10-15V
wobei sie am Netzteil auch noch bei 8V geleuchtet haben. Durchgebrannt ist sie nach 30min Betriebsdauer bei 24V
...dann wird die Lebensdauer bei aktivierter LiMa i.d.R. aber schon deutlich verringert.
Teurere LED-Leuchten haben häufig einen Eingangsspannungsbereich von z.B. 10 - 30V und nur bei denen kann man wohl relativ sicher sein, dass erhöhte Spannung, z.B. von einem Ladegerät oder einer LiMa, keine Auswirkung auch die Lebensdauer hat. Dafür sind die natürlich teurer. |
Bau doch eine USB Dose ein ( mach ich auch ) dann hast du den Zigarettenanzünder als Reserve
http://www.svb.de/de/blue-sea-dual-u...e-adapter.html
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Wenn genügend Platz vorhanden ist, würde ich zur Sicherheit eine zweite Batterie darzustellen, welche nur für die Verbraucher zuständig ist.
Das wäre die sichere Variante. Gruß Guido |
Und bei einem Stückpreis von 0,69€ kann ich auch mal den Verlust von einem Licht leisten. Außerdem hab ich ja 2 Jahre Garantie. Ist ja kein Leuchtmittel wie eine Birne, sondern ein Elekroartikel
Es ist bei solchen einfachen LED's, die ja meist nur über einen Vorwiderstand verfügen, durchaus ein Lebensdauerunterschied, ob die mit realtiv genau 12V (so werden die ja oftmals angepriesen), also der Spannung mit der man ca ohne LiMa rechnen kann, betrieben werden oder mit bis zu 14,5V, was nahezu jede aktuelle LiMa schafft.
Die abgegebene Leistung ist bei 14,5V deutlich höher, als bei 12V und daher wird sich die LED bei häufigem Betrieb mit 14,5V auch schneller verabschieden. Wenn12V drauf steht, hast du bei betrieb mit 14,5V genau genommen keine Gewährleistung mehr. Den geringen Preis muss man natürlich entgegen halten. Das ist richtig. |
Hier wird aber erstaunlich leicht mit dem Stromverbrauch des Handy-Ladegeräts umgegangen .
Wenn deine Batterie eine Selbstentladung von gut einem halben Ampere hat, solltest du sie wegschmeißen. Übrigens hätte ich in der Zeit, die man braucht, die ganzen Hinweise zu lesen, eine adäquate 12V-Batterie gekauft und eingebaut. Kleines Ladegerät dazu und gut ist. Diese komischen "Powerstationen" sind nichts anderes, nur deutlich weniger "Power" für deutlich mehr Geld. Gruß Jan
Du hast nur vergessen: Strom x Zeit. Die Ladung dauert ja nicht Monate lang. Hätte schreiben sollen: Selbstentladung der Batterie über xx Monate. Ansonsten: geb ich dir völlig Recht: im Zweifel: kann der TE immer noch eine 2. ausreichende Batterie „lose“ mitnehmen; und hat dann genug Sicherheit: um auch den Motor immer starten zu können. Günstiger ists außerdem.
Grüße von Herbert |
Wir waren letztes Jahr 14 Tage mit dem Kanu auf der Weser unterwegs.
Wenn wir einkaufen gegangen sind, habe ich mir eine Gaststätte am Wasser gesucht und gefragt ob sie mein Handy (hinter der Theke) aufladen würden. Ich sagte auch wir würden dann nachher jeder ein Bier dort trinken... Das Handy war natürlich ausgeschaltet...anfänglich hatte ich dabei ein komisches Gefühl, aber es hat immer funktioniert. Komischerweise gab es zwischen Hann. Münden und Minden kein Geschäft welches eine kleine Power Bank im Sortiment hatte. (jetzt habe ich eine) Das nächste mal würde ich die Power Bank zum Laden in der der kneipe abgeben...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan |
Habe ich nicht. Das in der Regel chinesische Ladegerät zieht nämlich einen enormen Leerlaufstrom. Und ich stehe nachts um drei (wenn das Handy voll ist) nicht auf, um den Stecker zu ziehen.
Ein selbsterfahrenes Beispiel: Ein am Freitagabend vergessenes Ladegerät in einem fabrikneuen BMW führt dazu, dass man am Montag früh sich nichts mehr drehte.
.Is mir so noch nicht untergekommen.
Guter Hinweis! (Also: im Zweifel wirklich den Leerlauf-Strom messen…..)
Grüße von Herbert |
