Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 07.11.2005, 22:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Zitat von michav8
Hallo !
Es liegt bestimmt am Turbo. lass den mal überprüfen !
Normalerweise hätte ich Turboloch gesagt, dann sollte es aber immer auftreten !
MfG Michael
Dachte ich auch gleich mal- er qualmt aber nicht schwarz sonder weiss- hoffentlich nur weisslich- nicht weiss
Grüße Andi
Alt 08.11.2005, 01:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Leuchtturm
............Regler und warnanlage funktionieren aber ausgezeichnet hatte mal einen Schlauchbruch und die Temperatur ging hoch bis in den Roten Bereich. Funktionierte gut mit der Warnung.
Grüße Andi
Alt 08.11.2005, 01:21
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Und seitdem weißer Qualm? Da ist meistens Wasser im Spiel. Möglicherweise ist die Kopfdichtung im Dutt. Miß doch mal die Kompression und wechsel mal das Öl.
Wenn da Wasser drin ist, dann hast du den Fehler. Muß ja nicht viel sein und würde sich auch mit dem Fehlerbild decken.
Ist der Motor kalt, ist alles dicht und er hat volle Leistung. Wird die Maschine warm, dehnt sich das Material aus und läßt möglicherweise Wasser von den Kühlwasserkanälen in die Brennräume.
Nur eine Vermutung, aber einigermaßen schlüssig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.11.2005, 07:16
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
So bin wieder da fürs Brainstorming.Der Qualm ist nur beim Start zu sehen für ca 8-10 Sek. danach ist der motor sowas von sauber man richt keinen Diesel und man sieht schon garnicht irgendwelchen Schwarzen Qualm. Das Problem mit der Leistung tritt nicht immer nur bei warmen Motor auf oft ist es dann kein Prob. in die Gleitphase zu gelangen. Aber die Idee ist nicht verkehrt.Wie kann ich denn die Kompression bei einer Warmen Maschine Messen oder besser gesagt kann ich das Überhaupt selber messen und was kostet ein Kompressionsprüfer für son Diesel.Es spricht etwas dagegen weil er eigentlich bei kaltem Wetter bis 0 Grad aussentemperatur sofort anspringt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.11.2005, 09:46
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Wenn ich Dein Problem mal neutral sehe, könnte es sein, dass im warmen Zustand keine kühle Ansaugluft zur Verfügung steht, d.h. Luftführung zieht keine Frischluft von außen? Falls aber Ladeluftkühler vorhanden, ist dieser frei? bzw. die Wasserführung. Könnte auch den weißen Qualm erklären, wg. Kühlwassermenge zu knapp. Denn warme Verbrennungsluft gleich schlechtere Leistung.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 08.11.2005, 10:18
Habe mich vieleicht unverständlich ausgedrückt. Der Weiße hellbläuliche Qualm ist nur beim Start vorhanden danach ca 6-8 Sekunden ist alles OK. Wärend der Fahrt habe ich keine Qualmentwicklung oder anderes .Es ist für mich fast unverständlich warum das Boot nur ab und zu mal Läuft oder auch nicht.Bin ja für einen Fehler dankbar dann kann man etwas dagegen tun aber so sstochert man im Dunkeln ich bin wirklich am Ende. Fahre ich nmit einer anderen Schraube 2 zoll weniger steigung läuft die Maschine bis 4100 Umdrehungen geht erst mit 3450 in die Gleitfahrt und verbraucht bei gleicher geschwindigkeit ca 25-30 % mehr diesel Endgeschwindigkeit ist ca 3 knoten geringer als mit der jetzigen Schraube (Prop)
Alt 08.11.2005, 10:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
hellblau ist natürlich was anderes,als weiß.
Das ist beim Anlassen ok.
Don P
Alt 08.11.2005, 11:01
Ja ich denke das der Motor soweit OK ist aber wie gesagt wenn das Boot mit 3 Pers. nicht Gleitet dann wüprde ich sagen zu schwer oder Untermotoriesiert. Aber mit einer Person geht es oft auch nicht und im nächsten Moment geht es mit 4 pers. wie von selber. Auch ist es manchmal besser aus dem Stand zu beschleunigen manchmal hilft auch aus Verdrängerfahrt das Gas wegzunehmen und dann erneut vollgas zu geben.
Alt 08.11.2005, 11:05
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Bei PKW TD ist oft der Luftmengenmesser die Ursacher für temporären Leistungsverlust. Die reagieren zum Teil sehr sensibel auf Aussen und Ansauglufttemperatur.
Weiß aber nicht ob die Bootsdiesel so etwas auch haben. Ansonsten würde ich auch den Ladeluftkühler im Verdacht haben. Wenn die Luft für die Verbrennung nicht ausreichend gekühlt wird nimmt sei deutlich weniger Sauerstoff auf. Weniger Sauerstoff= schlechtere Verbrennung= weniger Leistung.
Gruß Olli
Alt 08.11.2005, 11:08
Hab ich schon so verstanden.
Entweder baut sich zeitweise nicht genug Ladedruck auf,
oder der Mengenregler der Verteilerpumpe arbeitet nicht zuverlässig.
Beides läßt sich nur messtechnisch feststellen.
Don P
Alt 08.11.2005, 16:20
Boot: Nimbus 310
Hat Dein diesel eine Verteiler- Einspritz Pumpe? Wenn ja, ist ein Rauchbegrenzer montiert? Dose, sitzt auf Pumpe und eine Leitung geht Richtung Ansaugseite Motor. Evtl. Leitung defekt? Oder undicht ? Denn wenn nicht genug Druck auf Dose/Rauchgasbegrenzer einwirkt, wird nicht die volle Einspritzmenge zugelassen.
Alt 08.11.2005, 16:44
Bis jetzt konnte ich ja noch folgen aber nun wird es schwer.Glaube es ist eine Verteiler einspritzpumpe aber bei Rauchbegrenzer hört der Glaube auf. Ich bin nur ein Fliesenleger und das hat eigentlich nichts mit Öl oder sonstiges Wissen zutun.
Alt 08.11.2005, 17:14
Zitat von Don P
Verteilerpumpe
Don P
Nicht verwirren lassen.Der Motor hat...
Don P
Alt 08.11.2005, 17:41
Jaja hattter aber wie geht es weiter jetzt bis dahin bin ich ja auch gekommen. Nur ich kann nichts Prüfen von der nächsten Saison Boot liegt in Norge.
Alt 08.11.2005, 18:28
Noch ein Bildchen von mir.
Den Rest überlasse ich dem Fachmann,
damit ich nicht wieder "mit der Wünschelrute herumspökere"
Don P
Hits:	228
Größe:	30,4 KB
Alt 08.11.2005, 18:51
ja so ein teil habe ich schon mal gesehen bei mir. Leitungen sind aber alle dicht zu dem Teil und nach diesel stinkt es auch nicht im Boot also alles Dicht. Aber was macht denn das Teil überhaupt?
Alt 09.11.2005, 14:45
Boot: Nimbus 310
Du hast exakt eine verteilereinspritzpumpe mit Rauchbegrenzer. Das ist das runde Teil welches auf der Pumpe sitzt. Die Leitung 34 führt von dem Begrenzer zu der Saugseite des Motors.
Funktion: Beim Beschleunigen, sprich Hebel auf den Tisch, würde die Einspritzpumpe soviel Diesel einspritzen, wie für den "normalen" Lauf notwendig ist. Also Turbo verdichtet die Luft. Jedoch benötigt der Turbo einige Zeit bis er die Drehzahl erreicht hat und den Förderdruck aufgebaut hat . Solange würde zuviel Diesel eingespritzt werden und es kommt zum Schwarzrauch. Schwarrauch=schlechte Verbrennung durch zuwenig Sauerstoff.
Der Begrenzer begrenzt die Einspritzmenge. Duch den ansteigenden Lufdruck, hervorgerufen durch den Turbo, wird der Begrenzer stufenlos immer mehr die Einspritzmenge erhöhen. Und zwar so, dass kein Schwarzrauch entsteht. Das heißt, wenn an der Leitung #34 Luft entweicht, oder auch an den Verschraubungen, wird der Diesel nicht seine volle Leistung bringen. Eben weil der Begrenzer denkt, der Turbo fördert noch nicht genug.
Noch ein Hinweis: es stinkt nicht nach Diesel oder Qualm, weil das ganze sich auf der Ansaugseite des Motors abspielt. Und die Meßleitung ist ein dünner Schlauch.
Ich tippe auf die vorbeschriebene Ursache, weil nach Deinen Angaben kein Schwarzrauch entsteht. D.h. der Motor wird nicht überlastet.
Alt 09.11.2005, 15:45
Ist es möglich die Leitung ohne Messgeräte zu Prüfen wenn ja wie soll ich da vorgehen bei Vollfahrt im Motorraum (Na das macht Spaß)?
Oder geht es bei Leerlauf auch im Hafen?
Alt 09.11.2005, 15:56
Übrigens die Leitung Nr. 34 heißt:
Boost Pessure Tube.
BTW Den Wink mit " mit der Wünschelrute....."hat er leider nicht verstanden.
Don P
Alt 09.11.2005, 16:21
Ja klärt mich auf ne Wünschelrute habe ich ja auch aber die könnt ihr nicht meinen
Alt 09.11.2005, 16:24
Du warst nicht gemeint.
Don P
Alt 09.11.2005, 23:35
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ganz klare Sache. Deinem Motor ist zu warm. Durch das Stehen beim angeln gibt der Motor seine Abwärme in den Motorraum ab. Warme Luft hat weniger Sauerstoff als kalte. Ergo der Motor weniger Leistung. Da du sowieso meiner Ansicht nach sehr schwach motorisiert bist, fehlt Dir jetzt etwas Leistung.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 10.11.2005, 06:30
Die letzten beiden Tips sind wohl die Schlüssigsten werde mich mal darum kümmern. Weiß natürlich nicht warum der Motorraum zu warm ist aber das könnte ich mir auch vorstellen und an der Leistungsgrenze bin ich wohl auch mit der Ps Zahl.Allerdings ging es bis jetzt immer noch gut.wieviel Luft braucht denn mein Motor kann ich eine Frischluft leitung legen zum Motor 10cm im Durchmesser würden die Reichen ?Habe noch einen Blower über den könnte ich dazwischenschalten? Habt Ihr noch ein paar Vorschläge dann raus damit.
Alt 10.11.2005, 08:17
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Weisst Du zufällig, wie schwer Dein Boot ist?
-Thomas-
Alt 10.11.2005, 10:01
ziemlich genau 2,5 Tonnen das schwankt mit vollen Tanks und 2 Personen mehr oder Weniger. Das Blöde an der Sache ist das mit vollem Tank 250 Liter und 3 Personen an Bord das Boot oft besser aus dem Wasser kommt als mit leerem Tank und 1 Person. Gewicht ist schon nach Vorne gebracht worden und Frischwasser führe ich schon lange nicht mehr an Bord mit. Mehr verteilen geht nicht habe sogar eine 88 Ah/Std. Batterie nach Vorne gebracht wegen dem Gewicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
