Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 11.03.2014, 20:42
columbus83 columbus83 ist offline
Boot: GFK usw.
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Riss im GFK am Kiel wie reparieren??
vor der Saison wollte ich an meinem Boot mal die Antifouling neu machen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass ich am Kiel einen etwa 40 cm langen Riß habe, an dem das Wasser raustropft.
Ich habe mich nun fast zwei Stunden hier durch aller Threads gelesen und bin nicht viel schlauer geworden
Muss ich nun Epoxidharz oder Polyesterharz verwenden? Muss ich Matte von außen drauflegen oder nicht? Von Innen komme ich durch den doppelten Boden nicht dran...
Wie bzw. in welchen Arbeitsschritten wird denn sowas gemacht? ich würde mich sehr über paar Antworten freuen ohne hier vom Thema abzukommen!
Hier kann man stundenlang was lesen ohne das es oft auf ein Problem bezogen zu einer Lösung kommt
Ich kann bei Bedarf morgen mal Bilder von der Schei..e einstellen, dass ist glaube totaler Misst. Ich frage mich sowieso wodurch solch ein riß entstehen kann
Danke für eure Antworten
Alt 11.03.2014, 21:08
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hallo Entdecker,
was für ein Boot hast du?
Bilder des Schadens sind sehr hilfreich.
Ein Längsriss im Kiel kann von einem Grundkontakt herkommen, sowohl im Wasser aber auch an Land.
Alt 11.03.2014, 21:17
Boot: GFK usw.
Es ist eine Shetland 535. Hast du mit diesem Problem Erfahrung?
Alt 11.03.2014, 21:49
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
494 Danke in 309 Beiträgen
Nun bei einer Shetland kommst du auch von innen ran. Den Boden innen kann man genauso öffnen und auch wieder zu lamieren.Wenn da Wasser rausläuft musst du eh Trocknen. Laminiert wird, wenn möglich von innen und von außen und das geht ja bei der 535. Eine ordentliche Fase von innen und von außen. Klebfläche muss auber und trocken sein. Unterschiedliche Gewebe und Epoxy 300 von Behnke. Dann ist das schnell behoben.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 11.03.2014, 22:38
User 58396
Hallo Columbus die Trocknung muß komplett und durchgehend erfolgen, ja keine Feuchtigkeit einlaminieren,gibt todsicher Osmose,und so gut es geht überlappend reparieren-wenn nicht in einer Halle,dann nur bei rel. niedriger Luftfeuchte und warmen Wetter arbeiten.
Grüße Gerrit
Alt 12.03.2014, 09:23
Wenn es über einen längeren Zeitraum tropft liegt die Vermutung nahe das sich nasser, voll gesogener Schaum im Rumpf befindet.
Alt 12.03.2014, 10:18
Boot: GFK usw.
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Wie kann ich hier ein Bilod hochladen?
Wenn ich oben den Boden öffne, wie laminiert man sowas ordentlich wieder zu, ohne das es nach Kraut und Rüben aussieht? Es werden doch dann sicher Übergänge etc. zu sehen sein!?
Gibt es da evtl. Videos oder gute Fotodokumentationen? Ich habe sowetwas noch niemals getan und möchte es schon vernünftig machen. Will damit am Ende ja auch net absaufen:-D
Alt 12.03.2014, 10:40
Boot: GFK usw.
jetzt hats geklappt...
Also auf dem Bild kann man gut erkennen, wo sich der Riß befindet.
Aber von oben den Boden aufmachen bringt doch da nicht viel oder?
Hits:	1235
Größe:	89,9 KB
Alt 12.03.2014, 10:43
Sehe ich das richtig, ist da schon mal etwas drauf laminiert worden?
Alt 12.03.2014, 10:47
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
son Kram hatte ich auch letzes Jahr aber selbst verschuldet
ich hab es beim Bootsbauer reparieren lassen - das muss sicher von unten und auch oben gemacht werden - ggf den Innenboden aufschneiden und Inspektionsluken einbauen
sieht auf jeden Fall schon mal nicht so einfach aus - das sollte schon fachmännisch repariert und nicht gebastelt werden !
Einfach mal nen paar Lagen GFK draufklatschen wird meiner Meinung nach nicht lange Freude bereiten ...
Falls du es nicht selber kannst - wie wäre ein Inserat bei myhammer.de ?!
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 12.03.2014, 11:24
Die Fähigkeit kann man sich wohl aneignen, aber es muss eine kleine Werft vorhanden sein und Spaß sollte man auch daran haben.
Und dem TO sollte klar sein, das die Reparatur schon wegen der Trocknungszeiten nicht in ein paar Tagen erledigt sein wird.
Alt 12.03.2014, 18:03
Boot: GFK usw.
würde es nicht genügen die stelle komplett austrocken zulassen und anschließend gut verspachteln?
Alt 12.03.2014, 19:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Normalerweise nicht.
GFK besteht ja aus Glasfasern in Plastikmatrix. Zugkräfte nehmen praktisch nur die Glasfasern auf. Da, wo das gerissen ist, sind Plastikmatrix und Fasern kaputt. Mit Spachtel ersetzt Du nur die Plastikmatrix, aber die kann fast keine Zugkräfte aufnehmen. Da müsssen wieder Glasfasern hin, die den Riss überbrücken, das geht nur mit laminieren.
Die Arbeiten in einer Werft machen zu lassen, kann günstiger sein, als Du denkst. Einfach mal anfragen.
Alt 13.03.2014, 07:05
Glaub das hält einmal .... solange bis das Boot mit dem Eigengewicht an der Stelle auf den Trailerrollen aufliegt ...würde mir da auf jeden Fall mal nen Kostenvoranschlag beim Bootsbauer einholen - das muss schon richtig gemacht werden.
Alt 14.03.2014, 13:12
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Standard Shetland
Hallo Columbus 83,
ich habe auch eine Shetland und das gleiche Problem. Da ich in Dresden wohne könnten wir uns mal kurzschließen. Ich hatte dir schon eine PN (private Nachricht) mit meinen Telefonnummern geschickt. Ich sende dir noch mal eine PN.
Gruß Günther
Alt 15.03.2014, 08:09
Boot: GFK usw.
also ich war nun in einer Werft.
Die Reparartur, soll doch wirklich 1000,-€ kosten .... zum
Alt 15.03.2014, 18:53
Hallo Columbus 83,
konnte den Riss an meiner "Shetland" erfolgreich reparieren!
Gebe meine Erfahrungen gerne weiter.
Gruß Günther
Alt 22.04.2020, 16:33
Walderro Walderro ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo liebe Kollegen!
Ich hab als Bootneuling eine Hunter 19 Europe BJ 1981 erworben und habe sie heute an Land gebracht, um das Antifouling zu erneuern. Dabei ist mir ein dünner riss links u. rechts neben dem Kiel aufgefallen, innen am GFK sah ich aber keine Risse, nur bei den Bolzen an den der Kiel befestigt ist, sah es ein wenig feucht aus, vor allem wo der GFK Belag verstärkt wurde. Der Bootmechaniker sagte das eventuell die Bolzen auch gerostet sind. Es wahrscheinlich, dass der Riss beim Segeln aufgeht und das Boot unter. Die Reparatur kostet mehr (mind. 3000 €) als das Boot wert ist. Hier in Norwegen. Wie ernst ist das Probem, was kann man machen, oder soll ich einfach das jetzt Boot schrotten.
Dank im voraus für eure Ratschläge.
Lg Gerd
Alt 22.04.2020, 16:54
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Mach mal ein paar gute Fotos
Gruss Susi
Alt 22.04.2020, 19:36
40cm langer und 1mm breiter Riss
Hits:	262
Größe:	71,3 KB
ID:	877412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	113,2 KB
Alt 22.04.2020, 19:42
Sieht so aus als wäre da von innen schon mal was gemacht worden. Ich würde den Kiel abnehmen und die Geschichte mal genauer gegutachten. Auf dem Kielbild kann man leider nicht viel erkennen.
Gruss Susi
Alt 22.04.2020, 20:21
Danke für deine Einschätzung. Die Fotos habe ich leider mit dem Smartphone im Schatten gemacht. Ich komme erst morgen wieder in die Marina. Der Riss ist wirklich hauchdünn u hat Rost angesetzt auf beiden Seiten. Innen sehe ich keine Risse nur Gfk Überlappungen. Ich dachte mir auch, dass da schon mal was gemacht wurde. Jedenfalls meinte der Mechaniker, dass die Reparatur sehr aufwendig/kostspielig wäre. Wenn er nur eine äußerliche GFK Verstärkung anbringt, kostet es auch mindestens 500€ und das ohne Gewährleistung das es dicht/belastbar bleibt.Wir tuckern derzeit eigentlich nur im Fjord herum ohne zu segeln, könnte es zumindest dafür noch Verwendung haben. Ich weiß es ist unmöglich Ferndiagnosen abzugeben. Wir können den Platz/homemade outdoor werft auch nur für eine Woche nutzen, dann kostet es wieder 200€. Da ich nur eine bescheidene Ahnung von der Materie habe, um den Kiel abzumachen/reparieren und auch niemanden hier in Norwegen kenne, gehen mir die Möglichkeiten aus. Morgen sollte ich dort Bescheid geben. 🤔 what to do?
Wenigstens bleibt mir der Tohatsu mfs 4, den ich anderweitig verwenden kann.
Alt 22.04.2020, 20:27
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Wenn der Restwert des Boote so gering ist, wirf es weg.
Du hast vermutlich einen elementaren Schaden, wenn der Rost aus dem Riss läuft. Da müsste der Kiel runter und allerhand erneuert werden. Da kämen schnell 50 oder mehr Arbeitsstunden zusammen.
Alex
Alt 22.04.2020, 21:05
Auch dem General der Ostfriesischen Marine ein herzliches Dankeschön!
Ich hatte mir das auch schon gedacht. Die Boot Recycling Station ist Gottseidank gleich ums Eck. Was mache ich mit den Segeln, Autopilot und mit meinem Tohatsu mfs4? Der Mechaniker hätte schon einen Abnehmer (350 Euro). Unser Vermieter hat aber noch ein nicht ganz so neues Motorboot, ohne Motor das nur auf der Wiese rumsteht vll kann ich daraus was machen.
Ich mache morgen noch ein paar detaillierte Fotos und lade sie hoch.
Danke einstweilen und schönen Abend.
Alt 22.04.2020, 21:06
Auch dem Admiral der Ostfriesischen Marine ein herzliches Dankeschön!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
