Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 23.04.2014, 22:35
Spreegurke Spreegurke ist offline
Boot: Chaparral 185 LE
77 Danke in 21 Beiträgen
Vielen Dank.
Tja aber wenn ich die Zweifarben-Laterne am Bug entferne, wäre dort Platz für eine Bugrolle zum Ankern und die Seitenlichter sind bereits vom Vorbesitzer angebaut.
Alt 24.09.2015, 23:50
4.381 Danke in 1.661 Beiträgen
ich mache mal den hier wieder auf.
Am Sonntag in Berlin Wannsee.
Bei 17 Fuß Boot aus dem 1986 hat
-eine flache ( 4 CM hohe ) Rot Grüne Lampe auf dem Bug
-und eine weiße Heck
So ,wie 1986 ausgeleifert und an vielen Sea Rays oder Bayliner bis heute vorhanden
Die Rennleitung hat mir in Berlin die Fahrt Nachts untersagt,
da die Beleuchtung nicht den Vorschriften entspricht.
Es müssen rechts und links getrennte Laternen dran sein, war die Meinung
der Zivilstreife.
Die kleine sereinmäßige Lampe vorne in der Mitte reiche nicht aus
Angehängte Grafiken
Alt 25.09.2015, 01:41
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
der Zivilstreife.
Wurde das genauer begründet ?
Meist ist es ja weniger Zielführend in der Kontrollsituation die Kompetenz der Kontrollbeamten in Frage zu stellen und sich zu erdreisten nach dem rechtlichen Hintergrund der Anordnung zu fragen .... ... aber mich würde dann schon interessieren ob ich es mit einem schlecht geschulten Beamten zu tun habe (hatte) oder mein Boot tatsächlich nicht vorschriftsmäßig ausgerüstet ist.
Gruß Hubert
Alt 25.09.2015, 06:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Man kann die Beamten ja auch freundlich drauf hinweisen, hat in Travemünde auch geklappt.
Ein Kollege ist im Boot verschwunden, hat recherchiert und gab mir beleuchtungsmässig recht.
Frank, warst Du unter Motor unterwegs?
Dann wollte er vielleicht das Topplicht bemängeln.
Gruß Torben
Alt 25.09.2015, 06:37
billi billi ist gerade online
34.819 Danke in 21.062 Beiträgen
der Zivilstreife.
Wenn du nur die Zweifarbenlaterne am Bug hast und eine Hecklaterne reicht diese nicht aus. Du brauchst dann ein Weißes Rundumlicht 1m höher als die beiden vorderern Seitenlichter.
Da Hat der Wasserschutzpolizist recht gehabt.
Alt 25.09.2015, 07:24
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Das Rundumlich fehlt, keine Frage.
So wie ich es verstanden habe, wurde jedoch die Zweifarbenlaterne bemängelt und sollte durch 2 separate Laternen SB/BB ersetzt werden. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 25.09.2015, 07:47
Naja vielleicht hat sich der Beamte nur falsch ausgedrückt oder es wurde falsch verstanden.
wenn ein Hecklicht vorhanden ist müssen die Lampen tatsächlich getrennt sein und noch ein Toplicht installiert sein.
Oder man installiert statt des Hecklichtes eine Rundumlaterne, dann geht auch die Kombibeleuchtung am Bug in Ordnung.
Alt 25.09.2015, 08:37
Ja , eine Hecklampe 1 Meter höher hatte ich.
Die Buglampe wurde bemängelt.
Nach der Begründung habe ich nicht gefragt, wenn Dir gleich 3 Beamte im Zivilboot gegenüber stehen.
Die Beleuchtung entspricht nicht der Vorschrift. Er sagte, entweder eine große Rot Grün Lampe auf dem Bug oder rechts links Lichter
am Boot . Er zeigte auf seine Lampen , die waren Cirka 5 Cm hoch und hatte eine Zulassung. ( Nicht BSH )
Das Hecklich könnte ich lediglich als Ankerlicht nutzen. Das wäre legal.
Ob ich ihn falsch verstanden habe? Er hat mir die Weiterfahrt bei Nacht untersagt. Was ist daran falsch zu vestehen?
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (25.09.2015 um 08:42 Uhr)
Alt 25.09.2015, 08:50
Grüße Frank
Die Weiterfahrt hat er untersagt da dir ein Weißes licht nach Vorne fehlt.
Das Falsch verstehen war nicht auf das Weiterfahrtsverbot bezogen, sondern auf die art deiner Lichterführung.
ein Hecklicht alleine reicht nun mal nicht aus man braucht auch ein Licht nach vorne
Also entweder ein Rundumlicht ein Meter Höher als die Buglichter.
oder getrennte Lichter (1x rot, 1 x Grün, 1, Weis nach vorne, 1x Weis nach hinten) auf gleicher höhe dann muss das Weiße min 1 m vor den Farbigen sein.
Vielleicht auch untersagt wegen nicht zugelassen.
Das Verständnisproblem lag wohl eher an der richtigen Lichterführung. Ein Weißes Hecklicht reicht nun mal nicht aus man braucht auch ein Weißes licht nach vorne.
Geändert von billi (25.09.2015 um 08:55 Uhr)
Alt 25.09.2015, 09:43
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Rot/Grün gemeinsam am oder nahe dem Bug ist auch bei getrennten Topp- und Hecklichtern zulässig. Behauptet jedenfalls die BinSchStrO. Wird also wohl das fehlende Topplicht gewesen sein.
Alt 25.09.2015, 09:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.016 Danke in 12.041 Beiträgen
Grüße Frank
Das dürfte mit der BSH Zulassung zusammen hängen, das haben die Originalen aus dem Amiland leider nicht.
So sehe ich es auch.
Ohne Toplicht nur mit Hecklicht geht nicht.
Zulassung müssen die Lichter natürlich auch haben.
Alt 25.09.2015, 09:49
hier nochmal aus dem Lehrbuch.
Hits:	161
Größe:	70,9 KB
Alt 25.09.2015, 13:48
Jetzt hab ich es gerafft. Danke .
Also ein weißes Licht nach vorne fehlt .
Ich werde meine Beleuchtung nach dem Bild 1 ändern.
Grüße Frank
Alt 25.09.2015, 13:52
Grüße Frank
das einfachste für dich wird vermutlich sein ein Toplicht nachzurüsten wie in meinem Schema in der Mitte zu sehen.
oder das Hecklicht gegen eine 360° Leuchte auszutauschen. diese müsste aber über das gesamte Boot gehen.
Alt 25.09.2015, 19:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Das allein wird Dir nicht helfen. Deine existierende Buglaterne ist nicht zugelassen. Du musst die entweder durch eine zugelassene Zweifarbenlaterne oder durch zwei Seitenlaternen ersetzen. Sonst gibts beim nächsten Mal wieder den Hinweis. Bei uns ist die freundliche Belehrung übrigens kostenpflichtig, jedesmal 40,-- Euro.
Alt 01.10.2015, 13:50
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
hier mal der Link für eine korrekte Lichterführung vom BSH:
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Gruß.
Alt 02.10.2015, 00:39
SchlickNase SchlickNase ist offline
Boot: Hallberg-Rassy HR94
Rufzeichen oder MMSI: DF3060 MMSI 211579080
57 Danke in 39 Beiträgen
Standard Lichtrführung
hatten letztens auch Differenzen mit der Rennleitung , trotz Verweis auf ELWIS.
Nach Rücksprache mit den zuständigen Beamten im Ministerium lautet die Aussage und ELWIS hat doch Recht, da offizielles Organ des zuständigen Ministeriums.
Also haltet euch an #42 oder https://www.ELWIS.de und es ist alles im grünen Bereich.
Zur Not wirds für die Rennleitung halt schmerzhaft . ( Verw.-Ger. )
gruß und schönes Wochenende
SchlickNase
„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer!“
Antoine de Saint-Exupery
Alt 02.10.2015, 06:54
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Es muss auch nicht zwingend eine BSH-Zulassung sein
Das BSH führt Listen der zugelassenen Schiffsausrüstung.
Die "Originalen aus dem Amiland" werden aber auch da nicht drinstehen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
