Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 04.06.2014, 20:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.051 Danke in 6.698 Beiträgen
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Befestigung des Bowdenzuges mit einem Kugelkopf oder einem Uniballgelenk und nicht mit einer Schraube.
ar
Für die Befestigung des Zuges an einem Motor dieser Größe
ist ein Gelenkbolzen unverzichtbar.
http://marineparts-24.de/Steuer-und-...-mit-Loch.html
Gruß aus Berlin
Alt 06.06.2014, 08:31
Momo46 Momo46 ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von Frank63 Beitrag anzeigen
Hallo Momo,
Wie willst du sonst die Lenkstange in das Kipprohr montieren?
Hallo, habe es geschafft, Teleflex ist im Kipprohr.
Auf der BB Seite habe ich Loch gemacht für den Tillerarm, will versuchen es heute mittels Regenfallrohr und Verschlußdeckel abzudichten.
Ich würde, wie vorher auch, mit einer Montage mittels Spritzwannenhalterung
arbeiten, da man bei dir kaum die Teleflex in das Tauchrohr bekommt. Das Loch
dazu würde ja auch genau auf der Kante Motorwannenseitenteil und Spiegel liegen.
Habe es geschafft, mühsam, aber gelungen. Habe jetzt sogar Spritzwannenhalterung über.
Alt 10.06.2014, 09:30
Hallo Momo,
Du könntest natürlich das Lenkkabel am Lenkrad lösen, den AB abmontieren, die Lenkung ins Kipprohr einführen und bei der Remontage des AB das Lenkkabel in das vorhandene Loch einfädeln.
Ich glaube aber nicht, dass sich das Lenkkabel so eng biegen lässt...
Hallo Freunde,
deinen Vorschlag Frank, (Danke) musste ich nicht ausführen es ging auch so. Knapp, aber es ging.
Es ist also vollbracht...... Teleflex liegt im Kipprohr. BB Seite sehr problematisch... aber mit Geduld und Spucke auch geschafft.
Wen es interessiert, da kann ich nochmal Details schreiben über das Loch für die Teleflex BB - Seite.
Zunächst hier das Foto mit der Frage, ob ich das graue Rohr (mittleres Foto mit Tillerarm )bündig mit der Motorwannenwand herstellen sollte.
Hits:	378
Größe:	83,6 KB
ID:	543005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	110,3 KB
ID:	543006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	87,0 KB
Alt 10.06.2014, 22:51
Hallo Freunde, es ist vollbracht. Teleflex ist im Kipprohr (ohne neu zu kaufen)neue Führung in der Motorwanne StB, und 80er Loch auf BB damit der Tillerarm die Lenkbewegung ausüben kann (ca. 15cm tief!!!!!)
Sollte ich das überstehende graue Rohr, dass die Motorwanne zum Tillerarm abdichtet, so lassen oder entsprechend dem schrägen Wannenverlauf anpassen? Was meint ihr? (Letztes Bild)
Mit welchem Mittel sollte die Teleflex durch den Schmiernippel im Kipprohr leicht gängig gehalten werden? Übliches Staucherfett?
Hits:	153
Größe:	87,0 KB
ID:	543369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	110,3 KB
ID:	543370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	83,6 KB
Alt 11.06.2014, 12:09
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Zitat von Momo46 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Hallo Momo,
das galt von mir doch nur, wenn du KEIN neues Loch für das Teleflex-Kabel bohrst...
Ansonsten gute Arbeit wenn alles funktioniert, alles weitere ist bei dir nur noch Optik.
Ich würde das Rohr an die Wannenwand anpassen, aber ist Geschmackssache
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 17.04.2015, 12:49
ArthurM. ArthurM. ist offline
Boot: GFK Eigenbau
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo an alle,
ich habe mich heute im Boote Forum angemeldet, da ich mir letztes jahr ein GFK Boot (6x2m Eigenbau) gekauft habe und es diese Woche abgeholt und ins Wasser gelassen habe. Den AB einen 25 Ps Merciry aus 97 habe ich mir separat dazu gekauft.
Ich habe mir hier schon einige Tricks angelesen und diese waren sehr hilfreich, jedoch komme ich beim montieren der Teleflex Lenkung an meinen Motor etwas ins straucheln, da bei mir im Vereinsheim unterschiedliche aussagen gemacht wurden und ich die Monate gerne selber machen würde um den Weg zur Werkstatt zu sparen.
Mir ist es wichtig, alles sowet es geht selber zu machen, deshalb bin ich jetzt hier.
PS.: Ich bin was den Bootssportangeht ein leihe und kenne nicht alle Fachbegriffe, sorry dafür
Folgend die Bilder, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.:
1. Muss der Anschluss wir auf dem nächsten Bild aussehen?
2.Aus der Seitenwand kommt ja das Kabel der Lenkung, muss dort irgendeine Form von Fixierungsmanchette ran, da dass Kabel sonst nicht auf spannung ist?, oder muss an das Rohr wodurch ich die Lenkstange durchführe irgendein Stopper ran?
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe
Alt 17.04.2015, 15:03
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von ArthurM. Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Wenn der Motor ein Kipprohr hat, kannst Du den Anschluss mit Tillerarm so herstellen wie auf dem Bild. Oder Du kannst die Lenkung optional auch wie folgt anschließen:
Wenn der Motor kein Kipprohr hat, muss man die Lenkung am Spiegel oder an der Motorwanne fixieren (dafür gibt es jeweils spezielle Befestigungskits) und kann die Lenkung ohne Tillerarm direkt am Motor anschließen.
Stell mal Fotos vom Motor, dem Spiegel und der Spritzwanne ein, dann kann man Dir am besten helfen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 17.04.2015, 16:38
Boot: GFK Eigenbau
Danke Wilfried, ich habe den Text leider 2mal gepostet und mir wurde schon geholfen inkl. der Bilder ging das wohl recht einfach für euch Profis - Besten Dank für deine schnelle Hilfe.
Ich werde morgen die Variante mit dem Kopprohr versuchen -
Arthur
Alt 26.06.2016, 21:03
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
682 Danke in 476 Beiträgen
Moin zusammen,
bei mir ist diese Kunststoffüberwurfmutter nicht mehr ganz dicht, wo die Lenkstange durch kommt und das Fett zurück halten soll. Ich werde einen O-Ring verbauen und zusätzliche eine langen Gummibalg.
Meine Frage, welches Fett kommt da rein? Bei mir kommt so ein braunes Fett raus, eher Flüssig als fest. Sieht fast aus wie Graphitfett wie Molykote.
Wie fettet man das eigentlich richtig, Stange einfach ausfahren und einschmieren oder ganz ausbauen? Letztes würde ich mir gerne sparen. Die Lenkung an sich läuft super, soll auch so bleiben.
Will das noch vor dem Urlaub sauber halten können, jetzt kleckert das doch etwas rum mit dem Wasser dazu.
Besten Dank.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 26.06.2016, 21:53
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
das Fett sollte Seewasserbeständig sein
mein Lieblingsfett für solche Fälle ist 2-4-C Fett von Quicksilver
versuche mal so viel wie möglich von dem alten Schnodder da raus zubekommen, sonst gammelt dir das Rohr von innen her weg
Alt 26.06.2016, 21:59
Du meinst das braune ist Rost? Dachte das Gelenk vom Motor ist Alu, sieht aber nicht nach Rost aus, eher Molykote Zeug.. Ich werde das dann mal ausbauen, wenn ich den Balg noch bekomme vor dem Urlaub.
Ach ja, die Stange an sich ist VA, aber bin jetzt nicht sicher ob die Kippmimik am Motor Eisen oder Alu ist.
Die Nippel habe ich zumindest abgedrückt....
Werde mal Molykote Longterm 2 Plus testen, dass wäre einfach verfügbar...
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (27.06.2016 um 21:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
