Mein Tip Alinghi 5:1 im LV-Cup
MfG Eastsailor ** Motorkegel for president ** |
Alinghi puts on clinical display to go 2-0 up in Louis Vuitton final With a comfortable lead, there was no panic as the problem was sorted and SUI-64 swept across the finish line to capture their second win of the finals. 2 . 0 für Alinghi Uhhh bad american boys Ich denke, bald wagt niemand mehr meine Wette anzunehmen
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"! |
the Swiss team go to match point
Alinghi come from behind to go to 4-1
17/01/2003 A nailbiter with two lead changes sees the Swiss team go to match point in the Louis Vuitton Cup Final Hurra.... wer wagt noch n'e Wette :?:
Auf dem besten Weg zum Volltreffer
Du bist auf dem besten Weg, dass Deine Vorhersage zum Volltreffer wird. Wegen Jochen ? oder einfach wegen den Europäern ?? Leider wollte niemand mit mir eine Wette eingehen, so werde ich eben die gute Flasche zu Ehren aller öffnen, die auf Alinghi getippt haben. Wohl bekomm's. Beste Grüsse Thomas
@Thomas_de37
Natürlich wegen Jochen, erstens ist er ein Ossi und zweitens kommt er noch aus meiner Gegend. Als ich am Müggelsee mit meiner Schippe den Strand umgegraben habe hat er vor mir seine Kreise gedreht. @Tilo Ungern, weil es das blanke stochern im Nebel ist, kein Mensch weiß was die Kiwis aus Ihrem Manschaftsverlust gemacht haben oder besser machen konnten. Aber ok mein Tip für den AC: Alinghi 5:3 3 Siege für die Kiwis weil sie segeln lernen bevor sie laufen können und trocken sind. 5 Siege für Alinghi weil dort ein Ossi mitsegelt und es geschafft hat aus den vielen Einzelsuperstars eine absolut harmonische und bisher überragende Crew zu formen.
[quote="eastsailor"]@Thomas_de37
Aber ok mein Tip für den AC: Alinghi 5:3 Da kann ich nur zustimmen!
Wenn einer nicht weiss wohin er will -braucht er sich nicht zu wundern wenn er ganz woanders ankommt |
Was habe ich denn nun wieder Falsch gemacht? Ist der BMW unter gegangen?
Deren Motoren sind doch einfach viel zu schwer, klar doch ?
hier mein kommentar:
1. für bmw empfinde ich (wie sagt man so schön) klammheimliche freude. hätten die mal illbruck gesponsert...! 2. die kiwis mag ich, das sind wirklich gute leute, aber: 3. der nächste america`s cup im binnenland, noch dazu 5 stunden von meinem wohnsitz entfernt : das wäre schon traumhaft ! da würde ich mir extra ein dauerabo für ein tretboot am genfer see besorgen! holger |
Das ist ja der Hit
"Alinghi" bekommt 10.000 Dollar Strafe wegen Spionieren bei den Neuseeländern. Da kann ich nur eins sagen:
Gruß Thomas _________________________ Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut. |
Gruß Tilo |
Hoppala... 1 : 0 für Alinghi
The competition took to the water under clear blue skies at 13:15 local time. Team New Zealand took the early advantage, starting in the windward position in 18-20 knots of southeast breeze blowing steadily. It looked like an even boat speed match as the teams started evenly and fired out to the left. But it quickly became a very different race than expected. Waves washed over the side of NZL 82 in the pre-start sequence, and the boat continued to take on a sizable amount of water as fast as the sailors could bail. The black boat tacked away, competitive in the game, but Alinghi crossed in front. A broken boom added to the frustration onboard NZL 82. The failure occurred at the outboard end of the boom that tapers to a small tube sheathing the load compression components for the outhaul system. The third problem occurred when the shackle at the top of the mast holding the headsail failed, and the jib came out of the foil (the grooved fitting that runs the length of the mast to accommodate the sail). To avoid further damaging the boat, NZL 82 retired approximately 30 minutes after the start of the race, with her headsail flapping in the wind and water in the cockpit. Team Alinghi maintained their calm composure and the crew sailed skilfully as the wind gusted and the sea state became increasingly agitated. The Swiss boat carefully sailed around the course alone in the rough conditions to earn the point and crossed the line at 15:15. Swiss-Made and German Team-work still leading Thomas
Re: Hoppala... 1 : 0 für Alinghi
Hoffentlich bleibt`s ein erfolgreiches Team. Daumen drücken
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
Toll das die ARD life überträgt, aber leider bin ich um 5 doch eingeschlafen und habe das Ergebnis verpennt. Aber bis dahin war NZ noch in knapper Führung.
Andreas Boote-Forum.de find ich gut |
Inzwischen kenne ich das Ergebnis. Glückwunsch dem Alinghi-Team.
Die Hoffnung, das der nächste AC in europäischen Gefilden steigt, wächst. Da können wir ja wieder eine Party auf die Beine stellen, so wie beim VOR. Also Leute, drückt alle Daumen Andreas
Die CBSB-Crew (Coutts, Butterworth,Schuemann,Bertarelli) zeigte eine der wohl besten Match-Race-Leistungen der letzten Jahrzehnte. Der Tango um den America's-Cup ist lanciert und Europa diesem einmaligen Ereignis einen Riesenschritt näher. Sogar die ARD wird langsam vom Fieber angesteckt. Bravo ! Thomas
Da hält man bis halb sechs durch, sieht einen Führungswechsel zu TNZ, dann die Aufholjagd der Alinghi, und dann: Kurz vor der dritten Kreuz schaltet die ARD die Übertragung ab zugunsten des Kinderprogramms!!!! Zu so viel Ver........ fällt mir nichts mehr ein. Gruß Tilo PS: Läßt etwa jemand von Euch seine Kinder am frühen Sonntagmorgen um halb sechs fernsehen?
Hi Tilo, klär mich nochmal über die Regeln auf. Muß maneine Punktzahl tippen? Oder reicht einfach Gesamtsieg?
handbreit .... Rolf |
Gruß Tilo
Tilo... wer zu früh schläft bestraft das Leben oder so irgendwie....! Bekommst Du Schweizer-Fernsehen nicht ? sogar unsere eigene staatliche Senderkette hat nun gemerkt, dass Segeln in anderen Ländern "Volkssportcharakter" hat !! Mir kommt das vor, wie als die ARD und ZDF die aussergewöhnliche Leistung von Eurem "Wilfried-National" ignorierten... bis zu dem Punkt, wo die anderen Fernsehstationen davon zu berichten begannen.. Ja der Prophet im eigenen Lande zählt nun wirklich nichts ! Übrigens... "unser Ernesto-National" lobte im Französischsprachigen Schweizer-Fernsehen die Leistung und Kompetenz von Jochen Schuemann in den höchsten Tönen und erwähnte ihn nebst Coutts, Butterworth und Vroljik als einen der Erfolgsgaranten! Schade für Illbruck,, recht geschiehts BMW und Mercedes ! Thomas
Kiwis in the doldrums
"New Zealand Press Corner"
Team New Zealand's heartbreaking defeat in a thrilling race yesterday has left the country asking whether the America's Cup won't soon be Switzerland's Cup. If Team New Zealand skipper Dean Barker publicly hid that sinking feeling last night, then the nation could not after the defender went 2-0 down to the Russell Coutts-skippered Swiss syndicate Alinghi in the best-of-nine dogfight for sailing's ultimate prize. After the black boat fell to pieces on Auckland's Hauraki Gulf forcing it out of Saturday's first race well before the first buoy, Team NZ yesterday surrendered a 26-second lead at the final mark to lose by seven seconds in a pulsating race quickly rated among the finest in the event's 152-year history. The gut-wrenching loss was compounded by Alinghi being able to make significant gains on two of the three downwind legs where NZL82's much-hyped hula hull – designed to provide extra water-line length and thus boat speed – was expected to give Team NZ an advantage. It was another massive psychological blow that has left Barker and crew on the ropes before the regatta's third race tomorrow. History suggests Team NZ can climb the liquid Himalayas now before them and defend the Auld Mug – John Bertrand's Australia II came back from 3-1 down to pip Dennis Conner's Liberty 4-3 in 1983. But while both camps concede NZL82 and Alinghi's SUI64 appear evenly matched, observers now wonder how Barker can recover after a double dose of heartache over the weekend. Yesterday's victory was Coutts' 11th straight America's Cup win, eclipsing nine wins by American Charlie Barr between 1888 and 1903. Dejectedly slumped over the wheel with his head bowed, Barker's body language as Team NZ crossed the line yesterday said it all. He later admitted Team NZ had been out-thought on the final leg. "The last run we made a couple of mistakes tactically and that caused the race to be a lot closer than it needed to be. Alinghi just outsailed us right at the end," he said at a press conference. "It's obviously very disappointing to have lost that race but I think we can take a lot of positives. We know we are competitive and that's certainly taken a huge weight off our minds . . . now it's up to us to make sure we don't make the same mistakes."
Hey Tilo, ich hatte doch schon lange vorher auf Sieg getippt.
Ich freue mich richtig für die Eidgenossen. 3:0
Wenn sie schon beim Schi fahren weniger bringen entwickeln sie sich zur Segel-Grossmacht Gratulation Gruß Gerwin PS: Mein Tip (5:3 TNZ) geht immer mehr den Bach hinunter |
