Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 22.01.2015, 18:48
Ralfi-Boote-Forum Ralfi-Boote-Forum ist offline
Boot: Skoa
57 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn dann "mein Schrauber" die drei Vergaser wieder montiert, dann sehen wir ob er es wieder richtig tut und nehmen uns - wenn es so sein soll weil nicht besser - die Zündspule oder Spulen vor.
--> Und schauen natürlich auch die Benzinschläuche durch
Danke für Deine wirklich hilfreichen Antworten. So ein Erfahrungsaustausch ist prima.
Viele Grüsse
//Ralfi
Alt 13.08.2015, 21:41
Boot: Skoa
Standard noch nix erreicht
es ist zum heulen. Der will immer noch nicht.
- gereinigte Vergaser montiert
Test Zyl 3 muckt
- Kompression geprüft glaube 0,8 alle Zyl gleich gut
- Funkenstrecke geprüft - OK
- Vergaser auseinander und Düsen angesehen und mit so einem Reinigungsspray durchgeschossen
Test Zyl 3 muckt
- Vergaser auseinander und erkannt, die Gummistöpsel unter der Leerlaufdüse waren in Vergaser 1 fest, Vergaser 2 fast fest, Vergaser 3 locker
- Die Zuleitungsschläuche abgebaut um dem Tipp mit dem Filter nachzugehen. Alles OK Luft geht prima durch. Beim Abbau den Anschluss an der Benzinpumpe abgebrochen – gaaanz klasse
- mit neuen Gummistöpseln und neuer Benzinpumpe montiert
Test Zyl 3 muckt
- Zündspule und Kerzenstecker Zyl 2 und 3 getauscht
Test Zyl 3 muckt
Feierabend gemacht !!!!! um nächste Ideen zu suchen – ich möchte doch noch aufs Wasser ...
Wer eine gute Idee hat bitte melden, wie Ihr seht arbeite ich alle Ideen Ab. Vielen Dank bisher dafür.
Viele Grüsse
//Ralfi
Alt 14.08.2015, 10:12
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
es kommt zwar nicht so sehr auf den Gesamtdruck an als auf die Druckunterschiede, aber 0,8 ? ist eine recht kleine Zahl.
Gruß.
Alt 14.08.2015, 16:43
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
...bei mir waren beide Zündspulen defekt.....(F100A Doppelspulen jed 157,- Mücken bei Schalhorn, er dachte das auch nicht)
Gruß Andreas
Alt 01.09.2015, 17:37
Boot: Skoa
So, Motor ist abgebaut und in der Werkstatt.
Wenn alles heil ist dann kann ich auch berichten, was ihm fehlte.
Viele Grüsse
//Ralfi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
