Bei folgenden Punken sehe ich Verbesserungspotential:
Das halte ich für einen Fehler da das Material durch die Zugabe von Verdünnung "schwinden" kann. Es wird vom Volumen kleiner und es bildet sich ein µm feiner Spalt zwischen der Füllung und dem Rumpf durch die Wasser eindringen kann. Das ist wie früher beim Zahnarzt als die Kunststofffüllungen noch Schwund unterlagen. Irgendwann fing da immer die Füllung an zu "wackeln" bzw. es bildete sich dadrunter Kries weil durch die µm feinen Splate Bakterien eindringen konnten. Ich bin kein Fan von 1k Produkten. Sie haben den Nachteil dass sie Lösemittel enthalten und deshalb "schwinden". Es entstehen durch den Trocknungsprozess Risse. Und ob das dann wirklich Dampfdicht ist kann ich nicht sagen. Ich nehme da lieber 2k Produkte auf Epoxy Basis. Bei "Gelshield 200" weiß ich dass es 100% dampfundurchlässig ist und nicht schwindet. Geändert von sct (30.08.2016 um 10:34 Uhr) |
Hm,
die Zeitschrift Yacht hat zum Thema Osmose zwei gute Videos produziert, vieleicht helfen die weiter: http://www.yacht.de/yacht_tv/osmose-...t/a101621.html http://www.yacht.de/yacht_tv/osmose-...e/a101623.html |
Im zweiten Video sieht man wie ein ganzes Boot komplett saniert wird. Wahrscheinlich war die Osmose auch überall bei _diesem_ Boot im Video. Nur ist das m.E. in den seltensten Fällen der Fall. Meistens wird Osmose im Frühstadium erkannt, wenn man jedes Jahr nach dem Aufslippen das Unterwasserschiff untersucht. Oft reicht dann für die Sanierung eine Fläche von einem A4 Blatt. Als zweiten Punkt wird in dem Video eine sehr spezielle Maschine präsentiert, die ich noch nie in einem Baumarkt gesehen habe. Mein persönliches Fazit: Deshalb ist dieses Video wenig hilfreich und die dort gezeigten Arbeiten aufgrund schwieriger Verfügbarkeit des Werkzeugs schon gar nicht in Eigenregie machbar. Besser wäre es gewesen ein Video zu drehen in dem eine zeitungsgroße Fläche mit frei verfügbaren Mitteln saniert wird. Ciao SCT |
Auch Epoxidharze sind nicht Lösemittelfrei, genauso wenig wie sie zu 100% "Dampfdicht" sind. Auch durch Epoxidharze difundiert wasser ins Laminat, je nach Art, Vernetzung und Schichtdicke unterschiedlich langsam. Und enthielten keine Lösemittel, wären sie wohl nicht so wirklich flüssig!
Semper Fidelis ![]() |
Bei zwei Vereinsjollen haben wir das wie folgt gemacht: Blasen nach dem Slippen markiert, mit der Flex und Fächerscheibe (Atemschutz beachten) bis ins gesunde Material geschliffen. Das ganze dann 3 Monate trocknen lassen und dann die Löcher (Dellen) mit Epoxi auflaminiert und mit Epoxi gespachtelt (Harz mit Füller angedickt. Dann mit VC Tar übergemalt. Hält jetzt seit 6 Jahren ohne Probleme und erneute Osmose. Die Boote liegen beide von April bis Ende Oktober permanent im Waser.
Das Ausschleifen der Blasen geht bei entsprechender Markierung Ratz Fatz. Gruß Jan
Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Aber sag mal was meinst du mit "markieren"? Die Blasen sind doch Markierung genug, oder wie ist das gemeint? ![]() |
Wir haben alle Blasen direkt nach dem Slippen mit dem Schraubenzieher oder Akuschrauber angestochen. Kleine Blasen sind u.U. schon nach ein paar Tagen auf dem Trockenen ausgetrocknet und nicht mehr zu sehen und machen dann in den Folgejahren Probleme. Ein weiter Vorteil ist auch, das man schön überprüfen kann ist es Osmose und die Arbeiten lassen sich nicht mehr aufschieben
![]() Das mit der Fächerscheibe hat den großen Vorteil, dass es schnell geht, der Erfolg einfach mit dem Schraubenzieher zu überprüfen ist (verbleibenes Laminat fest) und die übergänge sind schön schrag wie beim anschäften. Da es sich um ein Vereinsboot gehandelt hat waren die Arbeiten bei einem Kielzugvogel immer schnell gemacht. Ein oder zwei haben das Gewebe zu geschnitten, einer hat laminiert. Der Nachteil bei der Fächerscheibe ist allerdings, es staubt wie Sau. Atemschutz und entsprechneder Arbeitsraum sind da auf jeden Fall Pflicht. Gruß Jan
Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic! Geändert von CC 3829 (31.08.2016 um 10:18 Uhr) |
Aah, deshalb. Alles klar dann.
