Alt 27.10.2005, 16:00
willie willie ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von payed
Ein sicherer Hinweis darauf, dass es sich auf gar keinen Fall um einen Typen mit eingebautem 100V Übertrager handelt, ist die Tatsache, dass das Anschlußkabel VOR dem Treiber (hier: unterhalb des Schalltrichters) in das Gehäuse geführt wird.
Wenn du in den Trichter von vorn reinschaust, wirst du das Kabel erkennen, wie es sich teilt und dann jeweils links und rechts neben dem Schallaustritt der Druckkammer direkt auf die Anschlüsse der Schwingspule gelötet ist.
Bei Ausführung mit Übertrager geht das Kabel bei allen Druckkammerlautsprechern HINTER dem Treiber-Magneten in das Gehäuse, weil der Übertrager immer von hinten in das Gehäuse oder auf den Magneten direkt geschraubt ist.
Gruß Axel
Jepp. HS-10 gab's zwar mal mit Übertrager, aber der saß in einem extra Gehäuse hinten auf dem Druckkammer... Eben monacor
Man braucht immer: Mikro, Vorverstärker, Endstufe. Egal wie auch zusammengestellt, alles in einem Gehäuse oder alles einzeln...
bei Fragen fragen...
und Tschoe
Willie
http://www.cheesebuerger.de/images/s...shalt/d058.gif
Alt 29.10.2005, 11:51
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
So, hier mal 2 deutlichere Bilder vom Vorverstärker. Leider kann ich das Teil nicht aufmachen weil ich den Drehknopf für die Lautstärke nicht abgezogen bekomme und mit Gewalt will ich da nicht ran.
Kann man jetzt vielleicht eine Aussage machen ob das Ding brauchbar ist?
Von den Abmaßen her etwa die Größe einer Zigarettenschachtel.
Hank
Hits:	148
Größe:	24,4 KB
ID:	17910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	31,4 KB
Alt 29.10.2005, 18:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard .....
Hallo Freunde ,
ich muß da mal dazwischenfunken - ich finde es absolut KLASSE , wie ihr das Thema behandelt , vor allem von willie (Axel) .
Respreckt ! Weiter so
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 29.10.2005, 22:04
es steht auf dem Verstärker sogar drauf.
Mikrofonvorverstärker. Also ohne eingebaute Endstufe. Die muss dann noch dazwischen, also ungefähr so (s. Bild)
Die Verbindungen zwischen den Bausteinen sollten natürlich immer mit abgeschirmten Kabel erfolgen.
Hits:	116
Größe:	13,5 KB
und Tschoe
Willie
Alt 29.10.2005, 22:17
Danke Willie... . Nur zum Verständnis: Rechts im Bild ist die Endstufe, oder, und abgeschirmtes Kabel..was muss ich da besorgen/kaufen?
Hank
Alt 29.10.2005, 23:01
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
nur zum besseren Verständnis, dieser Vorverstärker hat max 1,8Vss Ausgangsspannung, das ss heißt Spitze zu Spitze einer Sinuskurve.
Die Verbindung zur Endstufe sollte mit geschirmten Kabel erfolgen und so kurz wie nur möglich sein, (bitte kein Koaxialantennenkabel verwenden).
Benötigtes Kabel findet man neben den Angeboten der Elektronikhändler auch an manch Micro oder Überspielanschlußschnur.
Der Ausgang ist auf jeden Fall potentialfrei zu bauen, also bitte keine der 2 Ausgangsanschlüsse auf Masse klemmen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 30.10.2005, 00:05
Zitat von nightforce
Hallo ,
Besten Dank erstmal für die Info, aber als absoluter Laie verstehe ich überhaupt nix....
Thx
Hank
Alt 30.10.2005, 17:41
Übersetzung (nicht böse sein, nightforce)
Richtig, rechts Verstärker, mitte dein Vorverstärker, links das Mikro mit Kabel.
Also fangen wir mal links an:
Man nehme ein Micro, wenn du schon eines hast, dann sag bitte kurz bescheid, ob da ein Kabel dran ist oder ein Stecker oder ein Kabel dabei war.
Ansonsten schau mal Conrad nach, z.B. Artikel-Nr.: 300615 4,95 (sollte reichen).
Dann da das Kabel ab und eine Cinchstecker (Best: 731528) dran löten. Aussen am Stecker kommt die Aussenleitung (Schirmung) des Kabel, in die Mitte dann das kleine Kabel. Das kann man jetzt an den Vorverstärker stecken.
Dann jetzt noch Strom an den Vorverstärker. (Innen +12 V, aussen Masse)
Jetzt kommt die Verkabellung des Verstärkers. Die Kemo's haben Kabel die aus dem Gehäuse kommen (ich hab die Nummer kleiner da). Jetzt einfach eine 3'er Lüsterklemme nehmen und erst mal vom Verstärker die Kabel 1,3,4 in die Lüsterklemme. Ein Kabel für 12 Volt kommt jetzt an 3 und 4. 3 Masse und 4 +12 V (Nicht verwechseln, sonst macht's puff)
Der Lautsprecher kommt zwischen 1 und 4. Da sollte das übliche leichte 2x0,75m² reichen.
Jetzt noch ein abgeschirmtes Kabel (sowas wie am Mikro oder hier von Conrad 606600, die beiden Innenleiter einfach zusammenklemmen) an 2 und 3 anlöten, 3 ist der Aussenleiter (Schirm) 2 sind die beiden Innenleiter (wichtig nicht über Lüsterklemme nur einklemmen, das macht hinterher keinen Spass). An die andere Seite einen CinchStecker und den dann am Vorverstärker Ausgang. Mach das Kabel so kurz wie möglich.
Fertig.
Wenn du mit dieser Anleitung nicht klar kommst, dann schick mir ainfach die Sachen und ich mach dir das fertig, wenn's noch funktioniert. Meld dich dann einfach per PN mit deiner EMail-Adresse.
und Tschoe
Willie
Alt 30.10.2005, 18:44
Mensch Willie, wäre echt super wenn du mir das machen könntest. Suche z.Zt. noch ein Mikro und dann könnte ich dir die Sachen schicken. Soll ich die Endstufe schon mal bei Conrad bestellen?
Mit 1000 Dank
Hank
Alt 30.10.2005, 18:59
Du hast 'ne PN.
und Tschoe
Willie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
