 Takt PS ist für so ein kleines Boot viel zu schwer
Der Motor auf seinem Foto sieht eher aus wie ein 50 PS Vierzylinder
mit der Blechhaube. 65 PS hatten die geklappte Kunststoffhaube. Mfg Manfred
Manfred du Fuchs .....zu dem Trimgewicht, es soll sogar Boote geben, die vorn einen Ballasttank haben, den sie nach Bedarf während der Fahrt füllen oder auch entleeren können.................
Grüße. Ervin Rude |
Endlich mal einer der was weiß
Da fällt mir ein z.B. Wasserskiboote Mfg Manfred
Damals, als unsere Familie noch ärmer war als heute,
mußten wir ebenso Kompromisse eingehen, Trimmklappen waren da nicht mehr drinn:
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (13.09.2013 um 19:29 Uhr)
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Erstens das, zweitens ist das kein Wasserskiboot, worum es hier geht.
Wie jetzt, kann oder darf man mit dem Boot kein Wasserski laufen?
Google mal nach Wasserskizugboot und schau mal was das diesbezüglich so für Eigenschaften hat...
ich werde mal die bisher vorhandenen Gewichte nach "vorne" bringen. Das Foto von meinem Boot sollte nur das Boot zeigen. Der AB ist nicht mehr der, den ich jetzt habe. Jetzt hängt tatsächlich ein 65 PS dran mit besagtemKunststoff-Klappdeckel! Es mag sein, dass der Motor "zu groß" ist. Aber was ich nicht verstehe: Die Amis schaffen es doch auch, auf ein etwa gleich großes Boot einen V8 zu bauen, mit dem sie dann mit über 100 km/h fahren. Außerdem gilt dieses Boot als "Eigenbau", hat also keine offizielle Leistungsbegrenzung. Gruß
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. - Mit dem Wissen wächst der Zweifel |
Die Boote die die Amis mit V 8 bauen sind aber genau dafür gebaut und entsprechent getrimmt. Ich denke das darin der UNterschied liegt.
Gruß Frank
Gruß Frank |
Ich weiß ja nicht wie du das siehst, aber ich habe ein 4 m Boot und habe den Spiegel entsprechend verstärkt an dem jetzt 50 PS hängen. Ist das vertretbar oder etwa auch grenzwertig? Man hat mir mal gesagt aufgrund dessen das es ein Eigenbau ist sollte ich da nicht mehr wie 20 PS dran hängen. (Ich höre ganz selten auf andere)
Gruß Sascha |
Den OMC 2 Zylinder gibts auch als 60PS und den hat mein Bruder seinem Sohn an gleichgroßes Boot gesetzt. Spiegel geprüft bis verstärkt und Powertrimm dran: ABSOLUTE SPITZE die Kombination Mfg Manfred
