Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 05.08.2015, 13:37
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Keilriemen
Hallo Lars
Du hast nur eine Servopumpe und der vierte Keilriemen treibt die Servopumpe an.
Schwarze Partikel deuten zumeist auf ein Problem bei den Keilriemen. Überprüfe die Spannung der Riemen und auch die Riemenscheiben selsbst. Angerostete Scheiben sind der Tod für Keilriemen. Das von dir beschriebene Verhalten deutet auf ein Problem beim Riementrieb mit den Doppelkeilrien hin sofern du diese hast und nicht den Poly v Riemen wie er teilweise auch verbaut ist. Bei Doppelriemen nur original Riemen welche vom Hersteller vermessen und gepaart wurden verwenden selsbst bei geringfügigen Längenaweichungen lassen sich diese nicht gleichmäsig spannen und der erhöhte Verschleiß kommt schnell wieder. Wichtig ist noch Riemenspannung beim warmen Motor bzw. warmen Riemen überprüfen.
Gruß Hermann
Habe nicht gesehen das mein Beitrag vom juni zu diesem Thema schon darüber steht. Doppelt genäht hält besser
Alt 05.08.2015, 13:41
Benutzerbild von Tschuli
Tschuli Tschuli ist offline
Boot: Atlantis 42
Weil am STB die Servo drann ist!
Alt 05.08.2015, 20:20
La2235 La2235 ist offline
Also hab ich einen Ölalarm, weil die Servolenkung angeschlossen ist?! Das ist sie doch schon immer...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
