Sorry, das ich hier nachhake, aber was die Norweger machen hat in D: = Null Bedeutung. Es mag durchaus sein, das dieser Bootstyp die 200 PS verkraftet, aber unsere Waschpo würde Dir aber eine Reinsemmeln ! Jetzt zu deiner tatsächlichen Absicht mit 15 PS. Ich würde schon vom Grundsatz her, diese Öffnung am Heck schließen ! Du kommst mit 15 PS nicht aus der Hüfte und würdest, unsinniger Weise ständig 200kg Ballast-Wasser mitschleppen. (Thema ,enormer Spritverbrauch) Wenn du den Motor nicht mittig setzt (er hat von Hause aus schon einen geringen Drall, je nachdem, ob die Schraube links, oder rechts drehend schiebt. Wenn er noch weiter aus der Mitte sitzt, ist dieser Zustand noch stärker ! Nur mal so als Hinweis Was spricht eigentlich gegen eine Zusatzhalterung für deinen Not-Motor ? PS: Wie schon beschrieben, darfst du keinesfalls beide Motore gleichzeitig laufen lassen, das wäre zu viel ! Und noch eine Frage: Du hast den Führerschein, aber es geht dir um Personen, oder deine Kinder, welche Führerscheinfrei fahren wollen ????
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! Geändert von trixi1262 (10.01.2014 um 20:11 Uhr) |
Weil?.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Hallo Alfons
Ja es geht um meine Kinder 18 - 24 Jahre die auch gerne mal mit dem Boot Fahren möchten. Wenn ich den Wasserkanal Schliesse habe ich dann nicht zuviel Auftrieb? und kann sich im Kanal nicht Schwitzwasser bilden? Den 15 PS werde ich mittig an den Spiegel hängen, ob ich einen 4 PS an Bord mitnehmen darf werde ich noch bei den Entenscheriffs klären. Danke für eure Info`s Marcus
Boat = Blow out another thousand |
Das Boot evtl. keine Deutsche Zulassung mit 200 PS bekommen würde.
Ich kann mich irren, finde aber leider keine Werksangaben über Zulässiger Max. Motorisierung Bj. ist auch Unbekannt ! Was man dran hängt, ist eine andere Geschichte
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
der Waschpo ist völlig egal wie viel PS du da dran hast, Hauptsache die Zulassung ist in Ordnung,
Ärger gibt es höchstens mit der Versicherung wenn man mal in einen Unfall verwickelt wird
...also um mal auf die Thematik der Lenkung zurückzukommen,
es ist überhaupt kein Problem am Hauptmotor das Lenkkabel, bzw die hydraulische Lenkung anzuflanschen und mir einem Verbindungshebel den 2.ten Motor mitzudrehen. Sinnvoll ist es dabei aber meistens, den Hauptmotor zur Unterstützung der Lenkung mit im Wasser zu lassen. Bei der Konstellation die hier im Raume steht, kann ich mir gut vorstellen, das selbst mit einem normalen Lenkkabel die Lenkkräfte immer noch im handlebaren Bereich bleiben. Komplizierter stelle ich mir die Anbringung von 2 Schaltboxen vor. PS: Die Führerscheinfrage wurde vom TE nicht gestellt, sondern erst vom Nädelchen ab #8 in den Thread gepieckst
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (11.01.2014 um 08:59 Uhr) |
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
Ist richtig, was du schreibst, aber das Boot sollte ja von der Herstellerseite irgendwo ein Schild haben, wo die max.Motorisierung drauf steht. Ich habe bei div. Booten nur max. 90PS gefunden. Wenn auf dem Schild Bsp.w. 100 PS drauf steht, in der Zulassung aber 150PS, dann hat der Eigner bei der Zulassungsstelle des WSA falsche Angaben gemacht und ich würde mir das nicht antun. Ich habe es schon erlebt, das die Wasserschutz, Typenschild / Boot, Papiere und Motor miteinander verglichen haben. Das könnte teuer werden. Ist aber auch nicht die Frage, vom TE gewesen. Ich kann mir eh nicht vorstellen, das mit 200 Liter Wasser im Rumpf, bei 15 PS das Bootfahren Spaß macht
Ich war heute bei den Entenscheriffs hier in Travemünde, die Motorleistung wird nicht aufaddiert weil es 2 getrennte Motoren sind also kann ich den Angstaußenborder am Heck mitführen werde ihn an einen Klapphilfsspiegel montieren habe mich aufgrund eurer Tipps dazu entschlossen Bleibt nur die Frage wenn ich den Wassertunnel schließe ob das Boot nicht zu kippelig wird das Luftrohr im Bug würde ich dann auch schließen und eine Entlüftung unter der Back bauen. Das Boot wiegt laut Hersteller 500kg. Was meint Ihr ?? Bitte um euren Rat und Tipps Gruß Marcus
Hallo Rana Marcus,
ob das Boot kippelig wird kannst du nur selbst raus finden, ich vermute das durch den Wasserballast dem Boot bei langsamer Fahrt Verdränger Eigenschaften eingebaut wurden, das kann bei einem schweren Motor am Heck Sinn machen um das Gieren zu unterdrücken, mit deinem 15 PS Motor hast du das Problem sicherlich nicht, von daher würde ich mal zur Probe auf den Ballast verzichten
Super, dann sind also satte 30 PS führerscheinfrei, wenn ich zwei Maschinen habe! Gilt ja dann auch für Innenborder. Auch auf dem Rhein sind dann ja 10PS legal ohne Lappen zu betreiben. Man muss nur rechtzeitig einen abschalten, wenn eine Kontrolle naht. Oder dürfe beide laufen weil sie ja getrennt sind? Willy |
Hallo Willy
Man darf mit 15PS an der Schraube fahren, also könnte man einen 2ten 15PS AB montieren ihn aber nicht zusammen mit dem anderen AB fahren. Ob er im Wasser hängt, hochgeklappt oder im Boot liegt ist egal, laut aussage der Wapo heute. Gruß Marcus
Sag ich doch, ist prima.
Willy |
diese Aussage lass ich mal so stehen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dies so ist. Dann könnte ich an mein Boot ja auch einen zweiten 100PS-AB dranhängen, hätte dann 2x 100PS und dürfte weiterhin auf dem Bodensee fahren .... denn dort sind nur ABs bis max. 100PS erlaubt. Im Fall einer Kontrolle wäre der 2. AB ja schnell abgeschaltet. Gruß Axel
die Angabe, wieviele PS tatsächlich verbaut werden. Was auf irgendwelchen Aufklebern oder Prospekten steht, interessiert bei der Waspo niemanden. Insofern kann man da gar keine falschen Angaben machen. (Eine winzigkleine Problematik ergibt sich aus dem CE-Gedöhns, aber dass dies im Bereich AB verfolgt wurde ist mir nicht bekannt... Sollte mich jemand anhauen, dass ich durch die Übermotorisierung eine "erhebliche Änderung" vorgenommen habe und daher die CE entfallen sei, dann würde ich genau diese "erhebliche Änderung" bei der Zulassung als "Eigenbau" definieren, zumindest bis zum Verkauf...) Auch bei einer Kontrolle in Deutschland ist das erst mal völlig uninteressant. Aber "urban legends" bzw. hier "water legends" wird es immer geben. Problematisch wird es nur, wenn die die Angaben in der Zulassung (Typ / PS und/oder Motornummer) vom festgestellten Ist-Zustand abweichen.
gregor
Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
Hi, mach den Tunnel provisorisch zu. Ich denke du wirst kaum Stabilität verlieren.
Die wsp müsste unterstellen, dass mit mehr als 15 PS gefahren wurde. Dann müsste sie auch noch den Beweis antreten. Wenn jemand 2 x 100 PS illegal in Betrieb hat, dann sieht das m.E. die wsp in der Regel. Wenn jemand so ein Boot mit 15 PS betreibt und einen weiteren 4 PS Motor mitführt, müsste ich als Wasserschützer schon viel lange weile haben um daran Gedanken zu verschwenden... Na ja, meine Erfahrung und Meinung.
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
ob jemand, der Geschwindigkeit schätzen darf, wirklich Beweise braucht? Die Anzeige wär mir egal aber wenn was passiert, dann hat bestimmt irgendeiner Langeweile und dafür ist mit mein Geld zu schade. Gruß Willy
Das ist nichts Ungewöhnliches. Polizisten sind keine Juraprofessoren und bekommen in ihrer Ausbildung nur einen geringfügig tieferen Einblick in das Rechtswesen als ihn ohnehin jeder hat. Schon interessierte Laien sind in der Regel besser informiert als der Durchschnittspolizist. Für Fragen in rechtlichen Grenzfällen ist die Polizei als Ansprechpartner ungeeignet.
