Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 104Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104
Alt 26.01.2014, 21:02
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Ralf,
das ist nicht fair !
Bei viele Booten ist die Innen-und die Aussenschale dort miteinander verbunden. Die Aluliste ist dann darüber genietet und z.T mit Sika abgedichtet.
Es kommt darauf an wie hoch das Freibord ist, ob das Boot ein Wasserlieger ist etc.
Ich gebe dir recht oben wird das Holz sicher feucht sein. Aber es muss nicht unbedingt der ganze Spiegel sein welcher feucht ist.
-Kontrollbohrung machen und prüfen
danach entscheiden- wenn 80% ok ist kann man es wagen wenn man es sauber macht!
Ich habe dem Treaderöffner ein Link gesendet wie ich das gelöst habe und es hält ( auch mit einem 185 kg schweren Motor ohne den kleinsten Haarriss nach 50 std.
Alt 26.01.2014, 21:42
Benutzerbild von ankesilber
ankesilber ankesilber ist offline
Boot: Picton
130 Danke in 70 Beiträgen
Das Boot hab ich seid September 2013..
Als ich es gekauft habe hing ein 75 ps Mercury dahinter ..
Da waren diese Risse auch schon da.:mrgreen
Hast du denn Dehn guten Herren der dir das Boot verkauft hat
Mal den Schaden gezeigt und gefragt wie es kommt das der Spiegel Risse hat
Oder war es dir egal weil das Boot Ein Schnäppchen war ?
Solang Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken
Alt 26.01.2014, 21:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Was ändert das an den Tatsachen
Gruß 45meilen
Alt 26.01.2014, 22:10
Boot: Picton
Jetzt nichts mehr hat ja das Boot schon gekauft
Hätte mich halt nur gewundert wieso er es doch genommen hat
Da er den Schaden schon bemerkt hätte bevor es in sein Besitz übergegangen ist
Alt 26.01.2014, 22:33
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
So einen Schaden kann man kaum übersehen, aber der TO hat das Boot dennoch gekauft und dann noch einen 40PS stärkeren Motor daran gehängt.
Da geht es weniger um das zu "hohe" Gewicht, das ist wie mit Glasknochen Buckelpiste fahren wollen.
Wenn die Substanz nicht in Ordnung ist, ist das für mich nicht nachvollziehbar.
Spiegel ordentlich in Stand setzen ist der einzige Rat der mir einfällt. Alles ANdere ist Pfusch, aber das haben andere ja auch schon geschrieben.
Alt 27.01.2014, 09:38
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Nico,
bei meinem Boot hatte der Spiegel die gleichen Risse, nach genaueren Untersuchen stellte sich heraus dass er total feucht und weich war. Leider war bei mir nicht nur der Spiegel morsch sondern auch die Spanten und Stringer, bei mir endete es in einer Komplettsanierung. Du wirst höchstwahrscheinlich nicht drumrumkommen den Spiegel zu erneueren. Schau dir mal meinen Threat über die Restaurierung meines Chrysler Bowrider an.
Alt 27.01.2014, 10:51
Chili Chili ist gerade online
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Ich schlage mich auf die Seite der Skeptiker: der Spiegel ist mit ziemlicher Sicherheit im Eimer.
Alles andere halte ich für Realitätsverweigerung.
Bei mir waren die Risse lange nicht so ausgeprägt wie hier - und selbst bei mir war der Spiegel fast vollständig rott:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195262 (ab Beitrag 17 kommt der Spiegel ins Spiel)
Von daher braucht's in meinen Augen nicht viel Phantasie, wie das bei dieser Hellwig unterm Kleidchen ausschaut...
Alt 27.01.2014, 17:19
Benutzerbild von nico1995
nico1995 nico1995 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB
112 Danke in 27 Beiträgen
Ich werde, sobald es wieder mit den Temperaturen im + ist nochmal alles genau durch gucken
Nico
Alt 27.01.2014, 17:25
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich würde da nicht lange warten sonst wird schlecht mit dem Saisonstart!!
So eine Reparatur macht man nicht an einem Nachmittag!
Mfg Michael
Alt 27.01.2014, 17:48
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Zitat von nico1995 Beitrag anzeigen
Normalerweise wo die Roten Pfeile sind, kommt noch eine Alu kante rüber...
Ein Alu-Winkel in dieser Konfiguration ist jedoch sicher kein struktureller Teil - eher ein Kantenschutz.
Solange Du die betroffenen Stellen um die Risse nicht grossflächig freilegst, bleibt alles andere -wie so oft - reine Spekulation und sinnlose Fern-Rate-Diagnose. Und diese Massnahme würde sich ohnehin schon alleine bei einer ordentlichen Reparatur des Laminats/Gelcoats anbieten, wenn nicht gleich wieder Risse entstehen sollen.
Reine, harmlose "Spannungsrisse", die nur das Gelcoat betreffen, sehen aber in jedem Fall anders aus.
Cheers, Ingo
Alt 31.01.2014, 11:35
Benutzerbild von Glenny
Glenny Glenny ist offline
Boot: Flipper 760 DC Verado 350
322 Danke in 97 Beiträgen
Moin Nico.....
Leider ist es immer das selbe Problem wenn man mal eine Frage stellt oder einen vernünftigen Tipp gebrauchen kann.!!!
80% der Leute haben mal überhaupt keine Ahnung, nach 3-4 Beiträgen ist das eigentliche Problem schon fast kein Thema mehr und man wird direkt an den Pranger gestellt.!!! 👍 Respekt
Am besten du verschenkst dein schrottreifes, übermotorisiertes feuchtes Boot.
(Interessenten gibt es bestimmt)
Alt 31.01.2014, 12:17
Boot: Picton
Toller tip glenny gehörst du auch zu den 80%?
Alt 31.01.2014, 12:57
Japp......
Bin genau so ein Klugschnacker.
Deswegen habe ich auch reichlich Ideen mit in dem Text untergebracht wie du bemerkt hast.!!! 😉👍
Alt 31.01.2014, 13:12
Boot: Picton
Echt kenny hab da garnichts interessantes lesen können von dir ?
Was Nico weiter helfen könnte außer verschenke dein Boot weils nass ist
Es wurde doch auch mehrfach erwähnt was er machen kann
Die Risse wachsen ja nicht mehr von alleine zu
Er würd nicht drum rum kommen den Spiegel zu erneuern
Alt 31.01.2014, 17:45
Benutzerbild von Contigo
Contigo Contigo ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB 225 PS
214 Danke in 61 Beiträgen
Standard Hellwig
Nico, am besten du versenkst den Eimer in der Weser
Hilft doch alles nichts mehr.
Oder du setzt einen Schminkspiegel hinten dran
Alt 31.01.2014, 17:50
Boot: Keins mehr
Welch selten dumme Kommentare hier jetzt fallen!
Einfach den Schaden reparieren und gut ist das wieder!!
Ein kaputter Spiegel ist nun wirklich weit weg von einen Totalschaden oder so.
Mfg Michael
Alt 31.01.2014, 17:53
Nabend,
Contigo... Gute Idee mit dem schminkspiegel
Ich kann den Motor ja auch wieder verkaufen weil ich ihn ja schon so lange habe (2 Wochen) und mir dafür ein vernünftigen Paddel kaufen
Ich werd mal sehen was ich mit dem Spiegel mach..
Ich Bereich das beste draus zu machen
Alt 31.01.2014, 17:57
Boot: Keins mehr
Beim Trailern würde ich auch immer den AB abstützen so das Schläge von der Strasse nicht so am Spiegel oben angreifen können.
hab ich bei mir immer auch gemacht!
Fletcher Arrowhawk 18 mit 115 Ps Merc!
Mfg Michael
Alt 31.01.2014, 17:59
Zitat von Glenny Beitrag anzeigen
Moin Nico.....
Moin glenny,
Wenn du ein Interessent bist, kannst du es gerne haben
Natürlich OHNE Motor versteht sich
MfG
Nico
Alt 31.01.2014, 18:43
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
da der TE und die jungs mit den sonderbaren kommentaren sich scheinbar kennen*,
heißt das jetzt:
eine hellwig kann keinen maroden spiegel haben und/oder,
ein e-tec kann eine hellwig nicht kaputt machen?
*sind wohl alle beim hellwigtreffen gewesen
der Sepp
Alt 31.01.2014, 18:48
Boot: Keins mehr
Beitrag des Tages verdächtig!!!
Mfg Michael
Alt 01.02.2014, 19:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Moin Nico.....
Es wurde jetzt mehrfach gesagt, dass der Spiegel erneuert werden muss.
Was der TE daraus macht, ist jetzt noch offen...
Semper Fidelis
Alt 02.02.2014, 17:37
Moin Moin,
Ich hab nochmal mit Schraubenzieher, Hammer etc. Nachgeguckt ....
Der Spiegel ist nicht nass bzw. Feucht.
Es kann sein als die alten Risse drin waren, das da etwas Wasser an die Oberkante vom Spiegel gekommen ist. aber das Wasser ist allerhöchstens nur 1cm nach unten gegangen wenn überhaupt
MfG
Nico
Alt 03.02.2014, 04:41
Deine Eingangs-Bitte war:
"Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Ratschläge geben und mir dabei helfen wie ich dieses Problem am besten löse."
Ratschläge und Tips hast du genug bekommen.
Nur zur Erinnerung - Tenor war: Risse in der Dimension kommen nicht einfach so, sondern weil mit dem Unterbau was nicht stimmt.
Fast 100% aller Boote mit diesen Anzeichen (meins inklusive) hatten einen feuchten und verrotteten Spiegel. Da gibt's hier genug Threads zu den Beispielen.
Wenn du zum Schluss kommst, dass das bei dir nicht der Fall sein könne- bitte schön.
Dann waren das wohl nicht die Antworten, die du lesen wolltest.
Alt 03.02.2014, 08:15
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
Woanders nennt man dieses Verhalten "Therapieresistenz", oder "Vogel Strauß Politik"
Aber im schlimmsten Fall gibt´s ja jede Menge Gebrauchtboote auf dem Markt .....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
