Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 30.10.2013, 20:06
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von *Landratte* Beitrag anzeigen
Ich hab jetzt mal das Wasser- und Schifffahrtsamt in Schweinfurt angeschrieben und gefragt ob die 2.50 Meter definitiv die Mindestbreite ist oder ob das mehr so 2.50 +/- 10cm sind. Lieber einmal zuviel fragen als einmal zu wenig dacht ich mir
nein, die Wasserstraßenverwaltungen geben bei den Nutzlängen und -breiten immer nur ungefähre Maße an, nach Auge. Dann bauen die Werften die Schiffe auch ungefähr auf das Maß und bei der ersten Reise wird dann per Versuch und Irrtum getestet ob's passt. Die paar Mio Euro für ein neues Schiffskasko zahlt dann der Steuerzahler.
Sorry,
2,50m nutzbare Breite, heißt, dass auch 2,50m durchgehen. Je nach Bauart, kann die Kammer auch mal breiter sein. Unter das Nutzmaß gehts aber nicht.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 30.10.2013, 21:03
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
165 Danke in 93 Beiträgen
Na dann werden die vom WSA mir das ja bestimmt bestätigen
P.S.: Wenn die Werften mit den Breiten genauso genau sind wie mit den Gewichten, dann kann ja eh nix passieren
Sorry,
Bis dann
Dominic
Geändert von *Landratte* (30.10.2013 um 21:05 Uhr) Grund: fehlt was
Alt 30.10.2013, 21:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.110 Danke in 5.700 Beiträgen
Wir sind bei unserer vorjährigen Tour http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160458 noch durch die Bootsschleuse Obernau gefahren (siehe Bilder).
Da wir aber bei gefüllter Schleuse mit der Scheuerleiste über der Betonkante waren, die Fender aber immer noch nicht dazwischen passten, sind wir ab Wallstadt nur noch in den Großschifffahrtsschleusen mitgeschleust. Auch da hatten wir kein Problem. Unser Boot ist 2,45 m inkl. Scheuerleiste breit.
Hits:	87
Größe:	99,2 KB
ID:	492095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	063.ohne Fender paßt der Triton IV so gerade da rein.jpg
Hits:	105
Größe:	97,8 KB
Alt 30.10.2013, 22:57
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
So sah unsere Lösung für die Mainschleusen an unserer Drago 660 aus:
Vorher haben wir viel probiert - auch Plattenfender. Die kleben aber beim Bergabschleusen oft an den glitschigen Schleusenwänden .
Ausserdem sind sie zu leicht und flattern dann bei Gleitfahrt nervig rum.
Unsere Lösung: In ein Palstekauge (ca. 64 cm. Umfang) haben wir zwei durchsichtige Schläuche von je 30 cm. Länge aus dem Baumarkt eingefädelt.
Innendrin zur Sicherheit und Stabilität nochmal ebenfalls 30 cm. lange Schläuche mit kleinerem Durchmesser. Die Dinger polstern in der Schleuse wunderbar ab, sind schwer genug und kleben nicht an den Schleusenwänden und - das Beste: Man kann sie ganz einfach bequem über die Reling hängen, wenn man sie nicht braucht. Da stören sie auch bei Gleitfahrt nicht und sind einfach durch Runterschubsen "betriebsbereit". Was man noch auf den Bildern sieht: Die breiteste Stelle am Boot war die Reling. Die haben wir durch billige Isolierröhren aus dem Baumarkt (einfach aufstecken) geschützt. Wenn die verschlissen waren, wurden die einfach durch neue ersetzt (war Pfennigkram).
Hits:	100
Größe:	67,4 KB
ID:	492113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	76,8 KB
ID:	492114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-10-02 09-08-59_F.jpg
Hits:	86
Größe:	96,4 KB
Viele Grüsse,
Holger
Alt 11.11.2013, 18:43
Hab heute Antwort vom WSV bekommen:
Sehr geehrter Herr .........,
Ihre Anfrage zu den Schleusenbreiten der Bootsschleusen am Main kann ich dahingehend beantworten, das uns keine Umstände oder
Messungen bekannt sind und waren, die signifikant unter 2,50 m Breite liegen.
Sie können also davon ausgehen, das überall die Mindestbreite von 2,50 m vorhanden ist.
Freundliche Grüße und allzeit gute Fahrt
Im Auftrag
Also so 100%ig festgelegt hat er sich nicht. Aber ich denke mal das geht in Ordnung!
Alt 11.11.2013, 18:56
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Holger,
Raffiniert,raffiniert,werde mir für mein Böötchen auch solche "Fender" aus Schläuchen fertigen.
-Vielen Dank !!!
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 11.11.2013, 19:06
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
ich bin einmal auf der Mosel mit meiner Cytra in die Sporbootschleuse Koblenz. Wunderbar eingefahren ohne Fender Press. Aber oben musste ich das Boot raus schieben da es sehr hoch aufschwamm und an den Schleusenrand gedrückt wurde. Fender nicht möglich wegen dem engen Schleusentor.
Fazit: nie mehr ohne richtig abzufendern in eine zu Enge Schleuse.
Gruß Kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
