Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 26.10.2013, 20:58
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
ein bekannter hilft.......
Habt ihr vergessen die Knie richtig an zu ziehen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.10.2013, 21:00
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.126 Danke in 1.137 Beiträgen
nee die waren fest
Alt 26.10.2013, 21:03
Boot: Sea ray
nee die waren fest
Ok,
dann nim die Krümmer schnell runter und seh zu das das Wasser raus kommt.
Schleunigst...
Wie alt sind die Krümmer, immer Salzwasser?
Alt 26.10.2013, 21:09
Boot: Neptunus 106
krümmer sind nur süsswasser- wasser ist raus
ärgere micht schon blöd- hab momentan keine zeit wegen Arbeit und muss es machen lassen....
Alt 26.10.2013, 21:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Wir wissen jetzt gar nicht, wer, wann, wo irgendwas gemacht hat, ... und was genau.
Das wird so nix
Gruß Alex
Alt 27.10.2013, 07:03
Benutzerbild von Exhauster
7.835 Danke in 4.131 Beiträgen
War jetzt auch davon ausgegangen das es das aktuelle Tageswerk vom TE gewesen war.
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 09:10
Boot: Neptunus 106
Hi zum Teil ja aber dann tauchte zu viel Arbeit auf.....
Ich verstehe nur nicht warum ein Motor der einwandfrei lief auf einmal Wasser in die Zylinder bekommt...
Alt 27.10.2013, 10:05
wir ja auch nicht, wenn alles richtig gemacht wurde
Gruß Alex
Alt 27.10.2013, 10:31
Boot: Neptunus 106
gibt es denn die Möglichkeit, dass der Defekt vorher da war und erst durch Umbau auf ZKK auffällt?
Motor 50 BS
Krümmer und Sammler aus 2011
Lief nie im Salzwasser
Alt 27.10.2013, 11:54
Motor 50 BS
Gute Frage,
die 1KK arbeitet ja drucklos, die 2KK mit Druck im System.
Aber Du sagst ja, daß Dir beim Befüllen schon Wasser in die Zylinder läuft
Du solltest jetzt erst einmal Krümmer und Knie abbauen, dann jedes Bauteil,..... Zylinderkopf, Spinne, Krümmer, Knie, Wasserpumpe, das 2KK System, genau anschauen, ob da irgendwas nicht ist, wie es soll.
Dann würde ich alles separat abdrücken, Krümmer mit Knie, dann das 2KK System.
Dann mal sehen.
Das ist Arbeit, die einen ankotzt, aber nicht zu ändern.
Gruß Alex
Alt 31.10.2013, 16:22
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Das hört sich gar nicht gut an. Gehe aber mal davon aus das sich EXHAUSTER und Alex996, sowie einige andere Experten nochmal melden werden.
Zum Thema SEI Antriebe nur soviel:
1. Ich kenne die Firma, ist in Oldsmare Florida ansässig
2. Das die für Mercruiser fertigen ist ein absolutes Märchen
Sie sind Mitbewerber von Mercruiser und versuchen in den USA eine preiswertere Alternative im Bereich der Antriebe anzubieten, was aber zumindestens in Deutschland nicht funktioniert, da sie sich hier preislich kaum vom Original-Antrieb unterscheiden.
3. Ich kann Dir nur dringend empfehlen von den Nachbauten der Fa. SEI die Finger zu lassen. In Deinem Fall wäre das der SEI 116, als Ersatz für einen Alpha One Gen.II.
Der Hersteller hat große Qualitätsprobleme bei den Antrieben. Das reicht von defekten Zahnrädern (und das schon wenigen Betriebsstunden) bis hin zu großen Korrosionsproblemen der Antriebe, bereits nach ca. 15 Stunden in der Elbe.
Ich hänge mal ein paar Fotos von Forumskollegen mit dran, welche die o.g. Probleme mit den SEI Antrieben hier im Forum geposted haben.
Solltest Du Dir einen neuen Antrieb kaufen wollen/müssen, nimm in jedem Fall das Original, kriegst Du hier in Deutschland bereits für 2.100,- EUR oder sogar noch etwas weniger. Gemessen an diesem Preis, sind die SEI Antriebe völlig überteuert, wenn man die dabei die Qualitätsunterschiede berücksichtigt.
Mein alter Alpha One Gen.I ist aus dem Jahr 1989 und läuft immer noch einwandrei.
Noch ein Hinweis. Mittlerweile bieten in Deutschland eine Reihe von Bootsfachhändlern auch die SEI Antriebe an, ohne dabei in der Werbung, ihren Katalogen u. Internetshops für den Kaufinteressenten kenntlich zu machen, dass es sich um Nachbauten handelt.
Es wird von einigen Händlern bewußt der Eindruck erweckt, es handele sich um Originale.
Also, bei Kauf eines neuen Antriebs VORHER sicherstellen, dass es sich auch um einen original Mercruiser handelt.
Alexander
Na, den rechts kenne ich doch. War doch meiner.
manni
Alt 31.10.2013, 18:24
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Manni,
KORREKT, aber es hat ja alles ein gutes Ende gefunden und jetzt fährst Du wieder das ORIGINAL
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
