Alt 24.01.2014, 12:42
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Wilfried, leider stimmt die Modellnummer nicht ob das dann auch mit den Ersatzteilenummern stimmen mag ? Habe mal gerade nur auf den Kerzen geschaut, die dort angegebenen sind 100 nicht drin
In deiner Liste steht auch nur ein 55 PS Motor drin, ob es wohl noch eine andere Liste für Johnson Modelle gibt ?
Alt 24.01.2014, 12:57
du sollst dir den Motor ja auch nicht kaufen...hast doch einen
Feinverzahnt ist die Bauart von Tellerrad und Triebling-sprich dein Getriebe.
Was für ein Getriebe du genau hast lässt sich dadurch festsstellen indem du mal nachmisst...damit meine ich jetzt nicht die Übersetzung...
Bei den großen Getrieben(das findest du bei den meisten Johnson/Evinrude und Suzuki)ist das Unterwasserteil 45 cm lang.
Der Torpedodurchmesser ist 10,3cm.
Bei den kleinen Getrieben(verstärkte Getriebe)ist das UWT 39/40cm lang.
Der Torpedo 8,8 cm(es gibt auch eins mit 13,5cm)
Der Torpedodurchmesser ist wichtig falls du mal auf einen anderen Prop wechseln solltest.
Über Cup und was das ist gibt's genug hier und im Inet zu lesen.
Glück Auf!
Gunar
ich hab gemessen, der Torpedodurchmesser ist 10cm, von der Kavitationsplatte bis zum Ende des Sporn sind es 35cm, hilft das ?
Alt 24.01.2014, 13:09
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Habe mich da an Deine Angaben gehalten: Bj. 1986 und 55 PS, da gab es nur den.
Aber in 1983 gibt es noch mehr zur Auswahl: KLICK
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 24.01.2014, 15:35
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Hier
http://www.marineengine.com/parts/jo...rude-parts.php
Da
http://www.marineengine.com/parts/jo...odel=J55RWLCDC
Und dort
http://www.marineengine.com/parts/jo....php?year=1986
Lg
Anke
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 24.01.2014, 15:43
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Geh noch ein Stück über die Kaviplatte und rechne das dazu...also dort wo UW-Teil und Schaft zusammengeschraubt werden...dann sollten ja die 39cm zusammenkommen...
Warum das bei dir jetzt 10 cm Durchmesser sind,darüber kann ich auch nichts sagen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 24.01.2014, 16:37
So weit waren wir schon, dass das Modell J55RWLCDC von 1986 anscheinend nicht das Richtige ist:
Somit mein Tipp: Schau mal in 1983 nach, da findest Du zumindest das Modell J55RSLN, was Deiner Motornummer bis auf das "S" am Anfang und das "V" am Ende am nächsten kommt.
Die Bedeutungen für "S" und "V" waren ja hier schon gepostet worden:
Zitat von schraddel Beitrag anzeigen
S J 55 RS L V
S = Sail - Special Styling
J = Johnson
55= PS
RS = Rope Start - Commercial
L = Langschaft
V = Special Gearcase
Zumindest ein Specialgetriebe.Baujahr kann ich bei einen Industrie Motor nicht sagen.
Gruss Rene
Wilfried
Alt 24.01.2014, 22:08
Hab heute mal Fotos gemacht vom Motor, eventuell hilft das orginale Typenschild vom Motor um meinem Motor eine Legende zu geben.
@ Wielfried, so ganz haut das mit dem Bj auch nicht hin
Hits:	58
Größe:	104,3 KB
Alt 25.01.2014, 19:01
Standard Johnson doch Bj. 86
Nach langer Suche habe ich nun wohl doch das richtige Bj. für meinen Motor gefunden (siehe Bild 1) jetzt muss ich nur noch rausbekommen was das S vor dem J (ohnson) bedeutet
Habe da mal gleich noch eine Frage, wofür ist der Bolzen (rot umrandet) auf dem zweiten Bild
Hits:	78
Größe:	70,3 KB
ID:	509845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	18,6 KB
Alt 26.01.2014, 15:31
keiner ne Idee wo zu der Bolzen (Schraube ) ist ?
Alt 26.01.2014, 15:46
Sieht nach der Friktionsverstellung für die Lenkung aus, also wie viel Kraft man aufwenden muss, um den Motor beim Lenken zu drehen.
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
