Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 21.01.2014, 16:16
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Du hast doch eine 2KK, oder?
Dann würde ich in jedem Fall die Edelbrock RPM Air Gap nehmen.
Götz
Hallo Götz,
kannst du mir deine Empfehlung noch mal begründen?
* Edelbrock Marine RPM Vortec Ansaugspinne
* Leistungsbereich 1500-6500 U/min
* Aluminium Ansaugspinne
* Mit Messingauskleidung in den Wasserkanälen
* Für 5,7L Chevy V8 Motoren ab Bj.96 mit Guss-Köpfe
* Erkennungsmerkmal: 8 senkrechte Spinnenschrauben
* Auslass-Portmasse: 1,08'x2,11' = 27,43m x 53,6mm
* Lieferumfang: Ansaugbrücke ohne Dichtung
Die Edelbrock-RPM Marine Ansaugbrücke hat einen
Leistungsbereich zwischen 1500-6500 U/Min und ist
speziell für Boote entwickelt worden. die Marine
Thermostatgehäuse und Zündanlagen können
problemlos widerverwendet werden. Ein Edelbrock
Marine Vergaser wird sehr empfohlen.
oder
* Edelbrock RPM Air Gap-Ansaugspinne
* Für Chevy Small-Block mit Vortec Guß-Zylinderköpfe
* Komplett aus Aluminium
* Aluminium matt (satin)
* Auslass-Portmasse: 2,05'hoch = 52,07mm
* Air-Gap Design
* Ohne EGR-Anschluss
* Hinweis: Paßt nicht unter serienm.Corvette-Haube
Die Edelbrock-RPM Air Gap hat den besten
Leistungsbereich zwischen 1500-6500 U/min und kann
nicht nur bei Fahrzeugen sondern auch bei Booten
eingesetzt werden. In Verbindung mit Fächer-
krümmern, Edelbrock- oder Holley-Vergasern und
einem Edelbrock-Nockenwellensatz kann eine
enorme Leistungssteigerung erziehlt werden.
Die Ansaugkanäle sind nicht in die Grundplatte
integriert. Dadurch kann Luft zwischen Grundplatte
und Ansaugkanal hindurchströmen, sodass sich das
Gemisch nicht so stark erwärmen kann. Damit wird
eine wesentlich bessere Befüllung der Zylinder
erreicht.
Die Edelbrock RPM Air Gap-Ansaugspinne ist sogar 20 % günstiger als die Andere!
MfG Danman
Alt 21.01.2014, 17:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
oder
* Air-Gap Design
erreicht.
MfG Danman
Die Begründung hast Du selbst geliefert:
1. Gemisch wird nicht so stark ermärmt (--> ca. 5 PS mehr und weniger Chance auf Warmstartschwierigkeiten und weniger "Benzingeruch" an Bord wenn der heiße Motor abgestellt wird)
2. Die Brücke ist 20% billiger.
Geht aber nur bei 2KK, da die Air Gap komplett aus Alu ist (also nicht Seewassergeeignet).
Götz
Alt 21.01.2014, 18:04
... Geht aber nur bei 2KK, da die Air Gap komplett aus Alu ist (also nicht Seewassergeeignet).
Götz[/QUOTE]
Danke Götz,
die Variante geht nur in Verbindung mit 2KK, alles klar!
MfG Danman
Alt 21.01.2014, 21:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
ich habe leider keine Bedienungsanleitungen für den Motor und konnte auch nix finden, was mir meine Frage beantwortet hätte. Ich weiß halt nur das er 190 PS hat.
Alexander II.
Hi Alexander,
schau mal, ob das etwas für Dich ist.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2000 5.7l.pdf (878,5 KB, 937x aufgerufen)
Alt 22.01.2014, 18:41
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Alexander
Und zum Schluß nochmal eine seriöse Frage.
Mein 4.3L Vortec, Baujahr 1997/98, Motornummer 0L036744 hat 190 PS.
Sind die an der Propwelle gemessen, oder kommt da weniger Leistung an?
Alexander II.[/QUOTE]
Hallo Alexander,
ich habe mal ein bischen gesucht nach den Leistungsabgaben und habe bei Stingray gefunden:
bis 1992
http://www.stingrayboats.com/product...gs/1992/22.pdf
1993
http://www.stingrayboats.com/product...gs/1993/18.pdf
Das sieht so aus als wenn bis zu den 92'er Modellen die Leistung an der Kurbelwelle und alternativ auch
am Propeller angegeben wurde, ab 93 nur noch am Propeller.
Da Du ja einen Vortec hast und der nach 96 gebaut ist, sollte das die Leistung an der Propellerwelle sein.
Ich denke die genauen Normen und ihre Gültigkeit sollte sich irgendwo im Netz finden lassen.
Grüsse Egbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
