RG 58 geht auch wenn das Kabel nicht zu lange wird, ist dünner und leichter zu verlegen als das Rg 218. Hat ebenfalls 50 Ohm Impedanz, aber die Dämpfung IST erheblich höher.
Tipp: Alle diese Antennenkabel haben die Angewohnheit, Feuchtigkeit über den Stecker zu ziehen. Ein oder zwei Lagen selbstvulkanisierendes Band über den Stecker wickeln und dann eine Lage Isolierband darüber und die nächsten 10 Jahre hast du deine Ruhe. Das Rg58 Kabel wurde früher in TokenRing-Verkabelungen verwendet, nicht in Ethernet-Netzen. Hermann |
Ich halte das H155 für die beste Wahl:
- es gibt eine UV resistente Ausführung, dann ist der Schirm grau dadurch wird Versprödung reduziert die zu Feuchtigkeitseintritt führen würde - es hat einen Schaum der dem weiterwandern von Feuchtigkeit entgegen wirkt - Abmessungen sind minimal dicker als RG58, gut bei Refit - Flexibel wie RG58 Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs |
