Und warum wird es dann porös
Wie schon oben gesagt, wahrsch. Verarbeitungsfehler bzw. Kontakt mit schädigenden Mitteln (Bootspflegemittel).
Unser Startschiff wurde von mir mit einem Bugankerbeschlag versehen, die Montage dauerte 2 Tage (richtige Sika-Verarbeitung mit Primer usw., Ankerbeschlag aus VA wurde an den Auflagestellen glasperlengestrahlt wegen der Haftung,...). Die erste Lage ist schwarz, die Randversiegelung ist wie der Rumpf weiß. Kommt was Schwarzes raus, ist die Lage kritisch. Bisher keine Probleme, im Gegenteil: Nachdem das Boot mehrmals von Anfängern gegen den Steg gefahren wurde, hat sich nur der Ankerhaltebügel etwas nach hinten verbogen. Am Deckmaterial keinerlei Kratzer, Risse oder weitere Anzeichen von Ablösung. Die Kräfte werden vollflächig in den Rumpf eingeleitet (natürlich ist der Belag entspr. verschraubt, auch hier dauerte die Montage 1 Tag mit Ablüftungen und aushärten).
bisher eigentlich keine Probleme mit der Verarbeitung von Sikaflex gehabt. Doch, einmal: Da war es zu kalt, das Sikaflex baute keine Verklebung mit den Materialien auf. Klassischer Verarbeitungsfehler. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Also wenn sich auflösendes Sika immer ein Verarbeitungsproblem wäre und Sika an sich so dufte UV-beständig wäre, frage ich mich, warum es extra UV-beständiges Sika gibt .
Aber meine Versuche mit dem guten Rat der Sika-Beratung, 521 UV zu nehmen, sind auch fehlgeschlagen. Die Sonne braucht dann ein halbes Jahr länger. Ich weiß mir keinen Rat mehr als die gefährdeten Fugen jedes Jahr neu zu machen. Gruß Jan
Statt SIKA verwende ich jetzt schon Jahre lang Pantera.
Mit SIKA hatte ich auch schon nach einem Sommer diese Risse und poröse Oberfläche, mit Pantera nun die perfekte Fuge. Die Lagerzeit ist bei Pantera auch wesentlich länger, kann teilweise über 2 Jahre offen wieder verwendet werden |
Die UV-Empfindlichkeit ist bei den Marineklebstoffen oft auch ein Frage der Farbe des Zeugs. gruss hein |
Gruß Jan
Moin Jan
Wird wohl so sein wie du es beschreibst,die Masse der Dercksnahtversiegelungen für Teakdecks sind ja schwarz und da hält auch Sikaflex dem UV-Beschuss ziemlich lange stand ohne poröß zu werden,die Flexibilität geht allerdings nach und nach verloren,das ist aber ein Vorgang der viele Jahre benötigt,jedenfalls bei den spezielen Decksnahtmaterial. gruss hein |
genau das wird es wohl sein, du hast recht. Das Sika verabschiedet sich auch nur an den Kanten wo kein Süllrand ist. Ich überlege, ob ich mal Pantera probiere. Gruß Jan
Ich rate dringend dazu,vor der Verarbeitung einmal folgendes Merkblatt von Sikaflex zu lesen!
Allgemeine Richtlinien zur Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex und SikaTack Produkten Einer der häufigsten Fehler bei der Verarbeitung von Sikaflex ist das Abglätten mit Spülmittel!-das geht sehr gut bei Silikonprodukten,aber die gehören ja nicht auf ein Boot(außer marine Silikon!) Ich nehme nur "Spucke" Im Anhang ein Hinweis von Sikaflex!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben Geändert von bootsmann (22.02.2014 um 11:51 Uhr)
Übrigens hat die Vorbehandlung mir dem sauteuren Sika-Primer nichts an den Haftung auf dem Grund gebracht, hier vermute ich Geldschneiderei. Gruß Jan
ich setze den Primer auch nur auf unsicheren Untergründen und beim Scheiben kleben ein. Hier hat er mir immer gute Dienste geleistet!(Ablüftzeiten einhalten!) Verdünnung oder Benzin würde ich niemals zum Abglätten nehmen!-oder hast du Dich bei Sika abgesichert? Spucke reicht völlig !-ansonsten Sika Abglättmittel N ! Wenn man seine zu erstellenden Fugen sauber mit Lackierband abklebt und beim Abspritzen mit Sika die Menge richtig einschätzt(bischen Gefühl und gleichmäßiges drücken!)ist das Abglätten ein Kinderspiel! Natürlich sollte man immer eine Haushaltspapierrolle griffbereit haben und den "Streichfinger" sauberhalten Hilfsmittel zum glätten kann man einsetzen,muss man aber nicht! Nagut, ich habe beruflich viel mit plastischen Fugen zu tun gehabt und daher entsprechende Übung!-aber Hexenwerk ist das ganze sicherlich nicht! Auf der Seite von Sika kann man stundenlang über die Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungshinweise lesen!-wer sich daran hält,wird keine Probleme haben!
