Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.04.2014, 20:06
Freestyle Freestyle ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung Frage
Hallo zusammen...
Und zwar is meine alte Seilzug Lenkung Kaputt gegangen,und jetzt will ich mir eine Teleflex lenkung kaufen und selber einbauen....
Nur weis ich leider nicht was ich alles brauche um sie an meinem 50 ps Mercury außenborder zu befestigen (Hillerarm,spritzwannenhalterung,oder spiegelhalterung)...
Hab mal ein Bild gemacht evtl kann mir ja einer von euch helfen
Mfg Dennis
Hits:	4019
Größe:	115,0 KB
ID:	531004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2988
Größe:	84,9 KB
Alt 21.04.2014, 20:18
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dennis.
normalerweise wird am ABmit einem Tillerarm gearbeitet denn die Lenkung wird durch das Tauchrohr des ABs geführt. Es gibt zwei Arten der Teleflex oder Ultraflex Lenkungen eine bis 60oder 70 Ps und eine bis 200 PS . Für deinen Motor reicht die kleine.
Gruß Rüdiger
Alt 21.04.2014, 20:54
Also reicht mir der Tillertarm?
Und is das Tauchrohr des Markierte ding Auf meim Bild?
Mfg
Hits:	864
Größe:	64,4 KB
Alt 21.04.2014, 21:17
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
genau so ist es das Lenkabel hat ein Rohr und eine dicke Überwurfmutter, das Rohr wird duch das Kipprohr gesteckt und mit der Überwurf Mutter befestigt, in dem Rohr ist eine Bohrung für den Tillerarm, das andere Ende des Tillerarms kommt an den Motor
Alt 21.04.2014, 21:18
Mfg
Ja das ist das Tauchrohr dort wird die Lenkung durchgeführt und befestigt und der Tillerarm kommt auf das ende der Lenkung und an den Anlenkungshebel am Motor.
Gruß Rüdiger
Alt 29.05.2014, 18:30
Momo46 Momo46 ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Hall0 zusammen,
ich habe auch das Problem wie auf dem Foto von
Freestyle zu sehen ist. Die Bordwand (Motorspiegel) ist so dicht am Kipprohr, dass ich die Teleflex nicht durch die Seitenwand der Motorwanne in der richtigen Flucht hinbekomme. Siehe auch das 1. Bild des Beitrags. Gleichzeitig stösst der Tillerarm auf der anderen Seite der Motorwanne gegen diese. (Abhilfe könnte hier zwar ein Loch helfen um den Lenkausschlag sicher zu stellen. ) Es bleibt also nur dewn Lenkungszapfen in der Mitte des AB zu benutzen. Hier gibt es dann aber eine Höhendifferenz zwischen Teleflexlenkung und Lenkungszapfen. Gibt es hier etwas dass ich einbauen könnte (ähnlich dem Kugelgelenk im Tillerarm,) das aber nur den senkrechten Höhenunterschied zwischen Teleflex und Lenkungszapfen ausgleicht und das Kippen des AB trotzdem zulässt.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Alt 29.05.2014, 18:58
Zitat von Momo46 Beitrag anzeigen
Hall0 zusammen,
Mach doch bitte Bilder und stelle sie ein dann ist es viel einfacher.
Gruß Rüdiger
Alt 29.05.2014, 20:01
3.116 Danke in 1.713 Beiträgen
die "kleine" Teleflex (die nun unter Seastar firmieren...) ist bis 55PS zugelassen:
Ich würde bei einem 50PS Motor aber schon zur stärkeren Lenkeung, der Safe-T Quick Connect, greifen:
Diese Lenkung ist deutlich solider ausgeführt, das Lenkgetriebe besteht vollständig aus Metall und ist auch geeignet sich mal "am Lenkrad festzuhalten".
Importeuer für die SeaStarsteering-Produkte ist Allpa, erhältlich im gut sortierten Marine-Fachhandel. Einen konkreten Händler darf ich hier nicht nennen da ich schonmal von der Moderation des Forums dafür abgemahnt wurde.
-the mechanic-
Alt 29.05.2014, 20:26
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich hab auch nen 50er AB und auch die Teleflex eingebaut. Ich finde das Compact T Set reicht da völlig aus
In der Konstellation hat das leider nicht ganz funktioniert. Das passte mit dem Lenkeinschlag nicht.
Ich hab dann ein 5 mm starkes Alublech in Weiß auf der Seite eingesetzt und das Loch nach hinten versetzt so das die Lenkstange ca. parallel zum Spiegel läuft. Dazu noch ein Gelenk an die Lenkstangenaufnahme des Motors und passt das alles.
Gruß Sascha
Alt 29.05.2014, 20:39
tut es auch, und auch von der Versicherungsfrage her ist das völlig problemlos, da die Lenkung ja, wie beschrieben, bis 40kW zertifziert ist. Ich weise nur darauf hin dass das Gehäuse des Lenkgetriebes der Compact aus Kunststoff besteht und ich persönlich am oberen Leistungslimit immer schon zur stärkeren Variante greifen würde.
-the mechanic-
Alt 29.05.2014, 20:53
die kleine Lenkung würde schon reichen, die größere ist aber deutlich besser
wenn es so nicht paßt würde ich neue Löcher bohren für die Lenkung, ist zwar Arbeit lohnt sich aber
Alt 30.05.2014, 10:35
Hallo und vielen Dank für die Beiträge. Foto kommt, kann Foto erst am Montag machen.
Deshalb gehe ich zunächst nicht auf alle beitrtäge ein.
Aber: der Motor ist ein 60PS EFI. vorhandene Teleflex soll möglichst weiter verwendet werden, und das Problem, dass das Kipprohr des Motors zu dicht an der Außenwand ist, bekomme ich damit ja auch n icht gelöst.
Zum Beitrag und Foto von sanicoe: So sieht es bei mir auch aus (unterstelle dass die Teleflex am Lenkgestänge des AB fest ist und nicht am Kipprohr!). Allerdings würde ich keine Probleme mit dem Lenkausschlag haben, sondern dass zwischen dem Lenkzapfen des AB und der Teleflex eine Höhenuntgerschied von ca. 4-5cm ist. Frage an sanicoe: Hast Du eine besondere verbindungsschraube zwischen Lenkgestänge und Teleflex benutzt oder einfach nur eine Schraube mit M-Gewinde.
Freue mich auf Antworten; Foto kommt Montag.
Alt 30.05.2014, 11:18
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Momo,
Ein gewisser Höhenunterschied wird normalerweise durch den Tillerarm ausgeglichen.
Es gibt da die unterschiedlichsten Ausführungen.
Aber warten wir mal deine Bilder ab, dann wird klarer, wo dein Problem liegt.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 31.05.2014, 09:58
OK Frank, danke Dir und so mache ich es. Gruß
Alt 02.06.2014, 19:51
Hallo Freunde, heute die versprochenen Bilder: (Schreibfehler o stat i im Foto nachsehen!)
Die Fotos sprechen glaube ich für sich. Wer gibt guten Rat?
Danke vorab,
Momo46
Hallo ich bekomme die Fotos nicht klein genug, bitte Rat. 50kb ist ja nicht viel.
Alt 02.06.2014, 20:21
Hallo jetzt hat es dich geklappt. man sollte bis zum Ende lesen.
Hits:	2236
Größe:	93,1 KB
ID:	541385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1156
Größe:	106,3 KB
ID:	541386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2827
Größe:	85,7 KB
Hits:	1804
Größe:	82,1 KB
Alt 02.06.2014, 22:39
Hallo Momo,
das wird nur klappen, wenn du an beiden Seiten Löcher in den Seitenwänden der Motorwanne vorsiehst. Auf der einen Seite für das Teleflex-Kabel, auf der anderen Seite für die ausschiebende Stange mit dem noch zu beschaffenden Tillerarm.
Das lässt sich dann allerdings leider nicht wirklich abdichten...
Zum Thema Tillerarm gibt es hier sicher einige Bilder, ansonsten mach ich morgen mal eins von meinem Anschluss.
Alt 03.06.2014, 07:48
Hallo Frank und danke. Tillerarm habe ich. Original von Mercury, Nur so gut weggelegt, dass ich ihn zum Fototermin nicht gefunden habe!!!!!
Du meinst also dass ich für die Teleflex doch ein neues Loch, STB bohren soll, auch wenn es soooo dicht an der Außenwand ist?. BB Seite für den Tillerarm muss ich auch, da habe ich hier im Forum schon einen Beitrag gefunden.
Alt 03.06.2014, 12:37
Hallo Momo,
Wie willst du sonst die Lenkstange in das Kipprohr montieren?
Du könntest natürlich das Lenkkabel am Lenkrad lösen, den AB abmontieren, die Lenkung ins Kipprohr einführen und bei der Remontage des AB das Lenkkabel in das vorhandene Loch einfädeln.
Ich glaube aber nicht, dass sich das Lenkkabel so eng biegen lässt...
Alt 03.06.2014, 13:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.619 Danke in 9.012 Beiträgen
Ich würde, wie vorher auch, mit einer Montage mittels Spritzwannenhalterung
arbeiten, da man bei dir kaum die Teleflex in das Tauchrohr bekommt. Das Loch
dazu würde ja auch genau auf der Kante Motorwannenseitenteil und Spiegel liegen.
.... oder eine hydraulische , obwohl es selbst dafür sehr eng wäre...
gregor
Alt 03.06.2014, 13:38
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Ich hätte an der Lenkung eigentlich nichts geändert, so wie es auf dem ersten Bild zu sehen ist, ist doch alles gut.
Der Motor sollte sich so auch ankippen lassen, da in der Spritzwannenhalterung ja ein Kugelgelenk ist. Das wird dann beim Ankippen des Motors eben nach unten gedrückt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 03.06.2014, 14:30
Zitat von Frank63 Beitrag anzeigen
Hallo Momo,
Hallo Frank, das Problem ist mehr das von Dicke Lippe.
Ansonsten könnte ich vom Radius her das Lenkungskabel zum Kipprohr noch hin bekommen, ohne den Motor wieder abzubauen.
Werde noch mal schauen was ich mache. Am besten ist ja wohl die Steuerung durch das Kipprohr.
Schreibe wieder.
Gruß und Dank an Alle.
Alt 03.06.2014, 22:47
ich würde die Lenkung auf jeden Fall über das Kipprohr machen, für eine Spritzwandlenkung wäre mir der Motor viel zu schwer
Alt 04.06.2014, 07:10
Hallo, ja ich dachte mir das auch schon, dass es das beste sei und habe gestern den ersten Schritt getan, neues Loch gemacht und Teleflex durchgeschoben. Sehr mühsam aber es gelang. Jetzt steht die andere Seite noch an mit dem Loch für den Tillerarm. Hab da auch schon eine Idee. Poste sie später.
Foto stelle ich auch noch ein.
Allen Dank nochmal, die sich bisher an der Diskussion beteiligt haben.
Alt 04.06.2014, 20:07
1.060 Danke in 764 Beiträgen
Deine Wannenlenkung hätte vollkommen gereicht...der Motor soll gelenkt und nicht angehoben werden...
Befestigung des Bowdenzuges mit einem Kugelkopf oder einem Uniballgelenk und nicht mit einer Schraube.
Hätte dir zusätzliche Löcher erspart und dieses "Problem"....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=206962
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
