Energiestation 12V für Handyladung
Moin Gemeinde,
der Urlaub ist schon fast zum Greifen nah und wir beschäftigen uns momentan mit dem Thema, wie wir unsere Handys auf dem Boot laden. Unser Eulchen ist mit keiner 2. Batterie ausgestattet und wir wollen daher nicht ständig auf die Starterbatterie zurückgreifen. Nun ist uns im Netz diese kleine Energietstation über den Weg gelaufen und wir wollen mal fragen, ob jemand schon Erfahrungen mit solchen Dingern gesammelt hat. Der Versuch mit einer Solar-Ladestation im A5 Format ist gründlich gescheitert. Beste Grüße aus Berlin Jens & Sandra http://www.ebay.de/itm/14000mAh-Auto...item4acee6fa3f (PaidLink) |
Warum holt ihr nicht einfach ein 12 Volt Ladekabel und ladet die Handys während der Fahrt auf ?? Eine handyladung ist so lächerlich gering das du dir darum wirklich keinen Kopf machen musst .
Leider habe ich mit der Energiestation keine Erfahrung. Ich selber nutze im Urlaub eine Energiestation von CarJack (PWS180) + 20W Solarzelle. Das funktioniert super und das Powerpack ist immer voll. Sei es zum Handy laden, oder Nachts für die Zelt Beleuchtung.
Warum dein Versuch mit der Solarzelle gescheitert ist, kann ich so nicht erraten Im Netz gibt es aber auch ein Video dazu----> http://www.youtube.com/watch?v=eTsAvqPofBQ
Viele Grüße, Markus
Hat den das Boot kein (Zigaretten-Anzünder )– Steckdose?? Wenn: kann man leicht nachrüsten. z.B.: http://www.segelladen.de/Inhalt-Elektrik-Zubehoer/stecker.htm ich habe mir z.B. die in dem Link: „Wandsteckdose“ unter Deck montiert; lade mein Handy ausschließlich so auf. (Stromverbrauch: weniger als die Selbstentladung der Batterie. ) nicht verwechseln: Normsteckdose: ca. 12mm innen; Zigaretten-Steckdose: 20mm innen.
Grüße von Herbert
ich würde auch entweder über die Batterie 12 V mit entsprechendem Ladekabel (Auto-Ladekabel) laden. Alternativ haben wir auch eine externe Akku-Ladebank, mit der lässt sich das Handy locker 5-6 mal aufladen und ist vom Aufwand / Kosten / Platzverbrauch unschlagbar: Beispiel: http://www.amazon.de/15000mAh-Extern...words=ladeakku (PaidLink)
Liebe Grüße Mark |
Das Ebayding aus Eurem Link, ist ein Fake, die Kapazitätsangabe unvollständig. Für ein Akku mit 12V und 14Ah ist es viel zu klein, auch wenn die supermodernste Akkutechnologie verbaut ist. Außerdem heftig überteuert.
Um welchen Zeitraum geht es denn? Für ein Wochenende reichen auch die kleinen Powerbänke mit ca. 5Ah. Z.B. http://www.ebay.de/itm/Power-Bank-56...item27df54843e (PaidLink) Damit sollte man ein normales Smartphone ungefähr 2x laden können. Oder: http://www.amazon.de/Com-Pad-Power-E...ords=Powerbank (PaidLink) Lt. Kundenmeinungen funktioniert das Teil auch über eine Woche. Wobei auch hier die Kapazitätsangabe utopisch ist, wahrscheinlich addieren sie die Kapazitäten der einzelnen Zellen um auf diese astrologischen Werte zu kommen.
Gruß, Jörg!
Black und Decker
ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem B&D BDJS450i gemacht. Vorher hatte ich eine "normale" Energiestation von B&D, die im Rahmen der Gewährleistung in die 450i umgetauscht wurde. Beim ersten Gerät ließ sich die Batterie nicht mehr laden. Leider hat die 450i im Gegensatz zum Vorgänger keinen 12-Steckdose, diese habe ich selber nachgerüstet. Während der Fahrt wurde das Gerät von der Bordspannung geladen und bei Liegezeiten wurden damit 12 V-Verbraucher betrieben, da damals noch kein Landstrom und keine 2. Batterie an Bord waren. Das hat immer tadellos funktioniert. Zudem hat das Gerät den Vorteil, dass ein Kompressor integriert ist und es auch zur Starthilfe genutzt werden kann. Auch ohne Zwischenladen hat die eingebaute Batterie eine ausreichende Standfestigkeit, um einmal voll geladen, über längere Zeit Verbraucher an Bord zu betreiben. Zumindest, wenn sie nicht sehr "durstig" sind. Bei Kühlgeräten könnte es knapp werden. Für einen normalen Urlaubstörn mit längeren Hafenzeiten hat es bei uns immer gereicht. Zeitweise wurde auch ein Netbook mit Spannungswandler am B&D betrieben. Natürlich nicht permanent und stundenlang. Von der Qualität her, habe ich bisher wenig Geräte gesehen, die sich auf dem Niveau des B&D bewegen. Klar macht sich das auch ein bisschen beim Preis bemerkbar, aber das Gerät wird auch viel ausserhalb des Wassersportes genutzt. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. Geändert von Raccoonhotel (21.03.2014 um 10:59 Uhr)
Hallo und danke für die zahlreichen Antworten. Es geht um einen Zeitraum von 14 Tagen, die wir immer Urlaub machen. Sicherlich haben wir eine 12V-Steckdose, welche während der Fahrt genutzt wird. Allerdings ist es so, dass wir nicht ständig unterwegs sind und mit dem Boot schon mal eine Woche "parken". Da wir zu dritt sind und jeder sein Smartphone hat, sollte auch sichergestellt sein das es immer geladen werden kann. Daher die Überlegung nach einer Energiestation. Eigentlich nur für Handys gedacht.
Die Akkukapazität eines Smartfones liegt typischerweise bei 2,8Ah (2800mAhx3,7V) Nun kannst Du selber rechnen, wieviel Du für 2 Phones 2 Wochen lang brauchst. Ohne am Netz/Motor nachzuladen wirds nicht gehen.
Gruß, Jörg! |
Also jetzt nicht falsch verstehen.....wir haben Urlaub und werden nicht dauerhaft an den Handys hängen. Ich geh davon aus, dass man alle 4 Tage mal den Kiste nachladen muss.
Mit den 4 Tagen ist aber sehr optimistisch, ich schaffe es seltenst mal 2 Tage ohne nachladen und bin beileibe kein Power-User...
Liebe Grüße Mark |
Wir haben eine 9 Ah Batterie. Damit betreiben wir die Kajütbeleuchtung, die Positionslichter (selten) und über einen Wechselrichter Handy-, Smartphone- und Kameraladegeräte, einen DVD-Player und seit letztem Jahr auch ein Netbook. Die Batterie wird ausschließlich über eine 40 x 40 cm großes Solarmodul geladen und wir hatten nie Strommangel. Selbst als wir 3 Tage hintereinander wegen Dauerregen und Sturm im Hafen von Rudkøping festlagen und deshalb der DVD-Player auch täglich mindestens 1 Film lang lief hat es gereicht.
Ich würde an deiner Stelle die Smartphones über die Starterbatterie laden und diese über ein Solarmodul nachladen, obwohl das, denke ich, nicht mal nötig wäre. Einmaliges Laden eines Smartphones entnimmt der Batterie selbst bei einem Wirkungsgrad von etwa 50 Prozent nur 3 Ah. Bernd |
Nein, haben keinen Landanschluss und außerdem sind am Huschtesee wenig Steckdosen an den Bäumen.
Was für einen Motor und was für eine Batteriekapazität hast du den ?
Was für andere Verbraucher nutzt du noch. Ich sag mal so einmal Motorstarten verbraucht mehr energie aus deiner Batterie, als 10x das Handy laden.
Ja...so einen Sch*** hatten wir uns von einem Bekannten ausgeliehen und haben grad mal 3% Strom ins Handy bekommen. Das Teil lag den ganzen Tag in der Sonne. Aber danke für die Vorschläge. |
30 ps honda four stroke...eigentlich läuft da nix weiter drüber. Radio über normale Batterien und maximal läuft abends die Kajütbeleuchtung für 20 Minuten, wenn wir die Betten bauen. Die Bakterie hat glaube ich 45AH (1 Jahr alt). Toplicht...pssst..ist eine Solarleuchte Als Beleuchtung fürs abendliche Kartenkloppen haben wir eine Petroleumlampe. Romantik pur
Nimm einen Zigarettenanzünder-USB adapter (ich hab mit 2 Abgängen, kann also 2 Geräte parallel laden) und vergiss den Batterieverbrauch vom Handyladen. Das wirkt sich nicht aus. http://www.amazon.de/gp/product/B007...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Okay...das haben wir bereits. Haben wir letztes Jahr erneuert und einen Adapter auf USB gekauft.
Danke Geändert von mylo_74 (21.03.2014 um 12:49 Uhr) |
Wenn du energiesparen willst, dann tausch lieber noch dein Leuchtmittel der Innebeleuchtung gegen LED aus.
Hab ich gemacht und spare dadurch ne Menge energie (bei mir brennen die birnen Öfters).
Das war jetzt sarkastisch gemeint, wa?
ne mein voller Ernst.
Die Beleuchtung im innern des Bootes hat normalerweise je Lampe eine 5 Woder 10 W Birne drinnen. Bei mir waren alles 10W Birnen bei mir sind in der Unterflurkabine inkl Toilette 12 Lampen verbaut. Also im gesammten 120W im Geräteträger sind 2, am Niedergang eine und hinten an den Seitenwänden jeweils eine. d.H ich hab lampen mit einer gesammtleistung von 170W (wenn alle brennen was natürlich selten ist. Die in der Unterflur und im Geräteträger hab ich alle gegen LED´s ausgetauscht. Jede LED nimmt nur 1W auf. die drei restlichen muss ich noch schauen, welche Fassung es ist. derzeit bin ich von 170W auf 44W Leistungsverbrauch runtergekommen, was natürlich auch die Leistungsdauer der Batterie erheblich verlängert. Die Lichtleisutng der LED´s sind dabei nicht schlechter als die Birnen zuvor. wenn bei dir also 5W birnen verbaut sind kannst du deinen Energieverbrauch der Birnen durch den einstatz von 1W LED´s fünfteln. und somit schon erheblich Energie einsparen.
Okay...danke dir. Werde ich dann auch mal austauschen.
ich hab meine LED´s übrigens von Ebay.
10Stück um die 6,79€ kommen aus Hongkong wie die teuren Markenteile auch. musst halt nur wissen was für eine Fassung
@Bernd66:
@billi: Zitat:
