Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 14.09.2014, 19:13
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
......... jedes Gerät ein separates T-Stück !!
Gelb auf ein T, schwarz auf ein T, beide T-Stücke verbinden, also ohne Backbonekabel.
Jeweils die Enden der T-Stücke mit Widerstand abschließen.
Jedes Gerät welches in ein NMEA eingebunden werden soll, muß über ein T-Stück eingebunden werden !!!
PS: du brauchst 3 T Stücke !! Stromversorgung, Verbindung zum Plotter und eines für den Durchflußgeber !!
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Geändert von Peter. (14.09.2014 um 19:18 Uhr)
Alt 14.09.2014, 19:23
Boot: Hille
Nachtrag
Hits:	76
Größe:	22,4 KB
Alt 14.09.2014, 20:13
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Danke für die Infos,
also das Navi habe ich mit plus und minus an die Leitungen einer 12V Steckdose am Armaturenbrett mit angeschlossen. Wenn der Batt- Hauptschalter auf off geht - ist das Navi auch mit Sicherheit aus. Das möchte ich auch so.
  • Kann ich also jetzt die rote leitung des schwarzen Kabels und die rote Leitung des gelben Kabels zu der roten Leitung des Plotters zur 12V Steckdosenleitung (plus) und das selbe für schwarz(minus) mit dazu verbinden?
    Da ich immer den Plotter bewusst auschalte bevor ich den Hauptschalter ausschalte, würde auch der Füllstand im Memory des Plotters bleiben?
    Dies würde aber doch auch bedeuten, dass selbst wenn der Motor/Zündung aus ist und der Plotter auch aus, dass auf dem Mengenmesser und dem Bus 12V anliegen?? Zieht das viel Strom?
    Oder sollte ich besser das rote Kabel vom gelben oder schwarzen Kabel oder sogar beide an Zündungsplus anschliessen???
  • Das Buskabel hatte ich nur so zusammengesteckt das man auf dem Foto sieht was ich alles habe....
    Wo soll der gelbe stecker angeschlossen werden?
    Wo der schwarze bzw diese Abzweigungen und endstücke?
Danke für eure Hilfe
Bigbuck
OK, den Plotter habe ich genauso angeschlossen. Ich würde jetzt die Stromversorgung und den Durchflußmesser ebenfalls hier anschließen, d.h. die beiden roten Kabel an Plus und die beiden schwarzen an Minus genau wie der Plotter. Die Stromaufnahme bei ausgeschaltetem Plotter kann man hier vernachlässigen und wenn Du das Boot verlässt wird ja eh der Batteriehauptschalter betätigt.
Das mit dem Speicher funktioniert genau wie Du sagst, Plotter zuerst am Gerät ausschalten und der Tankinhalt im Speicher bleibt erhalten, also genau wie es sein soll.
Der Anschluß der T-Stücke erfolgt wie Peter schon geschrieben hat. Allerdings gibt es hier ggf. eine Variation: Du hast weiter oben geschrieben, daß Du ein Garmin Starter Set gekauft hast. Wenn auf dem Bild, wo Du die Teile einfach mal so zusammengesteckt hast alles drauf ist, was in dem Starter Set drin war fehlt Dir auch ein Terminator (das sind die Endwiderstände, die jeweils am Anfang und am Ende der Bus-Leitung aufgeschraubt werden.)
Und jetzt kommt die Variation zum Anschlußplan von Peter:
Wenn ich mich richtig erinnere fehlte dieser zweite Terminator in meinem Starter-Set auch. Statt dessen habe ich den Stecker der Stromversorgung an dem einen Ende angeschlossen und den einen vorhandenen Terminator am anderen Ende. Die Geräte, in Deinem Fall der Plotter und der Durchflußmesser müssen in jedem Fall genau wie von Peter beschrieben an die Abzweige der T-Stücke angeschlossen werden. Dann würdest Du mit den beiden T-Stücken, die Du hast, hinkommen. Ich komme leider erst in zwei Wochen wieder nach Kroatien zu meinem Boot sonst könnte ich mal kurz nachschauen.
Alt 14.09.2014, 20:58
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Bayliner 2855 7.4L '96 sowie Restaurationsobjekt ChrisCraft 210 LTD
130 Danke in 52 Beiträgen
Super, Danke für eure Hilfe.
Ja sei bitte so gut und schau wenn du in Kroatien bist doch bitte mal nach.
Ich werde zum Einwintern anfang Oktober runter fahren.
Nochmals Danke
mfg
bigbuck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
