Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 22.04.2020, 21:16
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Also ich finde die Hunter 19 ist auf jeden Fall ein schönes Boot das man erhalten sollte. Wie setzen sich die 3.000 euro Reparaturkosten denn zusammen? Wenn ein Krahn vorhanden ist, dann ist das abnehmen des Kiels schnell gemacht. Ab jetzt braucht man natürlich ein bisschen Fachwissen um den Schaden zu beurteilen und eine Reparatur zu kalkulieren. Den Riss einfach zuschmieren würde ich nicht machen. Der Kiel muss eine feste und massive Verbindung mit dem Rumpf haben. Und der Rumpf muss schadensfrei sein. Vielleicht kannst Du ja noch ein paar "gute" Bilder machen.
Gruss Susi
Alt 22.04.2020, 22:07
Walderro Walderro ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Sehe ich genauso. Würde auch gerne meine Frederike erhalten, leider habe ich auch nicht das Fachwissen, um da selbst Hand anzulegen. Der Mechaniker meint er benötigt mindestens 20 Stunden ohne Ersatzteile. Er ist quasi eine One Man Werft u ich weiß auch nicht, ob und wie ich da zuarbeiten kann, um die Kosten bzw. Zeit zu minimieren. Kran wäre vorhanden, das Boot ist aber schon aufgebockt. Was würden den die Materialkosten ausmachen. Einen neuen Kiel? Bolzen und einige GFK Lagen, etc?
Alt 22.04.2020, 22:19
Einen neuen Kiel brauchst Du nicht. Vermutlich müssen die Kielbolzen erneuert werden. Dann muss man sehen wie der Rumpf aussieht, ob der schon Wasser gezogen hat und größere Risse hat. Das Material ist nicht so teuer. Wie hoch sind denn bei euch die Stundensätze für die Bootsbauer?? Eine genaue Kalkulation kann erst gemacht werden wenn der Kiel unten ist.
Gruss Susi
Alt 22.04.2020, 22:32
Das mit den Bolzen hat er mir auch erklärt, der kiel sieht nicht beschädigt aus, der Rest des Rumpfes war beim ersten hinsehen auch in Ordnung für sein Alter (meinte er), aber als ich ihn auf die kleinen Risse aufmerksam machte und er sie begutachtete, war sah er gröbere Probleme auf uns zukommen. Innen hat er dann den Schaden gar nicht mehr begutachten wollen,.warum auch immer. 20 -30 Stunden Arbeit, 90 Euro die Stunde ohne Material. Das Problem ist, dass wir beruflich (durch die derzeitige Situation) vll wieder Norwegen verlassen müssen und dann zahlt sich eventuell eine Investition nicht mehr aus.
Alt 22.04.2020, 22:42
Sind zwar nicht die besten Bilder, aber der Rumpf sieht für mich als Laie nicht schwer beschädigt aus.
Hits:	176
Größe:	80,5 KB
ID:	877437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	82,2 KB
Alt 23.04.2020, 05:29
Benutzerbild von Mathias2010
Mathias2010 Mathias2010 ist offline
Boot: hammond V-1725 Mercruiser 470 / Century 4000 Mercruiser 5,0 L
Rufzeichen oder MMSI: DJ-4438. 211803240. 9211104438
21 Danke in 5 Beiträgen
ich habe das gleiche Problem zum 2x mal.
Ganz wichig es muss Trocken sein,ganz WICHTIG.
Du kannst dir Bilder bei mir anschauen.
LG Mathias
Alt 23.04.2020, 09:43
Dann bist du ja ein Fachmann auf dem Gebiet. Was hat es dich gekostet Zeit/Geld? Heute Abend muss entschieden werden, ob wir das Boot wieder ins Wasser setzen und dann in zur Boots Müllhalde fahren.
Ist das überhaupt noch möglich mit dem Boot über eine Distanz von 4 sm, langsam über ruhiges Gewässer zu schippern? Oder besteht da schon eine erhebliche Gefahr zu sinken.
Es kam im Innenbereich noch kein Wasser rein.
Thx
Alt 23.04.2020, 10:10
Ob ein Boot seetüchtig ist oder nicht kann nur einer entscheiden, der Kapitän. In dem Fall wohl Du. Das kann Dir hier niemand abnehmen.
Gruss Susi
Alt 23.04.2020, 10:14
Richtig! Ich bin ja auch dort hingekommen. Hat das herausheben und antrocknen einen großen Einfluss auf Stabilität des Bootes?
Alt 23.04.2020, 10:25
Benutzerbild von Ostfriesen
5.911 Danke in 2.581 Beiträgen
Ist das Wasser um diese Zeit sehr kalt?
Alex
Alt 23.04.2020, 11:40
8 Grad
Alt 23.04.2020, 13:00
OK, dann möchte man nicht darin baden.
Die Gefahr ist nicht, dass Du auf mal zuviel Wasser machst. Du Gefahr besteht im Kentern, sobald Du den Kiel verloren hast.
Eine wirkliche Hilfe können wir alle auf die Entfernung nicht sein. Die Fotos lassen keine Rückschlüsse zu und bis heute Abend ist eine Entscheidung zu treffen.
Wäre es meines: Kiel runter, Boot und Kiel auf einen Hänger und zur Entsorgung. Der Kielballast (Blei?) und das restliche Equipment könnten die Entsorgungskosten decken.
Alex
Alt 23.04.2020, 13:05
Benutzerbild von Federball
4.848 Danke in 2.802 Beiträgen
.....rechnest Du gleich mit 1 Bad?
Hallo Gerd,
ich habe das alles 2019 hinter mir. Hat 4,6 gekostet, aber mit: Boot raus/rein, Mast runter/rauf, Kiel ab, Sandstrahlen, spachteln, Epoxi beschichten, neue 4eck U- Scheiben, Stoß schön machen + AF rauf. Das brauchst Du ja nicht ALLES.
Ich hatte 1 heftige Grundberührung, und die Dichtmasse hat sich losgerüttelt (35 Jahre alt), und sehr wenig Wasser kam rein.
Bei Dir: der Kiel muss ab, die Anlagefläche muss sandgestrahlt werden, und das Boot muss knochentrocken sein + 1 Fachmann muss ran. Wenn das Boot segeln soll, ist die Rumpf Kiel Verbindung das (lebens)wichtigste am Boot überhaupt.
Nur zum Motorboot fahren brauchst Du keinen Kiel - ohne gehts aber auch nicht: das Boot würde hoch aufschwimmen + kipplig werden : quasi unfahrbar.
Nur zum MoBo fahren würde ich mich trauen, den Riss zu erweitern, und (mit was?) zu verschließen.
Schwere Entscheidung, Reinhard
...ach ja: gaaanz wichtig - ist der Riss im Rumpf? (bisher SO gelesen) oder zwischen Kiel + Rumpf? Letzteres wäre fast zu einfach + selbst zu beheben.
Geändert von Federball (23.04.2020 um 13:11 Uhr)
Alt 23.04.2020, 14:43
4,6 sind 4600 Euro? Das Boot haben wir für 1500 Euro übernommen, das zahlt sich nicht aus für uns. Umbau ohne großen würde hier auch eine Stange Geld kosten. Wir haben den Platz auch nur für 5 Tage und herausheben hat uns schon 200 gekostet. Die Frage ist, ob wir zumindest einen Tag noch zuwarten können bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen bzw. das Boot wieder zu Wasser lassen. Ein erfahrener Kollege, der das Boot kennt meinte es soll einfach fertig gefahren werden, da er nicht wirklich einen Riss erkennen konnte. Liegt am Foto wahrscheinlich. Er hat sich aber über die unprofessionelle Bolzenverklebung geärgert. Ich habe ein besseres Foto gefunden und stelle später, wenn ich vor Ort bin nachmal welche ins Forum.
Hits:	131
Größe:	80,0 KB
Alt 23.04.2020, 14:58
Ich Weiß nicht, ob man hier einen aktuellen Schaden erkennen kann. Es war einmal Wasser im Boot, aber das kam anscheinend durch ein undichtes Fenster. Danach ist der Innenraum trocken geblieben bis eben auf eine Naht, die sich feucht anfühlt.
Hits:	143
Größe:	88,5 KB
ID:	877532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	93,7 KB
Alt 23.04.2020, 15:24
Sorry, ich kann da nichts erkennen?
Alex
Alt 23.04.2020, 15:32
Welches Foto meinst du? Vom Kiel bzw. Innenraum.
Liegt es jetzt am Foto, oder ist da wirklich kein grober Schaden zusehen.
Wie gesagt, es sind wirklich hauchdünne risse mit rostigem Antlitz.
Alt 23.04.2020, 15:43
Für mich sieht es so aus als wäre die Bilge über einen längeren Zeitraum nass gewesen. Das Holz auf der BBSeite hat schon Wasser gezogen. Es sieht zumindest so aus, klar erkennbar ist es jedoch nicht. Wo kommt das Wasser her das jetzt drinnsteht ?
Gruss Susi
Alt 23.04.2020, 15:56
Das war ein älteres Foto. Das Wasser war auch im Seitencompartment unter dem undichten Fenster. Da war vieles nass. Leider haben wir es nicht überprüft, ob es salzig ist. Gestern sind wir gut eine Stunde am zur Werft getuckert und es gab kein Wasser, nur eine feuchte Naht.
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Wuza!
Leute der Kiel ist unter das Schiff gebolzt, da heißt der "Riss" ist die Fuge zwischen Kiel und Rumpf.
Vorgehensweise ist ganz einfach:
1. Bolzen innen freilegen
2. Fuge außen rauskratzen / Trennen
3. Mutten lösen
4. Boot vom Kiel heben
5. Bolzen prüfen ggf. wenn verrostet ersetzen
6. Laminat trocknen
7. Dichtmasse auf den Kiel
8. Boot aufsetzen
9. Muttern aufschrauben und fest ziehen
10. Kielfuge glatt ziehen
11. Boot ins Wasser und segeln!
Alt 23.04.2020, 16:01
Das sind die feuchten Nähte die ich meine.
Hits:	112
Größe:	107,0 KB
Alt 23.04.2020, 16:04
Ich kann mich nur wiederholen, wenn Du das Boot reparieren möchtest muss erstmal der Kiel runter. Dann sollte sich jemand der sich damit auskennt den Rumpf begutachten.
Gruss Susi
Alt 23.04.2020, 16:08
Ja ich weiß! Ich fahre jetzt einmal raus vll hat der Mechaniker doch noch einen Plan bzw. ein passendes Angebot. Ich sende dann gleich Fotos falls und bevor ich mich in Boot setze un beim Zurückfahren kentere.
Danke an ALLE.
Alt 23.04.2020, 16:14
Du kannst machen was Du willst, aber Du kennst sicher das Sprichwort: wer nicht hören will, muss fühlen. ��
Zumindest musst Du für noch einmal auskrahnen bezahlen.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (23.04.2020 um 17:01 Uhr)
Alt 23.04.2020, 16:37
So, so scheint es ja zu sein, + damit eine recht einfache Sache => siehe den Beitrag von Emotion Hendrik. In der Umkehrfolge heißt das sogar, dass der Kiel nicht gleich abfällt + Du segeln kannst. Dafür aber die Mumpe von den Muttern runter + per Drehmo nachziehen. Wenn dabei Mist zum Vorschein kommt : siehe Emotion
Grüße, Reinhard
+ bevor mir einer n Strick dreht: vor dem Anziehen per Drehmo die Verschraubung lösen + dann anziehen....
Geändert von Federball (23.04.2020 um 16:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
