ruhig Fred, lass sie reden(schreiben).... wer den 170er kennt, weiß, dass es ein guter und leistungsfähiger Motor ist, der aber auch seine Grenzen hat....
![]() und - der TE wird uns sicher berichten wer recht hatte, und ich vermute mal, dass du dabei bist ![]() ![]()
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
![]() Solltest du deinen Vollastverbrauch kennen, könnte man auf die tatsächliche Leistung deines Motors zurückrechnen. Man kann auch bei einer Überholung einen Motor verhunzen, gerade beim Ventiltrieb. yello |
Oh. Langsam nimmt das Ganze hier Fahrt auf.
Ich hole schon mal was zu knabbern und ein Glas Wein dazu ![]() Hoffentlich kommt die Windy des TE auch so gut in Fahrt ![]()
Viele Grüße Thomas
Moin.
Ca 50Ps pro Tonne sind die Untergrenze aber nur bei idealen Bedingungen. Das Boot des Te ist theoretisch in der Lage mit 8 Leuten an Bord noch zu gleiten. Aber nur mit einigen Umbauarbeiten wie anderem Propeller und Trimmklappen. In der Praxis wird sich die massiv gebaute Windy mit der starken Aufkimmung schwer tun. Ich würde entweder aufs gleiten verzichten oder mindestens einen anderen Prop und dann alle nach vorne bis es gleitet. Außerdem wie weit möchtest Du fahren? 8 Personen auf nem 22er Boot wird nicht sehr komfortabel.
Erstmal Danke für die vielen Antworten!
Sehr wichtig sind für mich auch die Antworten von Fred und Bodenseekretzer, die haben ja den selben Rumpf, wenn auch mit anderem Aufbau. Nur komisch, dass die so unterschiedliche Erfahrungen haben. ![]() Unseren Motor halte ich für relativ fit. Habe ihn selber ordentlich gewartet, Prop ist eigentlich sogar einen Tick zu klein, drehe ca. 5200U/min obwohl bei 5000U/min Schluss sein sollte (auf dem Rhein in Talfahrt getestet, allerdings ist der Drehzahlmesser genauso alt wie das Boot). Mit 4 Erwachsenen und 3 kleinen Kindern ging Gleitfahrt problemlos, mal sehen ob es mit 8 Erwachsenen was wird. Werde auf jeden Fall berichten. Meiner Frau kann ich sagen, dass sie nach vorne in der Plicht kommen soll, die Gäste möchte ich eigentlich nicht drum bitten. Wären dann 3 Leute vorne in der Plicht, 2-3 auf der Sitzbank der Plicht, 2 auf der Sonnenliege hinten. Ständiges Gerödel was wir sonst dabei haben werde ich nach vorne packen. Hier mal ein Bild der Plicht (geklaut im Boote-Forum von einer verkauften Windy, wenn's nicht OK ist bitte Bescheid geben, ich nehm's dann raus): Wie dem auch sei, wir werden sehen. Eigentlich bräuchte ich die Information nur wegen der Törnplanung, ob ich den Gästen einen größeren Teil des Sees zeigen kann oder eben weniger. Ich kann ja mal 2 Törns planen, einmal falls es mit Gleitfahrt was wird, einmal wenn nicht. Grob sah meine Törnplanung bisher so aus: Starten werden wir um 9Uhr am Steg des Hotels in Bad Schachen, dann erstmal Lindau in den Hafen rein (kurze Hafenbesichtigung), rüber nach Bregenz (kleiner Promenadenspaziergang, das erste Eis ![]() dann Fussach – Mittagmampf im Hafenrestaurant, vielleicht ein Stückchen den Rhein hoch, dass die Gäste mitbekommen, wie eine Flussfahrt aussieht. Dann kommts drauf an wieviel Zeit noch über ist, evtl. noch Arbon bisserl Promenadenspaziergang und weiteres Eis, dann zurück. In Gleitfahrt sollte das eigentlich drin sein. Kommt ganz drauf an, worauf die Gäste Bock haben, soll eigentlich keine großen Landgänge geben, sondern eher eine Bootsfahrt mit einigen kleinen Landgängen. Für Kultur an Land kann man ja die BSB-Schiffe nehmen ![]() Grüße Sascha |
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Servus
Vergiss nicht ausreichend Rettungswesten mitzuführen, wenn es dir nicht zu mühsam ist kannst Du ja vorher mit ensprechenden Sandsäcken oder ein paar Freunden testen ob sie ins Gleiten kommt, das würde die Planung erleichtern. Mfg Markus
Navigare Veritas Est
Rettungswesten kommen genügend mit.
Bin bereits 3 Tage vorher im See, testen mit Sandsäcken ist zwar eine gute Idee, möchte ich aber meinem Rücken nicht antun ![]() Wenn's mit der Gleitfahrt nicht klappt ist's auch nicht schlimm, wird eben gemütlich gecruist und etwas weniger weit gefahren. Großartig was umbauen möchte ich nur wegen dieser einen Fahrt auch nicht. Hydrofoil war nur 'ne Idee weil das Boot auch etwas giert in Verdrängerfahrt und wir evtl. im Sommer an die Mecklenburgische Seenplatte möchten, dort sind keine Gleitgeschwindigkeiten erlaubt, nur Verdrängerfahrt den ganzen Urlaub lang. Evtl. hätte der Hydrofoil sich dann schon früher gelohnt, zumal er ja bloß einen Fuffi kostet. Grüße Sascha |
![]() Hat Deine Windy Bodenseezulassung ? ![]()
Türlich hat die Windy eine Zulassung, erst letztes Jahr erneuert und Stempel bis 2016 auf'm Boot
![]() Bist am 1.Juni da? Würde das Boot am 31.5. in Kressbronn ins Wasser werfen und muss sie dann erstmal etwas putzen, etc.; sie ist da vermutlich das erste mal in 2014 im Wasser. Wo bist denn her? Würde dann mal rumgefahren kommen. Können uns dann auch gleich mal über Kroatien unterhalten, ist evtl. 2015 bei uns als Sommerurlaub möglich ![]() Vielleicht hat Bodenseekretzer Frank ja auch Zeit, dann bringt ihr eure Frauen mit und wir machen mal Versuche, ob sie mit soviel Leuten über's Wasser glitscht ![]() ![]() 2 weitere Freunde von uns sind da auch am See, die haben ihr neues 24-Fuss-Segelboot dabei, können also die Versuche noch ausweiten ![]() Grüße Sascha |
Sascha, wenn Du schon so fragst..... ich lass mich dann auch gerne mal von Dir im Obersee rumkurven und spiel Ballast!
![]() Hast Du auch Bier an Bord? ![]() ![]()
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
ich frage mich grad, welches Handelsübliche Boot überhaupt mit 8 Mann und knapp 2 Tonnen Leergewicht ins Gleiten kommt ?
Viele Grüße Thomas |
Kein Chance mit 170 Ps voll beladen großes Boot voller Tank.Max an Personnen
![]() Gruß Dennis viel Glück |
![]() Deswegen hatte ich gefragt. Nicht das schon alles propenvoll ist und wir die Kiste am Steg lassen müssen... ![]()
Meine Cobia z.B. ![]() Da ich aber immer slippe und meistens vorher weis wie das Boot eingesetzt wird wechsel ich immer zwischen 3 Propellern. Trimmklappen hab ich keine.
Daten ![]()
Ich nehme an, Du wirst im M&M Hafen kranen - oder ? Ich werde Dir meine Telefonnummer per PN schicken .... ![]()
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Moin.
Wat wilstee wissen? ![]() Cobia San Marino 225ECS original mit 350Mag und Alpha One. Sie hat mit nassem Holz und Schaum ca 2, 2t auf die Waage gebracht. Zum Touren fahren 19er Mirage Plus, als Allrounder 19er Highgive und zum Wakeboarden 16x16 Alu Wir sind ein Sonntag zu 8. unterwegs, mit den beiden 19ern etwas zäh aber mit dem 16er hätte sie sich auch von 12 Mann nicht beeindrucken lassen. Jetzt mit dem Diesel hab ichs noch nicht getestet aber so wie sie aus dem Wasser geht sollte das auch klappen. Die Cobia ist für 10 Personen zugelassen, wo man die aber alle unterbringen soll hab ich immer noch nicht raus gefunden ![]()
Ich bin nicht rassistisch und nehme auch Ausländer mit ![]() Zitat:
Du wohnst ja fast gegenüber vom Mathias (wormdorm) ![]() Nette Ecke dort unten, unser Boot war zu Zeiten des Vorbesitzers in Moos. Ich werde in der Bodanwerft slippen ![]() PN kam an, melde mich rechtzeitig davor! Grüße Sascha
.. Leute das ist Äpfel mit Birnen... den AQ 170 mit einem 350 Magnum....
Meine Windy hast Du sicher noch nicht gesehen - die steht in Pula. ![]()
Lies nochmal meinen letzten Satz
![]() Zu 8. War es schon nicht mehr bequem. .. @Dieter: Das war OT ich bin nur auf Basti's Frage eingegangen.
