Verstehe ich nicht ganz. Weil den Schlüssel mit der Zündung kannst du ja nicht immer an lassen. Was soll dann der Kipphebel zum Knopf dazu? Ohne Schlüssel passiert doch eh nix wenn man den Knopf drückt.
Also statt Schlüssel einmal drehen soll man Schlüssel halb drehen, Kippschalter betätigen und dann noch Startknopf drücken? Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Und so wie du geschrieben hast soll es funktionieren! MfG Danman |
bei 2) mach dir mal keine Gedanken, das Zündschloss am Boot ist kein Hindernis für einen Dieb bei 3) würde das Zündschloss wiederum sehr helfen bei 4) geb ich dir Recht |
Und jetzt noch mal von mir zusammengefasst! Ich hoffe so mache ich es dann richtig, so wir in meiner hochwissenschaftlichen technischen Zeichnung!
Hab trotzdem noch 3 Fragen: 1. Wenn ich mit dem Lila-Kabel direkt an den Kippschalter gehe, muss ich dann den Schlüssel im Zündschloss trotz einmal drehen? So sollte es jedenfalls sein. Oder muss ich dann einen 2. Kabel (Lila) zum Kipphebel legen? 2. Der Startknopf ist mit einem Licht versehen, muss ich dafür noch mal extra Masse legen? 3. Wozu hat der Kipphebel 3 Kontakte? Dieser ist auch mit Licht im Hebel, ist der 3. Kontakt dann für Masse? MfG Danman |
Nö. So wie du das gezeichnet hast passiert gar nix mehr.
Mach doch mal bitte Fotos von den Schaltern. Sollen die denn beleuchtet werden ? Dann musst du sie in deine Instrumentenbeleuchtung mit einbinden. Einfach irgendwo ne Masse dran klemmen is da nich. Gruß Hubert PS hast ne PN
Dat is ja doof! Nee die haben integrierte Lämpchen! (Komm gleich mal durch) MfG Danman |
So ich hoffe das es so funktioniert!
MfG Danman Geändert von Danman (16.02.2014 um 19:24 Uhr) |
Kann die Bilder mit dem I-Pad leider nur einzeln hochladen!
MfG Danman |
Und noch eins!
MfG Danman |
Wenn das so richtig ist, (da verlasse ich mich einfach mal drauf) dann ist deine Zeichnung in Ordnung.
Gruß Hubert
Deine 2. Zeichnung unterbricht nur den Start Taster. Mit dem Zündschloss machst du die Zündung an, dann legst du den Kippschalter um, damit am Taster Spannung anliegt.
Um den Motor aus zu machen, musst du den Zündschlüssel drehen.
gruß enno
Das ist doch gut, dann kann ich ja nach dem Starten den Kippschalter wieder ausschalten und falls einer beim Fahren den Startknopf drückt fährt der Anlasser nicht raus! MfG Danman Geändert von Danman (17.02.2014 um 06:38 Uhr)
So die Hälfte ist fertig!!!
Der Durchgang stimmt und morgen wird das ganze ins Boot gezaubert!!! MfG Danman |
Feuerlöscher und Eratzsicherungen hast du an Bord ?
Nee Spaß! Nimm ein Messgerät oder eine Prüflampe mit. Falls irgendwass nich passt wie gedacht, dann ruf halt an. Gruß Hubert
So die Teile sind drin! Dat war kein rein zaubern, dat war mehr ein rein quälen! Wat hätte ich heute für ne oszillationssäge gegeben ! GfK kann scheiße hart sein, vor allem wenn man nicht richtig rankommt! Aber nach 5 Stunden war ich dann fertig.
MfG Danman
Von hinten!
Jetzt fehlt nur noch ein Zündungsunterbrecher .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Der geht doch von alleine aus wenn der Tank alle ist! MfG Danman
So jetzt ist alles angeschlossen bis auf die beiden Massekabel. Da sind so viele Kabel, da frag ich mich natürlich, wo kann ich die einfach mit ran setzen? Kann ich die beiden Massekabel an der Elektrik von den Trimmklappen einbinden, ist da ein Massekabel vorhanden? (Siehe Bild)
MfG Danman |
Die mechanische Variante von CTRL + ALT + DEL.
Beste Grüße John
Wo hast Du die Teile gekauft?
Gruss Boris |
Alles +12V.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
und das Ganze mit Lautsprecherkabel
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
MfG Danman |
