Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 25.09.2013, 14:07
billi billi ist gerade online
35.159 Danke in 21.241 Beiträgen
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
also, kann es an der mangelnden Ansaugung liegen und an der Umschaltung!!!!!
Bei den normalen Pumpen bleibt die Druckseite rechnerisch zur Saugseite gleich.
Aber ich will mich nicht streiten...sondern nur Ideen geben
Aha jetzt versteh ich dich.
Die Umstellung ist ja auf der Ansaugseite und daher gehört diese zur Saugseite und muss mit überprüft werden.
Erv schreibt ja
Tnak1 Absperrhahn; Tnak 2 Absoperrhahn gehen zusammen in ein T Stück und von dort aus zur Pumpe.
also ist die Druckseite von der Umstellung nicht betroffen.
Die Saugseite bis zum T-stück auch nicht.
Ich behaupte sogar das keine Undichtigkeit bis zum Abserrhahn des Tankes 2 besteht sonst würde er auf diesem Weg falschlft ziehen und Tank 1 hätte auch probleme.
Ich dneke auch nicht das etwas verstopft ist, Da sonst die Pumpe Vakkum ziehen würde und stehen bleiben (hatte ich mal).
Entweder ist der Schlauch zwischen Abserrhahn und Tank 2 beschädigt dass kein Vakuum entstehen kann und kein Wasser angesaugt wird.
oder ist der Tankstutzen nicht in der Wassroberfläche.
HAtte ich übrigens auch mal.
neuen Kunstofftank mit gestecktem Anshcluss. Beim einbau muss dieser dann abgefallen sein und die Ansaugung war daher nur 1cm unter der Tankoberfläche.
Alt 25.09.2013, 14:28
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Du verstehst mich????...Dann können wir heiraten
Klaus
Alt 25.09.2013, 14:33
naja ich such ja ne FRAU
Alt 26.09.2013, 14:30
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Wenn der zweite Tank leer ist, kommt auch kein Wasser
Manchmal siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, stehst aufm Schlauch oder hast nen Blackout. Ist doch jedem schon mal passiert.
Is wirklich genug Wasser drin? Wenn du an den Tank dein Ohr dran hällst, hörst dann was? Wenn ja is schlecht, wenn nein hast zumindest Unterdruck.
Bei mir war mal (dacht ich) die Pumpe defekt, hat gepumpt aber nix kam.
Der Fehler war beim Wasserfilter, die Gummidichtung war nicht sauber drauf und hat dadurch Luft gezogen. Das hörst auch das er irgendwo Luft zieht wenn die Pumpe läuft.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 22.10.2013, 17:04
Benutzerbild von surprise
surprise surprise ist offline
Boot: Verdränger VEHA 37
surprise eine Nachricht über AIM schicken
hallo vielen Dank euch allen.
Konnten erst heute zum Schiff und haben den Fehler gefunden: Am Zweiwegehahn (dort wo das Wasser aus dn beiden Tanks kommt) war auf der einen Seite das Siebchen total verschmutzt. Die Verschmutzung war so stark, dass kaum Wasser mehr durchkam
Danke
Surprise
Alt 22.10.2013, 17:48
Also wie ich vermutete zwischen 3 Wege Ventil und Wassertank was dringewesen.
ich würd die Siebe entfernen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
