Wie gesagt, es gibt richtige "professionelle" Verbinder, die dann ein Klippsytem haben ähnlich wie Zeltgestänge.
Man braucht dann aber auch die passende Bohrschablone dazu und natürlich muss das Gestänge auch die richtige Stärke haben. Üblich ist meist 22x1,5mm, da gibt es das meiste Zubehör. Basteln würde ich eher nicht, das rentiert sich nicht. Dadurch, dass dein Rohr auch mehr oder weniger senkrecht steht, wird es sich wahrscheinlich auch sehr wenig oder gar nicht in sich verdrehen / verwinden, was bei einem schrägen Gestänge zu Problemen führen kann, weil dann auf einmal ein Teil sich nach vorne dreht, der andere nach hinten etc. Ich kann mal am Montag im Betrieb schauen, was wir da haben und ein Foto hochladen, dann siehst du das System.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
