Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 21.10.2013, 00:06
123 123 ist offline
Da steht nur:
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
Sieht sie nun also etwa so aus oder sieht sie genauso aus? Oder könnte es auch sein, dass sie etwa so aussieht: http://www.anhaengerteile24.com/imag...ling-ak300.jpg
Alt 21.10.2013, 00:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Besonders sinnvoll soll es sein, den abnehmbaren Teil einer Anhängerkupplung gegen Diebstahl zu sichern!
Alt 21.10.2013, 06:42
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
bei mir ist die Fahrzeugseitige Alarmanlage aktiv und schlägt Alarm, wenn ich das Fahrzeug verlasse und das Fahrzeug verriegelt habe.
Im Zweifel bei der Versicherung nachfragen, wie der Trailer zu sichern ist !!
Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 21.10.2013, 09:55
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Das wichtigste ist doch: Was will deine Versicherung. Letztendlich wird ein entschlossener Dieb jede deiner Sicherungen knacken. Sie halten vielleicht dumme Bengel davon ab, mal eben dein Teil anzuhängen - nicht aber richtige Profis. Ein Kastenschloß mach ich dir in unter einer Minute auf...
Es gibt Versicherungen, die verlangen einen Anstellort hinter einem verschlossenen Tor, Radkralle und Zugmaulschloß... Also erstmal die Bedingungen lesen und dann entscheiden.
HansH
Alt 21.10.2013, 10:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von borts39 Beitrag anzeigen
Ist es nicht auch so, das Trailer während der Fahrt gar nicht gegen ein abkuppeln gesichert werden dürfen (..)
Schon der erste Wohnwagen meiner Familie hatte in den 60ern ein Schloss zum Absperren im angekuppelten Zustand.
Beste Grüße
John
Alt 21.10.2013, 10:57
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Richtige Profis bringen nen 19er Schlüssel und ein eigenes Zugstück mit! Ist meinem Nachbarn beim Wohnwagen in FR passiert. Da haben die bösen Jungs mittags um 12 die Kupplung abgeschraubt und den kompletten Wohnwagen geklaut.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 21.10.2013, 11:37
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Hallole,
habe soetwas http://www.anhaenger-ersatzteile-ver...pelt-p557.html
funktioniert gut. Kurze Strecken fahre ich auch mit dem Schloss dran, bei längeren mache ich es aber ab, damit es nicht so rubbelt.
Alt 21.10.2013, 12:05
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Ich habe so einen Kasten (auch angekuppelt verwendbar)
http://www.kupplung.de/Anhaengerzube...-Z0100896.html
und im Anhängergriff ist noch so ein kleines Schloß .
Alt 21.10.2013, 13:50
123 123 ist offline
Du meinst sicher die Auflaufeinrichtung. Denn die Befestigungsschrauben der Kupplung sollten vom Schloss ebenfalls abgedeckt werden, sofern es vernünftig dimensioniert ist. Aber der Austausch der Auflaufeinrichtung ist dann schon wieder so aufwändig, dass man auch gleich das Schloss knacken kann. Mit den heute üblichen Akku-Trennschleifern sind ja zumindest Vorhängeschlösser in kurzer Zeit auf.
Alt 21.10.2013, 14:39
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Siehst du bei der Kupplung am Anfang im Griff das kleine Loch in Form eines umgedrehten Schlüssellochs?
Dafür gibt's Minischließzylinder, dann lässt sich der Griff nicht mehr hochziehen. Auch im angekuppelten Zustand.
Über die Stabilität gegenüber einem ausgewachsenen Vorschlaghammer oder so will ich mal nix sagen, aber gegen den Gelegenheitsdieb hilfts.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 21.10.2013, 14:58
grad mal Tante Google bemüht, so was hab ich gemeint:
https://www.agrimarkt.info/shop_detail.html?id=600109
Jan
Alt 21.10.2013, 17:00
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Ich fahre seit drei Jahren mit einem Bügelschloß durch die Gegend.
Schützt im angekuppelten Zustand auch wenn das Gespann leer am Slip steht und kann beim Fahren dran bleiben.
Wenn ich auf der Urlaubsfahrt das Gespann mal alleine lassen muss reicht
dies als Sicherung.
Steht der Trailer länger irgendwo solo ist er natürlich mit dem Kastenschloss
gesichert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.10.2013, 17:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm.. Ich grübel gerade, ob es eine einfache lösung gibt, einfach die Auflaufbremse zu arretieren.
wenn der Trailer voll eingebremst ist, wirds sehr schwierig den wegzubringen, geschweige denn, "mal eben in 30 sek." an ein anderes Zugfahrzeug "umzukuppeln"
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.10.2013, 18:07
Boot: Hellwig Milos
Das taugt für längeres Stehen nix, da dann die Bremse wegen Gefahr des Festrostens gelöst bleiben sollte.
Beste Grüße
John
Alt 21.10.2013, 21:26
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Na dann sowas: http://www.amazon.de/Nemesis-Radkral.../dp/B001AGVG38 (PaidLink) taugt aber nur zum parken.
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 17.05.2023, 20:06
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
101 Danke in 51 Beiträgen
.....so, und nun eine weitere Frage: Wie schützt ihr eure angebauten Teile gegen Diebstahl? Auflagen, Seilwinde usw. ANschweißen? Wer kennt Marinas an der Ostseeküste ,wo man seinen Trailer einigemaßen sicher abstellen kann, nachdem das Boot im Wasser ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
