Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 206Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 206
Alt 09.11.2013, 21:48
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Alex,
ja, die TB4 habe ich, aber leider hat die TB 4 bei dem 4.3 nur 14 Grad Verstellung, zusammen mit 8 Grad Grundeinstellung kommen da nur 22 Grad insgesamt zusammen. Beim V8 gibt es unterschiedliche Module mit 20 oder 24 Grad Verstellung. Ich hatte da bei dir auch an den Drehzahlbregenzer gedacht, aber wenn Du TB4 hast............ .
Grüsse Egbert
Alt 09.11.2013, 22:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von sherco Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Grüsse Egbert
Hallo Egbert,
ich komme ausgeregelt auf ca. 36° - 37° Früh, mach' aber bitte einen eigenen Trööt auf !!!
Der 4.3er ist nicht anders.
Gruß Alex
Alt 09.11.2013, 22:14
Hallo Alex,
entschuldige, ich wollte mich nicht in Deinen Trööt hängen sonder nur fragen ob Du dabei auch an die Zündung gedacht hast.
Entschuldige nochmal.
Grüsse Egbert
Alt 09.11.2013, 22:19
Hallo Alex,
................. nur fragen ob Du dabei auch an die Zündung gedacht hast.
Grüsse Egbert
Hi Egbert,
auf gar keinen Fall, an Zündung gedacht !!!
TB IV for ever, ............ sonst bau ich auf Kontackte um
Ich bin old school
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.11.2013 um 23:17 Uhr)
Alt 09.11.2013, 23:33
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
345 Danke in 205 Beiträgen
Alex sag nen Ton , ich dachte wir wären quitt .
Ich habe im übrigen noch 2 Dichtungen hier, wenn Du sie brauchen kannst schicke ich sie Dir .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 10.11.2013, 08:35
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Alexander,
Du weißt, daß ich Dir niemals böse sein kann
Lass meinen mal laufen, dann bauen wir für Dich einen schönen 280 PS Vergaser 4.3er.
Das Material ist das Gleiche.
Gruß Alex
Hallo Alex,
ein reizvoller Gedanke, aber da krieg ich richtig Ärger mit einer Regierung.
Bei 60 km/h ist bei ihr Schluß (Schweißperlen auf der Stirn und leichte Schnappatmung, dazu tritt der rechte Fuß auf die Bremse, als würde sie im Auto sitzen) und wenn ich ihr mit der Sache komme, erwürgt sie mich bei der nächsten Ausfahrt mit dem Boot mitten auf dem See und Seebestattungen sind in Brandenburg nicht zulässig.
Sie steht gerade neben mir und nickt mit dem Kopf
Hab noch viel Spaß beim Schrauben. Denke mal wenn alles fertig ist dann geht Dein Boot richtig nach vorne
Alexander II.
Alt 10.11.2013, 12:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.679 Danke in 2.972 Beiträgen
Hallo Alex,
ja der Winter ...... bring tuns immer wieder auf neue Ideen ....
Wie schon bsprochen: Viel Spaß und Erfolg und wenn Du die 100 km/h nicht knackst, wäre ich doch enttäuscht.
Zwar habe ich die full roller rocker verbaut, das würde ich aber nicht wieder machen.
Ein Vorteil ist bei den Drehzahlen, die unsere Motoren erreichen, nicht wirklich vorhanden, dafür passen bei den full-RR die originalen Ventildeckel nicht mehr.
Dann mußt man entweder die originalen Deckel komplett ausräumen (Haltebleche u. Ölleitbleche entfernen (dann muß man aber mit den mittigen Ventildeckel-schrauben das Gewinde suchen, dauert am Anfang eine Weile)), oder man muss höhere Deckel kaufe.
Mit den originalen Krümmern passe höhere Ventildeckel aber nicht, mit den Hitek krümmern kann man dann geringfügig höhere Deckel einbauen (3/8 ") höher passt).
Kurzum: Full RR einzubauen bedeutet einen erheblichen Lehraufwand und erhebliche Mehrkosten, bringt aber nicht wirklich etwas.
Götz
P.S.: Vergiß nicht die Kanäle unterhalb der Ventile zu bearbeiten ....
Alt 10.11.2013, 13:10
Hallo Götz,
der Drehmel liegt schon auf der Werkbank
Und, ........ es war genau so, wie Du sagtest:
Bei geschraubten Kipphebelbolzen hast Du Durchgang zum Einlasskanal und sogar zum Wasserkanal.
Daher schön mit Loctite 577 Gewindedicht gearbeitet, ........... bei den Amis war da original gar nix.
Gruß Alex
Name:	2013-11-09 13.59.04.jpg
Hits:	181
Größe:	108,0 KB
ID:	494527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.58.41.jpg
Hits:	176
Größe:	79,2 KB
ID:	494528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.59.21.jpg
Hits:	175
Größe:	87,6 KB
Name:	2013-11-09 14.10.45.jpg
Hits:	196
Größe:	116,1 KB
ID:	494531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 14.07.30.jpg
Hits:	181
Größe:	84,7 KB
Alt 10.11.2013, 13:27
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Alex,
das rostet oder gammelt doch dicht.
Da brauchste kein Loctite...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.11.2013, 22:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Geile Aktion, was nur gar nicht geht ist das Kronen Pils....
EDIT:
Ich lerne auch gerne mal wieder was dazu....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.11.2013, 05:41
Hallo Alex,
was das Kronenpils anbelangt, stimme ich Monk voll zu.
Das "harmoniert" doch nicht mit einem Drehmomentschlüssel von Hazet und schon gar nicht mit Edelbrock
Da paßt doch eher SOWAS (PaidLink) dazu
Alexander II.
Alt 11.11.2013, 16:10
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Das weiß ich Karsten
Ein paar Unterlagen sollte man aber schon bereit haben
Gruß Alex
Hallo Alex,
gibt es die Möglichkeit gegen Geld an eine Kopie des Buches von Dennis Moore zu kommen?
Danke und Gruss
Andre
Alt 11.11.2013, 19:10
Zitat von 5andree Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Danke und Gruss
Andre
Hallo Andre,
das Buch gehört mir leider nicht, ich kann mich auch schlecht 3 Stunden vor einen Kopierer stellen.
Über die Ein- oder andere Passage können wir ja reden.
Gruß Alex
Alt 11.11.2013, 19:23
Hallo Leute,
es geht weiter.
Gerade die Ventile ausgebaut, sehen gar nicht schlecht aus, und sind auch schön glatt.
Die Schaftdichtungen scheinen irgendwie aus Teflon zu sein
Ventilschäfte sind schön bearbeitet, und das Ventil ist zusammen mit einem Tröpfchen Öl, spielfrei.
Jetzt wird bearbeitet.
Gruß Alex
Name:	2013-11-11 17.43.18.jpg
Hits:	223
Größe:	63,0 KB
ID:	494948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-11 17.54.17.jpg
Hits:	197
Größe:	100,6 KB
ID:	494949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-11 18.16.09.jpg
Hits:	209
Größe:	76,7 KB
Name:	2013-11-11 18.16.16.jpg
Hits:	196
Größe:	108,7 KB
ID:	494951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-11 18.27.12.jpg
Hits:	182
Größe:	71,1 KB
ID:	494952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-11 18.27.22.jpg
Hits:	202
Größe:	76,0 KB
Name:	2013-11-11 18.27.33.jpg
Hits:	188
Größe:	98,5 KB
ID:	494954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-11 18.27.56.jpg
Hits:	198
Größe:	60,8 KB
ID:	494955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-11 18.28.14.jpg
Hits:	204
Größe:	53,9 KB
Name:	2013-11-11 18.32.45.jpg
Hits:	189
Größe:	68,8 KB
ID:	494957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-11 18.46.58.jpg
Hits:	209
Größe:	62,9 KB
Alt 11.11.2013, 19:31
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.005 Danke in 7.738 Beiträgen
Einfach nur geil , wenn Leute Spaß an ihrer Arbeit/Hobby haben und es dann auch noch bebildert hier im Forum darstellen, was ja auch noch jede Menge Zeit kostet...ganz großes Kino, Alex.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 11.11.2013, 19:37
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Und vor allem hat er jetzt auch vernünftiges Bier dabei
Gruß Karsten
Alt 11.11.2013, 19:43
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Geiler Threat
Aber das mit dem Bier machst Du doch absichtlich
Alt 11.11.2013, 19:44
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Und vor allem hat er jetzt auch vernünftiges Bier dabei...
Naja, sagen wir mal, er nähert sich so langsam....
Hits:	109
Größe:	51,7 KB
Gruß, Frank.
Alt 11.11.2013, 19:49
Ich denke mal Alex hat sich das Datenblatt von Kronen Pils mal durchgelesen.
Da steht, bei Abnahme einer ganzen Palette bekommen sie einen Blindenhund gratis dazu.
Mach weiter so Alex...super Arbeit
Gruß Karsten
Alt 11.11.2013, 20:02
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Das Faxe passt schon viel besser.
Danke für den Bericht.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 11.11.2013, 20:12
Hi Leute,
macht mir hier bitte keinen Bier-Trööt
Ohne ein Pils-Bier in den Bildern , .... dann ist dieser Beitrag nicht von mir, sondern mein Account wurde gehackt z.B. von der NSA, .......... wegen der Konkurrenz aus Übersee
Gruß Alex
Alt 11.11.2013, 20:34
Hi Leute,
macht mir hier bitte keinen Bier-Trööt...
Schweige...und poste weiter Bilder.
Gruß, Frank.
Alt 12.11.2013, 06:28
Einfach nur geil , wenn Leute Spaß an ihrer Arbeit/Hobby haben und es dann auch noch bebildert hier im Forum darstellen, was ja auch noch jede Menge Zeit kostet...ganz großes Kino, Alex .
Gruß, Frank.
Jo, und das ganze auch noch in Farbe
Nee, Spass beiseite. Wirklich ne tolle Sache. Bist schon ein Verrückter !!! Denke mal das Du das richtig verstehst.
Alexander II.
Alt 12.11.2013, 21:05
Benutzerbild von Luk88
Luk88 Luk88 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
9 Danke in 8 Beiträgen
@ Alex, danke für deine tolle Beschreibung.
Kannst du mal verraten, wo du den ganzen Krempel rum kaufst?
Ne Adresse wäre cool.
Thx lukas
Alt 12.11.2013, 21:21
Thx lukas
Hallo Lukas,
Köpfe und Vergaser kommen über e-bay.com, die Comp Cams von Comp Cams direkt.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
