Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 18.02.2014, 10:04
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Standard Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser
Hat schon jemand von euch diese Arbeit durcheführt?
Wie ist die Vorgehensweise?
Die einfachste Methode ist gefragt.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 18.02.2014, 10:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin Ady!
Schau mal hier rein http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=36
Gruß Ingo
Alt 18.02.2014, 15:31
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Ich habe es am Sonntag gemacht inkl. Bälge. Erstmalig. Bin um 5 Jahre gealtert.
Alt 18.02.2014, 16:14
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Das glaube ich Dir.
Hattest Du wenigstens die "Geburtszange" (siehe Foto) zum raufziehen des Kreuz, bzw. Auspuffbalgs?
Das Teil erleichtert die Arbeit ungemein.
Alexander
Hits:	356
Größe:	7,0 KB
Alt 18.02.2014, 16:40
Ja ich, dauert ca. 30Minuten und ist ganz einfach.
Antrieb kann dran bleiben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.02.2014, 17:05
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Das glaube ich Dir.
Alexander
Die hatte ich natürlich nicht. :-(
Alt 18.02.2014, 17:07
Gruß Mani
Alpha One Gen I..........30 min. Dann Wäre ich schon bei "Wetten dass"
Alt 18.02.2014, 17:17
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
....30 Minuten, ja, geht!! Komme mit zu 'Wetten das..'
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.02.2014, 20:49
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
Jeder glaubw ich hat da seine Eigene Erfahrung, mit oder ohne Zange! Habe auch gehört von 3 Kabelbinder8n.......und anderen Sachen!
Ich habs mit Zange gemacht und war angenehm!
30 Minuten halt ich für optimistisch, aber dann ohne Abbau des Antriebs würde ich vermuten,( sorry zu spät gelesen) und mit ganz kleinen beweglichen Fingern.
Also ich habs nicht geschafft und habe es mit den Bälgen mitgemacht!
Zum einstellen brauchst du ja auch noch etwas, vorallem wenn man es zum 1. mal macht!
Florian
Alt 18.02.2014, 23:03
Jetzt mal ernsthaft, wo seht ihr da Probleme?
Außen sind 4 Kreuzschlitzschrauben frei zugänglich.
Im Antrieb eine Schraube, die man raus und wieder reindrehen muß.
Der Rest ist nur Kabel durchziehen und Steckkontakte verbinden.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 19.02.2014, 01:11
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.858 Danke in 8.727 Beiträgen
Gruß Mani
Diese eine Schraube im Transom zu erreichen, und dann gar mit ihrer Klemme und den 2 Gummi-Konus-teilchen wieder zu montieren, blind im Bell-Housing zwischen den Bälgen und dem Kühlwasserschlauch usw
Ich hab´s am Schluss doch net gemacht, und hab den >30 minuten, eher 4 Stunden (Semiprofi, pingelig) Weg gewählt und alles erneuert (mit neuen Bälgen und festkleben und Galama).
Aber ganz ehrlich: Kabel abzwicken, Schumpfschlauch mal in Position bringen über das längere Ende, Käbelchen verlöten, mit Klebepistole alles versiegeln, Schrumpfschlauch runterschieben und festföhnen (wer will kann ja noch Sikaflex in´s Spiel bringen......).......wäre ne einwandfreie Lösung aus meiner Sicht, hält bestimmt wieder länger als alles andere......
Viele Grüße Fränkie
Alt 19.02.2014, 06:40
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
genauso hab ichs letztes jahr gemacht..... geht sehr schnell und einfach nur mit loeten is bei edelstahllitzen nix ... muss man quetschen.
und das tollste..... durch die aktion versteift man ca 5-10 cm der jeweiligen kabel.... wird also unflexibler.... hielt bei mir dann bis zum neuerlichen defekt eines der kabel.... na..... lass mich schaetzen.... ein oder zwei wochen..... seufz.....
ehrlich....
seither fahr ich ohne trimsender rum. .... wenn ich eine vernuenftige moeglichkeit sehe an besagte eine schraube ranzukommen bin ich auch dabei.... aber nur deswegen die baelge runter u ggf auch noch neu..... nixda....
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 19.02.2014, 16:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Das ganze geht noch schneller meist ist beim Trimmsender nur die Widerstandsscheibe defekt. Dafür gibt es einen Trimmsender Rotorkit, dabei wird der Trimmsender nur geöffnet, der Rotor getauscht und wieder verschraubt
Alt 19.02.2014, 17:22
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
26 Danke in 19 Beiträgen
Die Kabelisolationen lösen sich aber auch mit der Zeit auf. Dann musst du erst Recht wieder das ganze Teil tauschen. Ich denke da spart man am falschen Platz.
my 2 ct
Alt 19.02.2014, 18:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Jepp
Beim Gen I ists doch a bissl frickelig
aber beim Gen II eine Lappalie,
Balg entfernen (geht sehr einfach) dann hat man gnügend Platz...auch mit größeren Fingern (..Pratzen..wie meinereiner).
Alt 21.02.2014, 11:00
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Danke Ingo, aber ich mag das ganze Prozedere, mit dem Zerlegen des Antriebes, nicht.
Habe alle Postings noch nicht gelesen, aber ich hoffe da wird was dabei sein was mir besser zusagt.
Alt 21.02.2014, 13:36
Soll ich Dir eine Anleitung mit Tricks schreiben?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 22.02.2014, 11:53
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Gruß Mani
Habe das seiner Zeit nach deiner Anleitung gemacht und hat super funktioniert.
Alt 22.02.2014, 15:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Gruß Mani
Ich wäre dankbar für solch eine Anleitung
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.02.2014, 01:57
Hallo ManfredBochum,
schreibe es mal auf, dann kann ich es im Trockendock verewigen
Alt 23.02.2014, 11:58
Gruß Mani
Kann mich dem Wünsch ebenfalls anschließen.
Alt 23.02.2014, 18:14
werde ich nächste Woche mal in Angriff nehmen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.02.2014, 19:26
Hallo Ralf,
Gute Idee und schon mal vorab besten Dank an ManfredBochum !!!!
Alt 04.03.2014, 22:28
Hallo zusammen!
Hier mal meine Anleitung zum Wechseln des Trimmgebers und Limitschalters.
Die beiden Geber sind mittels vierpoligem Kabel anschließbar.
Dieses splittet sich nach einer gemeinsamen Gummidichtungstülle zum jeweiligen Geber auf.
Für den Geber der Trimmanzeige sind die Kontakte als Männchen und Weibchen ausgeführt.
Der Limitschalter hat zwei Männchen als Steckkontakte.
Dadurch kann beim Anschließen nichts verwechselt werden.
1. Die Kabel im Motorraum lösen. Meistens nur durch Kabelbinder gesichert.
2. Die Steckkontakte lösen.
3. An die Kabelenden eine dünne Leine befestigen. Dieses ermöglicht beim Einfädeln die gleiche Kabelführung.
4. Falls das Boot auf dem Trailer steht, vorne absenken.
5. Antrieb ganz nach unten trimmen.
6. Lenkrad ganz nach rechts drehen.
7. Kleine Knarre mit langer Verlängerung zwischen Glocke und Transom durchstecken (siehe Bild).
8. Kreuzgelenk mit 11er Nuss aufstecken.
9. Nuss auf die Schraube, welche die Andruckplatte hält, aufsetzen und ganz losschrauben.
10. Andruckplatte und Werkzeug entfernen.
11. Durch ziehen an der Verkabelung den Gummistopfen aus seinem konischen Sitz nach außen ziehen.
12. Das Herausziehen der Kabel sollte vorsichtig erfolgen, damit die befestigte Leine nicht abreisst.
13. Die Geber beidseitig abschrauben.
14. Das Leitungsende der neuen Geber nun mit der Leine verbinden.
15. Die Leine wieder vorsichtig in Richtung Motorraum ziehen und Steckkontakte anschließen.
16. Die konische Gummitülle nun von Hand in das Loch im Transom drücken.
17. Kleine Knarre mit langer Verlängerung zwischen Glocke und Transom durchschieben.
18. von innen das Kreuzgelenk mit 11er Nuss aufstecken.
19. Die 11er Nuss nun in das Spezialwerkzeug einführen (siehe Bild).
20. Die Befestigungsschraube in die Nuss stecken.
21. Die Andruckplatte auf die Schraube aufstecken.
22. Mit Hilfe des Spezialwerkzeuges kann man nun die Schraube incl. Andruckplatte genau vor das Gewinde positionieren und anschrauben.
Ohne diese Führung klappt das Kreuzgelenk durch das Gewicht der Platte, Schraube und Nuss immer nach unten.
23. Werkzeug entfernen und Schlauchhalterung linksseitig fixieren.
24. Trimm-Limitschalter an der Backbordseite anschrauben (Herstellerhinweise beachten).
25. Trimmgeber an der Steuerbordseite anschrauben (Herstellerhinweise beachten).
Das Spezialwerkzeug besteht aus einem 18er Kupferrohr, welches 16mm Innendurchmesser hat.
An diesem ist ein Messingstreifen 10mm angelötet.
Diesen so biegen wie zur Montage erforderlich.
Wichtig sind die 16mm Innendurchmesser, da eine 11er Nuss ca. 15,8mm Durchmesser aufweist.
Edelstahlrohr usw. geht natürlich auch.
Zur Verdeutlichung habe ich einige Bilder angehängt.
Gruß Mani
Hits:	1766
Größe:	99,0 KB
ID:	519232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	929
Größe:	80,8 KB
ID:	519233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	934
Größe:	81,3 KB
Hits:	1319
Größe:	86,5 KB
ID:	519235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1212
Größe:	78,2 KB
Gruß Mani
Alt 05.03.2014, 06:59
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
Danke Mani,
geht das beim Bravo 1 auch auf diese Art ?
Gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
