Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 08.01.2014, 23:52
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
um wie viel cm steigt denn der Wasserspiegel wenn man die 10 Liter Bier wieder ausscheidet
Alt 09.01.2014, 09:50
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Um grob einen Eimer...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 09.01.2014, 19:27
rigi4566 rigi4566 ist offline
110 Danke in 54 Beiträgen
Hallo rigi4566,
die Leistung der Pumpe muß zu dem Rauminhalt deines Bootes passen, viel Raum viel Wasser
für das Boot auf dem Bild reicht eine kleine Pumpe aus
die Johnson Pumpe unter dem Link kann ich dir empfehlen,
einen Schwimmerschalter kann man nachrüsten, wenn es mal nötig wird
oder gleich das selbe Model mit Schwimmerschalter kaufen
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/B...cmfav36f3ln835
http://www.awn.de/Technik/Sanitaer/B...uo+220079.html
Hallo!
Vielen Dank für den tipp
Wird ja allerhand wertvolles und nicht so wertvolles Geschrieben aber das ist ja so das tolle an so einem Forum. Die verschiedene Meinungen und Ratschläge. Aber da kann man sich ja das passende raussuchen. Auf jeden fall geht s damit auch auf die Ostsee (Fehmarn) und somit werde ich was vernünftiges einbauen (habe auch schon eine passende gefunden von Johnson mit integriertem Druck - Schwimmerschalter).
Danke an alle und Gruß,
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
