Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 05.03.2014, 09:19
Zitat von draco2000 Beitrag anzeigen
Danke Mani,
geht das beim Bravo 1 auch auf diese Art ?
Kann ich dir leider nicht sagen, kenne nur Alpha one Gen2.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.03.2014, 13:01
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
Hat da vielleicht schon wer anderes Erfahrungen mit Bravo 1 gesammelt ?
Gruß Mario
Alt 05.03.2014, 13:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Alpha One Gen II und Bravo sind gleich aufgebaut
Alt 19.02.2017, 19:14
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
159 Danke in 73 Beiträgen
Standard wir haben auch "Manis Methode" angewandt
Guten Abend,
auch an unserem Boot ware Trimlimitschalter und Sender defekt. Mit "Manis Methode" haben wir das zu zweit in ca. 1 Stunde hinbekommen. Prima, dass wir nicht den Z-Antrieb demontieren mussten. Dank an Mani. LG vom Bodensee, Thomas
Alt 20.02.2017, 19:08
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich komm auch mit gut 30 Minuten hin,auch ohne Spezialwerkzeug!
Die beiden Kabel der Sender verbinde ich immer an der Seite die im Motorraum ist mit Isolierband.So kann man die gut beide mit den alten Kabeln reinziehen!Gut ist wenn sie dann einer Innen etwas auf Spannung halten kann.
Die Schraube mit dem 11mm Kopf stecke ich mit etwas Papier in die Nuss damit sie festklemmt.Dann geht das ansetzen auch sehr gut!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 03.05.2017, 16:20
Stele Stele ist offline
Boot: Bayliner 2052
24 Danke in 12 Beiträgen
Kann man den Trim Limit Schalter auch öffnen und reparieren oder muss man den generell gleich komplett austauschen ?
Alt 03.05.2017, 16:24
Boot: SeaRay 290DA
ja, das Gehäuse kann man mit 4 Schrauben öffnen.
Je nach Ausführung kann man auch die beiden Kabel lösen und neu an den Blöcken anschließen
Alt 07.08.2017, 08:53
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Habe vorgestern auch die Trim Limit Schalter tauschen müssen. Bei mir war es nicht möglich, das Werkzeug zwischen Glocke und Transom durchzustecken, aber ich bin von der Seite ganz gut hingekommen.
Nach dem Durchziehen hilft es an der Innenseite (!) der beiden Kabel, diese mit Isolierband zu verbinden und somit die zwei weißen konischen Kunststoffteile in Position zu bringen. Da man mit der Hand sonst nicht hinkommt, war es sonst unmöglich, beide Teile in der richtigen Position in die konische Durchführung zu bringen.
Für die Montage haben mir die Nachbarskinder mit ihren kleinen Händen geholfen. Ging dann relativ flott.
G
C
Alt 01.07.2018, 21:48
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
ich hänge mich mal dran.
Kurz vorm Urlaub habe ich gesehen das das Kabel zum Trim Limit nur noch in Fetzen vorhanden ist.
Natürlich steht der Urlaub vor der Tür
Die Trim Anzeige funktioniert.
Was kann im schlimmsten Fall passieren wenn ich ohne den Trim Limit fahre?
Leider kenne ich mich da null mit aus
Fabian
Alt 01.07.2018, 22:08
Der Up Schalter funktioniert nicht.
Du kannst nur mit dem Trailerschalter hoch trimmen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.07.2018, 22:16
Ok, das ist zu verschmerzen.
Ich dachte der hat was mit den Endanschlägen zu tun.
Danke für die Info, das kann dann noch warten!
Fabian
Alt 02.07.2018, 00:09
doch hat was mit dem oberen Anschlag für den Fahrtrimm zutun
wenn der Trim Limit Schalter kaputt ist sollte man die Leitungen einfach im Motorraum abziehen und verbinden, dann stört das nicht weiter
der einzige Nachteil ist dann, daß man den Antrieb bis in Trailerstellung hochfahren kann ohne das der Antrieb in der obersten Fahrstellung stoppt, da sollte man dann drauf aufpassen beim fahren
Alt 02.07.2018, 02:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Aber wenn der Limit stoppt ziehtder Prop beim schnellen Fahren schon lange luft!
Trotzdem aufpassen wenn zu hoch "getrimmt wird ist der Antrieb aus der Führung!
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.07.2018, 20:15
Urlaub beendet
Nun muss ich schauen wie ich beides wechsel.
Gibt es im Raum WOB/BS jemanden, der das bei einem AO Gen2 schon einmal gemacht hat?
Fabian
Alt 19.06.2019, 14:28
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
Hallo, hab jetzt auch wieder Probleme mit der Trim-Anzeige...
...der Mitnehmer, dieses sternförmige Teil, wo der Trim-Sender drauf steckt, muss sich doch beim Hoch- und Runterfahren des Antriebs mit bewegen/drehen? Das tut es aber nicht.
Muss der irgendwie fest geschraubt werden oder wie kann man das anstellen, dass er sich wieder mit bewegt?
Hits:	393
Größe:	106,2 KB
Alt 19.06.2019, 14:39
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Der PIN ist der Lagerbolzen von dem Antrieb. Der Bolzen wird mit einem Werkzeug dass sich Hing PinTool nennt festgeschraubt. Unbedingt festziehen, sonst verlierst auf mal deinen Antrieb.
Martin
Alt 30.06.2019, 21:49
hab eine 12er Nuss genommen, 1/2" wäre wohl auch gegangen.
Alt 02.11.2019, 16:30
Hallo Mani,
Ich habe heute meine Trimmsender und Trimm Limit getauscht. Dank deinem Spezialwerkzeug ging die Sache wirklich leicht und schnell zu erledigen.
Martin
Alt 04.03.2020, 14:37
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Gibt es einzel: https://www.ebay.com/itm/202596951420 (PaidLink)
Über die Teilenummer bei jedem Merchändler zu bestellen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.03.2020, 21:15
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
Gibts auch bei CYRUS
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 22.04.2020, 16:22
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Guten Tag,
habe jetzt meine Antrieb abgehabt um die Dichtung des Wasserrohres zu wechseln. Dabei habe ich wahrscheinlich die Trimmschalter vertauscht. Kann jemand sagen, auf welche Seite jeweils der Trimm Sender und der Trimm Schalter gehört ?
Dankeschön
Alt 22.04.2020, 18:22
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Zitat von Jens Kunert Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Dankeschön
der Schalter für das Limit ist Backbord und Sender für die Anzeige Steuerbord.
Das steht aber auch drauf ....
Name:	Trim Sender.jpg
Hits:	197
Größe:	103,8 KB
Geändert von MichaelBC (22.04.2020 um 18:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
