Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 25.10.2005, 09:25
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Dach-/Kommandolautsprecher
Mal eine Frage an die Elektronikspezialisten:
Habe günstig einen sog. Kommandolautsprecher erworben, der mal auf einem Auto der Feuerwehr seinen Dienst verrichtet hat.
Nun will ich das Teil auf meinen Geräteträger montieren und natürlich auch betreiben. Laut Aussage des Verkäufers benötige ich dazu lediglich ein Mikro und einen Mikrovorverstärker. Der Anschluß an das 12V-Bordnetz wäre ok.
Ist dem wirklich so oder bedarf es zum Betrieb noch andere Komponenten?
Es bedankt sich
Hank
Angehängte Grafiken
Alt 25.10.2005, 09:43
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Zu Deiner technischen Frage kann ich nichts sagen aber ich frage mich doch wen Du kommandieren willst auf deinem Boot?
Grüße Jan
Alt 25.10.2005, 09:51
Grüße Jan
Vielleicht fahre ich ja mal durch die Duisburger Häfen und biete den Berufsschiffern frisches Obst und dergleichen an und da muss man doch auf sich aufmerksam machen können, oder.. ????
Alt 25.10.2005, 09:59
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Der Verstärker auf dem Bild scheint mir ein Antennenverstärker zu sein...
Wenn das so ist kannst Du den nicht gebrauchen...
geh zu Conrad und kaufe Dir einen simplen fest vergossenen Verstärker mit einem Mikrofoneingang.
Alt 25.10.2005, 10:02
Nein, ist ein Mikrovorverstärker, steht auch drauf, Bild ist nur schlecht. Aber thx für den "Conrad" Tipp ....
Hank
Alt 25.10.2005, 11:00
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Hank,
frag mal Axel, der kann Dir sicher helfen.
Charly
Alt 25.10.2005, 17:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
leider kann ich auf dem Bild wirklich nicht erkennen, um was für einen Verstärker es sich da handelt. Vielleicht kannst Du noch mal ein größeres Bild davon einstellen.
Wenn es sich um einen Mikrofonvorstärker handelt, (was ich momentan glaube), dann benötigst du nur ein einfaches dynamisches Handmikrofon z.B. von einem alten CB-Funkgerät VOR diesem Mik-Verstärker UND noch eine sog. Endstufe, die dann die Leistung bringt. Hier z.B. einen alten Auto-Radio Zusatzverstärker mit Cinch-Eingang (diese normale NF-Buchse). Die Verstärker sind meist in Stereo, aber du brauchst nur einen Kanal davon.
Alles schön in Reihe geschaltet wäre dann deine Verstärkeranlage.
ABER ... und dazu möchte ich dir an dieser Stelle raten, lass das gefriemel mit Vorverstärker / Endstufe usw. einfach sein. Wenn ich den Lautsprecher richtig deute, liegt er so in der Leistungsklasse 6-10 Watt.
Mach es so: Ersteiger dir bei eBay ein älteres mobiles CB-Funkgerät mit eingebauter Umschaltung PA-Verstärker. Dann hast du alles in einem Gerät, kannst die Lautstärke vernünftig regeln UND sogar noch Funken.
Die Ausgangsleistung liegt bei den Teilen zwar meistens nur so bei 3-5 Watt aber man kann son älteres Gerät schon für 15 bis 20 Euro bei ebay abschießen. (achte darauf, dass es nur FM kann, wegen Gebühren)
Schönen Gruß
Axel
Akki
Alt 25.10.2005, 19:34
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Zitat von payed
...Mach es so: Ersteiger dir bei eBay ein älteres mobiles CB-Funkgerät mit eingebauter Umschaltung PA-Verstärker. Dann hast du alles in einem Gerät, kannst die Lautstärke vernünftig regeln UND sogar noch Funken....
Ich hab so ein Gerät und es kommt durch den PA-Ausgang kein Mucks raus. Wollte es eigentlich für diesen Zweck benutzen. Gehe davon aus, daß das ein Defekt ist, obwohl das Gerät noch gar nicht so alt und kaum benutzt.
Kann es sein, daß nach dem PA-Ausgang noch eine Endstufe hin muß?
Alt 25.10.2005, 20:48
Boot: Barro MZB 550
Zitat von wolf b.
... durch den PA-Ausgang kein Mucks raus...
...dann isser wohl putt !!!
Eine Endstufe muß in der Regel nicht mehr dahinter, aber die Leistung, die man dort erreicht ist nicht viel mehr, als die vom eingebauten Lautsprecher. Es wird sogar intern meist der gleiche Enstufen Chip genutzt. Man erreicht nur durch die Verwendung eines Druckkammer-Lautsprechers einen höheren Wirkungsgrad.
Viel mehr Leistung ist auf kleinen Booten auch nicht nötig, denn wenn Lautsprecher und Mikrofon sehr dicht bei einander "wohnen" gibts schnell eine Rückkopplung (dieses Pfeifen und Quitschen). Erst recht, wenn der Lautsprecher noch im Rücken, also "hinter" dem Mikro angebracht wird.
Gruß Axel
Akki
Alt 25.10.2005, 20:53
Man erreicht nur durch die Verwendung eines Druckkammer-Lautsprechers einen höheren Wirkungsgrad...
Mein hier abgebilderter Lautsprecher ist ein sog. "Druckkammerlautsprecher". Also brauche ich keine Endstufe???
Der Lautsprecher wäre auf dem Geräteträger, ca. 1,50m über dem Mikro. Tritt da auch dieses Pfeiffen auf?
Hank
Alt 25.10.2005, 21:27
Zitat von payed
...dann isser wohl putt !!!...
Danke, befürchte ich auch. Hat bei einem Mini-Lautsprecher nichts gebracht. wollte vorne am Lichtmast einen Druckkammer-L. anbringen, da die Sachen eh rumliegen. Richtig brauchen tut ich das nicht.
Alt 25.10.2005, 22:09
willie willie ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Elektronik...
1. Der Druckkammer hat keine Endstufe, das haben Megafone aber der bestimmt nicht. Sonst wäre da auch 4 Leitungen dran und nicht 2.
2. Es gibt Druckkammersysteme mit eingebautem 100V Übertrager, da kannste dann keine "normale" Endstufe anschliessen. Meistens kann man den Übertrager raus operieren, habs schon ein paar mal gemacht, auch umgekehrt, da 100V Technik für Sprachübertragung und Hintergrundmusik einfach super ist. Einfach alle Speaker an eine 0,75 oder 1,5mm² Leitung klemmen (auch über mehrere 100 Meter) und dann an eine angepaste Endstufe. Mach das mal mit einer normalen PA-Endstufe, das gibt diese schönen kleinen schwarzen Wölkchen...
Rückkopplung ist echt ein Problem bei Druckkammersystemen. Diese Bündeln den Schall sehr stark und haben, auch bei 8 Watt eine Wurfweite von mehr als 100m. Ich setzte selber DK-Systeme bei Beschallungsaufträgen ein, wo ich große Plätze und Strassenfluchten beschallen muss. (1. Mai Kundgebungen und sowas )
Da hilft dann nur noch ein Kerbfilter um die Rückkopplungsfrequenz zu unterdrücken. Vorausgesetzt man bewegt sich nicht zu stark...
bei Fragen fragen...
und Tschoe
Willie
http://www.cheesebuerger.de/images/s...shalt/d058.gif
Alt 25.10.2005, 22:22
Zitat von willie
Elektronik...
Mensch Willie, many thx für die wohl aussagekräftige Antwort, aber was muss ich nun machen, um meinen Lautsprecher astrein betreiben zu können???? Bin da voll der Laie....
Hank
Alt 25.10.2005, 23:10
Erst mal testen, ob der Speaker noch geht und den Typ bestimmen.
Also zunächst mal die Impedanz messen. Da kann man dann schon mal grob bestimmen was das für einer ist.
Foto vom Typenschild wär auch nicht schlecht. Wenns niederohmig ist, kann man das einfach am Autoradio oder deiner Hifianlage testen.
Aber immer vorsichtig, auschalten, anschliessen, Lautstärke auf null, anschalten und langsam aufdrehen, bis maximal 1/4 oder die Ohren wehtun .
Bei 100V muss man entweder den Trafo rauslöten, oder aber am Ausgang der Endstufe einen Übertragen einfügen. Das 2. ist eigentlich besser.
Falls doch neuer Verstärker fällig: z.B. Conrad
Mikro-Verstärker: Artikel-Nr.: 114987 - 62 9,95€
Endstufe: Artikel-Nr.: 117560 - 62 12,95€
Zur Lautstärkeregelung noch ein Poti dazwischen. 10K log. Pin 1 Am Ausgang vom Mikro-Verstärker, Pin 2 zum Eingang Endstufe, Pin 3 nach Masse. z.B: Artikel-Nr.: 441883 - 62 2,29€
Falls 100V dann noch der Übertrager Artikel-Nr.: 335533 - 62 8,95€
Und wenn es denn doch noch auch ein neuer LS sein soll:
Artikel-Nr.: 335525 - V3 14,95€ niederohmig, also kein Übertrager notwendig.
Zusammenbauen kannste das ganz einfach selber, kann dir aber auch helfen... Aber erst mal testen, ob der Speaker noch geht...
und Tschoe
Willie
Alt 26.10.2005, 09:28
Achja, noch ein Bild...
Hits:	330
Größe:	32,7 KB
und Tschoe
Willie
Alt 27.10.2005, 15:06
Boot: Barro MZB 550
Mein Gott, was macht Ihr das kompliziert...
Also 100V Anlagen sind eine hervorragende Sache und ich finde das auch toll, dass willie sich so gut damit auskennt, aber irgendwie steht das hier überhaupt nicht zur Diskusion.
Der abgebildete Lautsprecher hat keinen eingebauten 100V Übertrager, dass kann man sehr gut erkennen. Er ist also niederohmig (zwischen 4 und 16 Ohm) und kann an normale NF Verstärker angeschloßen werden. Der Tip mit dem kleinen Kemo- Endstufenbaustein von Conrad ist recht gut. Da man ebenfalls erkennen kann, dass dein Mikro-Vorverstärker schon einen Lautstärkesteller hat, lassen sich die Teile wahrscheinlich gut kombinieren.
Der Vorverstärker hat die Aufgabe die extrem kleine Ausgangsspannung einer Mikrofonspule (wenige Millivolt) in ein brauchbares Signal (500mV, 700mV oder 1 Volt) zu transformieren. Mit dieser Spannung (und einem geringeren Innenwiederstand) können dann Endstufenbausteine problemlos angesteuert werden.
Axel
Akki
Alt 27.10.2005, 15:11
Boot: Barro MZB 550
Da kann ich dir versichern, wird es je nach Mikrofontyp, ab 0,5 bis 1 Watt schon Probleme geben...
Axel
Akki
Alt 27.10.2005, 15:45
Willie reicht...
Zitat von payed
Also 100V Anlagen sind eine hervorragende Sache und ich finde das auch toll, dass willie sich so gut damit auskennt, aber irgendwie steht das hier überhaupt nicht zur Diskusion. Der abgebildete Lautsprecher hat keinen eingebauten 100V Übertrager, dass kann man sehr gut erkennen.
Ich kanns nicht erkennen. Der Unterschied zwischen einem 100V-tauglichen Druckkammer und einem nicht 100V Druckkammer kann man wirklich nicht auf einem Foto erkennen. Bei 5-10 Watt (so viel wird der wohl haben) ist der Übertrager sehr klein und past locker in das Gehäuse. Selbst bei meinen 30W Tröten ist nur durch einen direkten Vergleich mit den niederohmigen Versionen zu erkennen, das das Gehäuse hinten 1cm länger ist (Bei knappen 40cm Hornlänge... )
Normal wäre das zwar nicht (Wenn man mal den originären Einsatzzweck betrachtet), wundern würd's mich aber auch nicht...
Zitat von payed
Er ist also niederohmig (zwischen 4 und 16 Ohm) und kann an normale NF Verstärker angeschloßen werden. (...)
Axel
Wäre gut für Hank. Deswegen hab ich ja gesagt, erst testen dann schrauben...
Hits:	265
Größe:	8,8 KB
und Tschoe
Willie
Alt 27.10.2005, 16:06
Sobald der Mikrovorverstärker u. das Mikro da sind werde ich mal testen ob da was rauskommt. Einzige Aufschrift: MONACO Modell No. HS-10. Kein Typenschild..nix.
Der Lautsprecher war auf einem Feuerwehrauto...mit welchen Komponeten haben die das denn gemacht?
Gruß und thx für die vielen Tipps
Hank
Hits:	282
Größe:	41,5 KB
Alt 27.10.2005, 16:13
Boot: Barro MZB 550
Ein sicherer Hinweis darauf, dass es sich auf gar keinen Fall um einen Typen mit eingebautem 100V Übertrager handelt, ist die Tatsache, dass das Anschlußkabel VOR dem Treiber (hier: unterhalb des Schalltrichters) in das Gehäuse geführt wird.
Wenn du in den Trichter von vorn reinschaust, wirst du das Kabel erkennen, wie es sich teilt und dann jeweils links und rechts neben dem Schallaustritt der Druckkammer direkt auf die Anschlüsse der Schwingspule gelötet ist.
Bei Ausführung mit Übertrager geht das Kabel bei allen Druckkammerlautsprechern HINTER dem Treiber-Magneten in das Gehäuse, weil der Übertrager immer von hinten in das Gehäuse oder auf den Magneten direkt geschraubt ist.
Gruß Axel
Akki
Alt 27.10.2005, 16:21
Gruß Axel
Super...und was heißt das jetzt für mich? Mit Endstufe montieren oder reicht Mikro/Vorverstärker/Lautsprecher???
Hank
Alt 27.10.2005, 16:22
Boot: Barro MZB 550
Den HS-10 gibt es bei Monacor nicht mehr, aber ich denke er wird fast identisch sein mit dem NR-12KS.
http://www.monacor.com/de/produktsei...pr=DE&typ=full
Gruß Axel
Akki
Alt 27.10.2005, 16:25
Boot: Barro MZB 550
Für dich heist das, du brauchst eine Endstufe.
WAS aber sein kann, und das kann ich erst beurteilen, wenn ich deinen Vorverstärker von innen gesehen habe, dass es von dem Fahrzeugaufbauer ein "eigenkomponiertes" Gerät ist, welches vielleicht den Endverstärker schon beinhaltet. Von der Größe des Gehäuses her, könne er schon reinpassen...
Gruß Axel
Akki
Alt 27.10.2005, 16:27
Danke, gibt sofort Bilder wenn ich das Teil habe..
Hank
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hank
Hallo Hank,
eine Endstufe brauchst du in jedem Fall, weil die Ausgangsleistung eines Vorverstärkers deinen Druckkammerlautsprecher kalt lässt, ist viel zu gering.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
