Und dann gibt es noch die Sparfüchse die über die Problematik aufgeklärt wurden und denen die 7,65€ für das Install Kit und 0,75 Std Arbeitszeit zu viel Geld waren
Irgendwann kommt die große Schlußrechnung...Manchmal bekommt sie dann der neue Besitzer. Gruß Karsten
Gruß Alex
Noch bin ich entspannt Karsten. Wenn meiner klemmt wird es allerdings ungleich schwerer, weil meine Doral ja auf einem LKW steht und ich den Antrieb nicht absenken kann. Also baue ich erst das Unterwasserteil ab und dann senke ich ihn ab. Dadurch fehlt mir dann natürlich Gewicht um Hebelkräfte zu haben. Aber ich bin zuversichtlich das er runter geht, denn die Bälge sind erst drei Jahre alt.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
was ist das für ein Kit ?
das "Install Kit" beinhaltet alle Dichtungen die man zum Ansetzen des Antriebs benötigt.
hier der vom Bravo http://www.marinepowerservice.com/Bo...roductID=42153
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
http://www.perfprotech.com/blog/arti...rndrive-remova
www.youtube.com/watch?v=2OZr21WjP40 sieh dir die Videos mal an, dann versuchen oben ,unten, und immer wieder. Vieleicht hilfst. Nochmal viel Erfolg. Mfg. Kurt
Der Unterschied zwischen existieren und leben liegt im Gebrauch der Freizeit. Grüße kurt |
So, war gerade noch mal drüben, aber leider erfolglos...dafür aber noch alles heil
Mit dem Kantholz habe ich begonnen, aber nach dem 4 Klatscher hat es sich verabschiedet Im Anschluss dann mit einem Spanngurt versucht, hat aber auch nichts gebracht und ohne Plan geht es hier erstmal nicht weiter Sehe 3 Problem Möglichkeiten: - Der Vorbesitzer hat den Antrieb geklebt, womit auch immer... - Das Gelenk hat sich im Motor verklemmt oder ist festgegammelt, da es nicht gefettet wurde...Props lassen sich aber problemlos drehen - Die Bolzen wurden zusätzlich noch mal eingeklebt Kann man die Bolzen mit gekontert rausdrehen um den Punkt auszuschließen? Bin für jeden Lösungsvorschlag und Tip dankbar
Gruß, Michel Crownline 250 CR |
mache mal an Stelle des roten Gekrixxel ein Brett hin und versuche dann den Antrieb anzuheben, dann ziehst du gleichmäßig und verkantest nicht, so haben wir auch schon verklebte Antriebe ohne Schäden abbekommen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Sorry, hatte ich ganz vergessen.... Den Trick mit dem Brett habe ich auch schon versucht, aber nur das Brett eingedrückt
So sehe ich das auch, da der Antrieb sich wirklich kein Stück bewegt...daher auch die Frage ob ich die Bolzen mit einer Kontermutter rausdrehen kann...
Hast du die Bolzen schon mal mit Kalklöser eingespüht ? Vielleicht ist es ja auch nur Kalk was da zwischen Bolzen und Bohrung sitzt und keine Korrosion
vllt, etwas unkonventionell: Setz das Bravo 3 mit den Holzklötzen unter Spannung. Schraub die 6 Befestigungsschrauben auf, und lass 1-2 mm Spiel, also nicht fest. Spülanschluß drauf. Dann starte den Motor Vllt. rappelt sich dann was los. Gruß Alex
Sehr guter Vorschlag Alex
Auf diese Weise konnte ich auch schon mehrere in der Verzahnung festsitzende UWT`s von Aussenbordern überreden. Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Gruß Karsten
Hallo, das ist feinstes Aluminiumpulver, was sich dem Bolzen geopfert hat. Deswegen ist bei mir an jedem Bolzen 2-4-C Fett drauf, auch auf der Dichtung, ..... an jeder anderen Schraube, die ich je auseinander hatte, auch. Gruß Alex
vermutlich hast du Recht, aber ein Versuch ist es wert
Ihr könnt mich jetzt steinigen aber das ist niemals Aluminiumpulver. Das sind feinste Kalk/Salzablagerungen oder der Vorbesitzer hat das Teil wirklich mit Sika etc. eingedichtet. Gruß Karsten
Ist im Endeffekt auch egal, fest ist fest. Mal dran lecken, das weiß mans Wird auch dem Themenersteller egal sein, wenn der Bravo endlich los ist. Bin gespannt ! Gruß Alex
da hilft dann wohl nur richtiges Zuggerät
wenn man das nicht hat, könnte man versuchen sich am Antrieb einen Anschlagpunkt zuschaffen und dann mit den Zylindern zudrücken
Wahrscheinlich bin ich einer der wenigen, die ohne Muttern fahren können und den Antrieb dennoch nicht verlieren Mein Plan ist jetzt die oberen und unteren Bolzen gekontert rauszudrehen - möglichst ohne die Bolzen abzureissen. Wenn noch 2 drin sind, den Antrieb dann mit dem Kantholz abzuhebeln. 6 verbackene Bolzen scheinen auch für eine Eisenwelle oder Kantholz zu viel zu sein... Sollten mir die Bolzen nach und nach abreissen, muss ich sie halt plan feilen, körnen und aufbohren Anscheinend so die einzige Möglichkeit...
Ich habe gestern mal einen 5t. Kettenzug an eine 10t. schwere Maschine gelegt und versucht den Antrieb runter zu ziehen: das Boot habe ich ganz langsam vom Trailer gezogen und nach 5-10 cm aufgehört
Das wird nichts werden. Vorher läßt sich Karsten steinigen Gruß Alexander
Da habe ich doch noch eine andere Idee die funktioneren könnte...werde berichten
Versuch doch mal bitte ein Kantholz von oben zwischen, so wie hier schon beschrieben, die 6 Muttern am Antrieb 2 Umdrehungen lösen und dann mit den angeschraubten Trimmzylindern unter Druck setzen.
Wenn dann nichts passiert, wie hier schon gesagt wurde den Motor starten. So hab ich auch schonmal einen gelösst... Viel Erfolg!!!
Gruß Maik |
Warum machst Du das nicht erst mit dem Motor laufen lassen, wie ich beschrieben habe.
Nicht nur das Du Last und Vibrationen auf den Antrieb bekommst, es wird Coupler und Gimballlager auch noch schön warm. Aber hau mal rein. Gruß Alex
