Nach dem, wie hier in D die Leute gefeuert haben. Ist nur noch billige China Produktion zu überteuerten Preisen in Deutschland, für Leute , die das noch nicht mitbekommen haben und noch an made in Germany denken. http://www.knipex.de/index.php?id=25&L=0&country=1826 Gruß Der Frank |
....Schlüsselgröße ist 14, am besten mit Rostlöser einsprühen........
Sascha via Tapatalk |
Die "Haare" vom "Gas Wasser Techniker" sind Hanf
![]() Mein Lenzstopfen ist konisch und daher metallisch dichtend, da braucht's überhaupt nichts. Die Marina"techniker" waren jetzt jedenfalls blöd genug, einen normalen Messingbolzen hineinzuprügeln mit reichlich Teflon drauf. Dadurch ist natürlich der Konus gesprengt worden und Tropfen für Tropfen kam Wasser - Vollhonks. Zur Notreparatur tut's ein Standardbolzen natürlich jederzeit, nur kann ich mir einen solchen Notfall ehrlich gesagt nicht vorstellen - außer ein Trailerbootkapitän war sorglos genug, das Ding daheim liegenzulassen. Hier greift dann der gute alte Spruch "nach fest kommt ab", also ordentlich Teflon drauf, rein damit, und wenn's fest is' isses fest. Weiterdrehen sprengt euch in jedem Fall die Hülse. Woher ich das weiß? Erfahrungswert... ![]() Passiert einem auch nur einmal im Leben.
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
So fest wie der anscheind ist, ist er nicht undicht..... ![]()
Wissen ohne Goggggggggel ![]() |
Wenn ich das alles so lese , habe ich in 15 J Bayliner fahren und zu 90 % selberschrauben alles falsch gemacht . Abgesoffen bin ich aber nie !
Alles was man unter Wasser am Boot macht , wo die Gefahr besteht , das Wasser eindringt , sollte man mit mit Sikaflex eindichten . Die Fassung würde ich auf alle Fälle mit Sikaflex eindichten wenn sie neu eingebaut werden muß , was soll da Teflonband abdichten ? Den Lenzstopfen habe ich mit Hanf oder Teflonband in der richtigen Richtung leicht eingewickelt , so war das 100 % dicht und jedes Jahr leicht rauszudrehen . Mag sein das es heute was neues zu abdichten gibt , Hanf und Teflonband habe ich immer in der Werkzeugtasche . Das man den Stopfen nicht zig mal mit Teflonband umwickelt , so das er die Fassung sprengt , davon gehe ich aus guter Handwerker mal aus .
Hi
habe gestern mal gemessen, sind 15mm und wollte dann im Bauhaus nen 4 Kant 15mm Schlüssel erstehen ![]() Gibt es nicht ![]() Werde mal noch versuchen ob ich nen 9/16 Zoll finde, habe es mit 5/8 probiert, war zu gross. So ein Dreck ![]() |
Ich glaube jetzt hilft wirklich nur noch die hier:
http://www.esska.de/esska_de/bilder/...36554880_z.jpg Habe ich auch schon richtig "schwierige Fälle" mit gelöst!!
![]() Gruß Danny |
Und weil sie ein Teil ihrer Zangen in China produzieren lassen, sind sie nicht schlechter als alle anderen Hersteller, die ausschließlich in China produzieren lassen. Und aufgrund des Patentes wird diese Zange auch nirgendswo anders produziert, egal ob sie noch aus Deutschland oder aus China kommen. Im übrigen gibt es für die Firma folgende Produktionsstätten in Deutschland http://www.knipex.de/de/unternehmen/knipex-gruppe/ Gruß Volker |
Bei mir war das gleiche.
In dem Gewinde haben sich verschiedene Kristalle, Salze oder ähnliches gebildet. Mit einem Hammer leicht ca. 20min. auf den Kopf der Schraube geklöpfelt. Danach Lieds sie sich ganz leicht lösen, ohne besonders schweres Werkzeug, Gewalt,.... Setze sie jetzt immer mit Teflonband ein. Viele Grüsse vom Feuerblitz |
...und auch wenn man ein Leben lang alles falsch macht, kann man alt werden... und die Messingstopfen, die ich bisher gesehen habe waren zu 99 % 15er SW und Zitat:
zum Aufdrehen würde ich meine 2" Stilson ![]() und für den Rest brauche ich keine Kraft, ich bin schwer genug ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Ich habe das Gewinde noch nie in irgendeiner Weise abgedichtet, und war immer dicht!
Verstehe das ganze abdichten irgendwie garnicht! ![]()
Grüße Florian |
Hanf beruhigt
![]() Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
hab jetzt die Knipex bestellt, am WE dann neuer Versuch
also auch mit der guten Knipex hab ich das Dr................. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nicht aufbekommen, für 20min klöppeln hat mir gestern die Zeit nicht mehr gereicht, das probier ich unter der Woche nochmal ![]() |
Das habe ich mir schon gedacht das die Knipex versagt, warum hörst du nicht auf mich ?
Viele Grüße Dieter
Oder auf mich ![]()
Beratungsresistent nennt man das.
Hallo, das ist bitter.
Nächter versuch warm machen ohne das Boot abzufackeln. ca 120 Grad. Hilft das auch nicht, muss eine große Rohrzange ran. Entweder geht der Stopfen dann los, oder man dreht den Stopfen samt Fassung. Falls das auch nichts bringt, muss das gesammte Teil ( Buchse und Stopfen raus und erneuert werden. Und ich weis, das gerade bei Booten mit Z Antrieb bescheiden ran zu kommen ist. Have fun. Grüße Frank |
Ihr dürft aber gerne vorbeikommen mit eurem Werkzeug und mir zeigen wie es geht ![]() Ich sorge dann für Speiss und Trank und nehm mir ne Tüte Chips mit ![]() |
Nr 16 lesen u verstehen, dann brauchste mich nicht persönlich
Drehe die drei Holzschrauben raus und nimm alles ab. Dann das Teil in den Schraubstock ordentlich warm machen mit Flamme, dann geht es fast von alleine raus. Säubern und das innenteil wieder etwas einharzen oder mit anderem Dichtmittel einsetzen (sikaflex) den Stopfen wenn alles hart ist mit teflonband oder Hanf Handfest eindrehen und gut ist. Jedes Jahr erneuern und du hast keine Probleme mehr.
Hatte das selbe Problem und nicht s ging mit wärme kein Problem aber bitte nicht am Boot das fackelt nur ab.
Gruß und Ahoi Martin
![]() ![]() Das Teil ist so richtig einlaminiert. Wenn du nur die 3 Schrauben losgemacht hast und dann war das Teil rauß, dann denke ich mal, da war wohl was faul ![]()
