Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 08.12.2013, 16:27
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Bravo 3 Demontage
Bin gerade dabei meinen Bravo 3 zu demontieren und bekomme den nicht ab, vielleicht sogar vom Vorbesitzer verklebt oder lackiert.
Muss ein Gang eingelegt werden?
Trim Zylinder und die 6 Schrauben sind los. Fehlt noch was?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.12.2013, 16:50
Benutzerbild von Exhauster
7.858 Danke in 4.142 Beiträgen
Moin Michel
Gang einlegen brauchst Du nicht!
Gelöst hast Du auch alles erforderliche.
Löst er sich garnicht?
Gruß Karsten
Alt 08.12.2013, 16:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
hoffentlich ist die Getriebewelle nicht im Coupler festgegammelt
Gruß Alex
Alt 08.12.2013, 17:01
Gruß Alex
Moin Alex
Du musst natürlich wieder gleich mit dem Horrorszenario beginnen
Ein defekter Kreuzgelenkbalg mit dementsprechend vergammelten Gimbalbearing wäre auch noch eine Möglichkeit.
Gruß Karsten
Alt 08.12.2013, 17:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Zitat von Stingray77
Fehlt noch was?
Nein, eigentlich muss er so runtergehen. Denk noch an den Tachoschlauch
Gruß Ingo
Alt 08.12.2013, 17:23
So haben jetzt aufgehört, also die 6 Muttern sind runter und auch die 2 trimm Zylinder. Linke Seite in der Mitte ist noch eine ovale Unterlegscheibe, welche geschraubt ist...keine Ahnung wofür.
Nächster schritt wäre jetzt erwärmen, da der antrieb schon einmal lackiert wurde. Aktuell bewegt der sich aber kein stück, habe extra mal eine kleine welle zischen den antrieb und transom geklemmt um einen besseren Hebel zu haben...
Hoffe nur der Vorbesitzer hatvden antrieb nicht verklebt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.12.2013, 17:40
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Wenn am Antrieb die 6 Muttern los sind und die Trimstange draußen ist gibt es nichts mehr was den Antrieb mechanisch festhält.
Wenn der Antrieb festklemmt........hochheben dann ein Vierkantholz quer zwischen Spiegelplatte und Antrieb unterhalb der Auspuffmanschette und nun den Antrieb fallenlassen.
Durch sein Eigengewicht und die Hebelwirkung löst er sich im allgemeinen. Es kann sein dass dies 2 - 3 mal machen musst.
Wenn er weg ist bitte um Info
Viel Erfolg
Alt 08.12.2013, 17:55
Viel Erfolg
Genauso habe ich auch gedacht, nur anstatt eine Kantholzes eine dicke im Lappen eingewickelte rundfeile genommen. Werde es Morgen mal mit etwas mehr Schwung versuchen, wollte nur nichts kaputt machen...
Werde berichten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.12.2013, 18:00
Drehe aber bei den Versuchen 2 Muttern wieder leicht drauf. 2-3 Gänge.
Sollte er wirklich nur klemmen und sich dann schlagartig lösen knallt er voll in den ja noch eingehängten Schaltzug!
Gruß Karsten
Alt 08.12.2013, 18:35
Masseverbindung
Gruß Ingo
Alt 08.12.2013, 20:15
panda4 panda4 ist offline
Boot: Bayliner 265 / Bowrider 1751
12 Danke in 11 Beiträgen
Sieh dir mal die dieversen Videos im Internet auf Google an, da wird immer ein Rundeisen
zwischen Antrieb und Transom gesteckt,dann der Antrieb hochgehoben und mit schmackes nach unten gelöst. Viel Erfolg.
Mfg Kurt
Der Unterschied zwischen existieren und leben
liegt im Gebrauch der Freizeit.
Grüße kurt
Alt 08.12.2013, 20:47
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Masseverbindung
War auch mein erster gedanke, fehlt nur leider komplett...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.12.2013, 20:51
Wie man das machen sollte wurde bereits in Beitrag #7 beschrieben.
Evtl. gibt es ja auch noch ein Video wo ein Meissel zwischen Oberteil und Helm getrieben wird.
Gruß Karsten
Alt 08.12.2013, 20:52
Gruß Karsten
Daran habe ich auch schon zur Sicherheit gedacht, danke
Werde es morgen mal mit mehr Schwung versuchen, kann ja jetzt wirklich nur noch klemmen oder im schlimmsten Fall verklebt sein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.12.2013, 21:04
Halt uns auf dem laufenden. Es gibt für alles eine Lösung
Gruß Karsten
Alt 08.12.2013, 21:10
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
hast du eine Rundschlinge und ein Zuggerät, dann könnte man mal etwas am Antrieb ziehen
Alt 08.12.2013, 22:16
Der Gedanke war heute auch schon da
Wenn es jetzt wieder nicht klappt, muss der stapler mit einem spanngurt her
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.12.2013, 22:26
Dann aber mit nem fetten SUV vor dem Trailer und jemanden der den Windenstand und Pütting im Auge behält
Gruß Karsten
Alt 08.12.2013, 22:27
Das brauchst du gar nicht erst versuchen....nur mit ziehen......leichte Schläge auf den Hinterkopf werden da nur helfen
Alt 08.12.2013, 22:30
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.374 Danke in 9.063 Beiträgen
Gruß Karsten
Da könnte ich aushelfen...
Micha
Alt 08.12.2013, 22:35
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Na da bin ich auch mal gespannt wie das hier ausgeht. Ich will meinen Bravo 3 nämlich im Winter auch abbauen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.12.2013, 22:44
Bleib entspannt Peter
Ist normalerweise eine Sache von 15 Minuten.
Gruß Karsten
Alt 08.12.2013, 22:48
Mach Dir mal keine Gedanken ...wenn der Antrieb zum Service jedes Jahr gezogen wir gibt es keine Probleme.
Wenn er klemmt dann ist die Verzahnung Trocken (wurde also nie geschmiert) oder das Gimbal Lager hat gefressen auf der Welle ...also trocken eingebaut.
Dann gibt es noch die Version das er nicht richtig gefluchtet wurde oder der Motor in seinen Lager los ist.
Ergebnis: regelmäßiger Service oder Kontrolle dann passiert so was in der Regel nicht.
Alt 08.12.2013, 22:51
leichte Schläge mit einem Holz zum Schutz, hatte ich mal vorraus gesetzt
Alt 08.12.2013, 22:54
Das Problem vieler Bravo Antrieb Besitzer ist einfach das sie meinen das ihr Antrieb keine Wapu im Antrieb hat und meist wartungsfreie Kreuzgelenke. Also warum sollte der Antrieb ab?
Auch diese Antriebe unterliegen einer regelmässigen Wartung !
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
